Retard à l'allumage
Retard à l'allumage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:23:31
Le PC démarre après un temps aléatoire (mais jamais immédiatement), ou pas du tout.
Bon j'avoue q'au départ, j'avais oublié de brancher l'alim 12V pour le processeur (bah oui y en avait pas sur ma CM Socket A), et mis à l'envers la fiche du power switch  :sweat:
Config :
Alim : Forton FSP300-60PN(PF)
Proc : AMD 64 3700+
CM : Gigabyte K8NF9 Ultra
CG : Gigabyte 6800 GS
1 DD 7200 RPM
1 Graveur DVD
1 Carte wifi PCI
C'est tout.
Je me demande si le probleme ne vient pas de l'alim ?
Selon http://www.extreme.outervision.com/index.jsp, cette config devrait consommer dans les 250 W.
(D'ailleurs je ne comprends comment intervient le rendement de l'alim...)
Une fois démarré, pas de problème. Le redémarrage marche toujours.
Par ailleurs, CPU-Z indique un core voltage de 1.1, alors qu'il est censé etre de 1.4 (c'est ce qui est indiqué dans le bios). Je ne sais pas s'il y a un rapport...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:46:35
Bon alors c'est l'alim ou pas ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:58:25
Probleme de condos dans l'alim surement.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:03:38
pour le power switch c'est pas un probleme puisque ce qui fait démarrer le pc c'est juste un contact de quelques secondes entre 2 pins :)
et pour la fiche cpu je sais pas si ça peut faire grand chose, normallement quand tu l'oublie ça démarre pas et puis c'est tout
sinon le coup du voltage à 1.1 au lieu de 1.4V c'est sur que ça pose problème, le  système ne peut être stable et c'est déja un miracle que ça démarre des fois ;)
un peu comme si tu o/c sans suivre avec le Vcore
peut être un pb de réglage dans le bios mais ça semble bizarre
essaie de tester avec une autre alim si t'en as une sous la main ou une connaissance, le pb peut aussi venir d'elle comme suggéré
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:09:04
Le coup du 1.1V c'est le CNQ c'est normal.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:16:58
Pardon mais c'est quoi le CNQ ?
Sinon sur mon ancienne config pas de probleme avec cette alim.
Il faut dire que Proc et CG tiraient beaucoup moins (Athlon XP 1800+ et Nvidia Ti 4200).
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:22:59
[OK pour le Cool'n'Quiet, c'était bien ça]
Test avec une Fortron Green 400W flambant neuve : les mêmes symptomes se reproduisent. Donc l'alim n'est pas en cause.
Faut-il envoyer directement la carte mère en SAV, ou bien est-ce que ca peut etre autre chose ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:42:24
Si ça vient pas de l'alim alors ça vient de la carte mère c'est sur.
-> Go to SAV :sweat:
