Réutiliser Alim du Sonata I - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:45:00
Personne pour m'aider ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:48:14
il existe des adaptateur 20 pin vers le 24 cadoit couter 5/10e je pense
je crois que j'en ai un si tu veux
quand a la cg, elle est normalement founie avec les ou le cable d'alimentation.
Quand a la puissance, je prenderai plutot 450/500w pour etre tranquille
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:01:51
Merci pour l'aide.
Ok pour l'adaptateur.
Par contre pour la CG, est-ce que ma "vieille" alim de 2003 possède bien une sortie "normale" pour brancher une CG en PCI-express ?
Je rajoute une question :
mon ancienne carte mère est HS. Cela peut-il provenir de l'alim sachant que cette alim a été testée et fonctionne sans problème depuis mon problème de carte mère ?
Marsh Posté le 22-07-2008 à 17:27:17
pour alimenter ta cg, le cable d'alimentation est fournis dans la boite donc pas de soucis
pour ta carte mere hs, peut d'etre de l'alim ou alors d'un condo de ta carte mere qui aurait gonfle et eclate....
Il y a de multiples causes
enfin il est preferable de changer pour plus se securite
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:35:59
La CM n'a rien de visible. Je pense que le BIOS est mort tout simplement (aucun bip quelquesoit la config hard).
Changer d'alim, j'y pense mais ca fait cher la sécurité
Je pensais prendre une alim FORTRON ATX 400 W Blue Storm 2 + Adaptateur 24p2 pour 55€.
Sinon, il y a la SEASONIC S12II-380W ATX 380 W pour 57€,
voire SEASONIC S12II-430W ATX 430 W mais ça monte à 69€ !
(les prix sont de selexium.fr)
La 1ère suffit ou il vaut mieux prendre une autre pour avoir du bon et un peu silencieux ?
(sachant que je n'overclocke pas et je joue juste un peu)
petit mpo, merci de ton aide.
Allez, après j'arrête de t'embêter
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:06:59
ben ecoutes si tu as confiance dans ton alim gardes la mais bon je serai toi, je preferrai la changer car tu as deja eu une cm morte avec cette aliim, ca a peut etre rien a voir mais on sait jamais
la fortron ou seasonic c'est parfait, faut voir avec ton budget
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:44:19
je souhaiterais réutiliser l'alim de mon Sonata I (380W de 2003) pour une nouvelle config.
Je fais appel aux connaisseurs pour savoir si elle sera compatible.
Notamment :
- le connecteur qui est un 20 broches au lieu de 24 mais un vendeur m'a dis qu'il existait des adaptateurs.
- le fait qu'il faille alimenter la CG
La config qui viendra avec :
CM : ASUS P5K IP35
Proc : Intel e7200
CG : MSI RX3850-
2 HDD : 500 Go + 250 Go
RAM : CORSAIR TWINX 2048 (2 x 1 Go)
Gaveur : Graveur DVD/CD SATA
Code ami Animal Crossing : 2277-2267-6639
