Review : Le boitier server cube de Yeong Yang - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:50:45
Xavier_OM a écrit : J'ai reçu hier le boitier YY-B0221 de Yeong Yang, je vais vous faire part de mon expérience avec ce boitier (pour ceux que ca interesserait) |
Cest exactement le boitier que je voulais! Mais je me voyais mal le commandé sur Pc-Mac
Alors je me suis rabattu sur l'Enermax CS-10181W pour y mettre une K7D Master-L
Enermax CS-10181W
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:43:46
Tu remarqueras sur la 5ème photo qu'on ne peut pas alimenter un hdd si on a à la fois un ventilo au bout de la baie 3"1/2 et un lecteur cd en face
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:40:47
) les hdd (yen a 6) en haut.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Il est dur à trouver, moi je l'ai commandé chez PC-Mac2000 mais vu leur réputation je déconseille ce magasin... bref si vous le voulez vous avez de fortes chances de devoir le commander aux USA
Il pèse relativement lourd à vide, ce qui fait qu'une fois rempli par mes soins, il pèse maintenant 26kg (heureusement, il est vendu avec roulettes
Quelques photos :
L'extérieur avant :
L'extérieur arrière :
La façade :
Côté composants :
Côté périphériques :
Le trou entre les deux :
La jungle des nappes :
Avantages :
la partie carte mère est très accessible, très pratique pour bricoler sans difficultés
les lecteurs cd se montent sur rails, très simple pour les enlever
on peut dévisser les blocs 3" 1/2 pour hdd (dommage qu'il faille le tournevis)
Inconvénients :
il n'y a pas tant de place que cela
En fait si vous avez des lecteurs cd relativement longs (20cm et plus) comme mes plextor, et que vous voulez laisser les ventilos hdd parce que ca chauffe (comme mes hdd scsi) et bien comme vous le voyer sur les photos les faces arrières des cd et des hdd se rejoignent, et c'est très difficile de brancher les nappes.
De plus les hdd étant collés, on a un 'surplus' de nappes à compresser pour que ca tienne. Le pire étant avec les hdd scsi SCA et leurs adaptateurs SCA-->68pins, on perd encore de la place.
Il faut donc dans mon cas alterner, les lecteurs en bas (faut se pencher
Je précise que j'utilise une nappe 68pins ronde mais en fait la gaine en plastique des nappes rondes donne un coté trop rigide à l'ensemble. J'utilise aussi une nappe 50pins plate qui prend donc énormément de place. Je n'ai rien en IDE.
Enfin le trou permettant le passage des nappes est un peu trop petit pour des nappes 50pins scsi-1, surtout lorsqu'on a une carte mère longue (c'est mon cas) ou que l'on utilise les emplacements 5"1/4 du bas (c'est mon cas, pas le choix)
Mon conseil : faites passer les nappes par le haut, il y a assez de place (même pour le connecteur ATX)
Bilan : si vous cherchez une tour idéale pour avoir plein de place pour fixer des ventilos ou faire passer vos cables c'est parfait
si vous chercher une tour pour mettre 6 ou 8 disques durs, méfiez-vous... quelque soit la marque, même si les photos ont l'air de montrer qu'il y a de la place, on peut vite se retrouver coincé.
Bon moi ca tient (avec du mal), mais imaginez pour bouger un jumper ou le connecteur d'alim d'un lecteur cd (c'est au fond derrière la jungle inextricable)...
C'est un boitier serveur d'entrée de gamme, c'est bien fini à tous les niveaux, mais pas conçu pour avoir des lecteurs cd en fait. Je pense que des racks extractibles à chaud pour les 5"1/4 doivent poser moins de problèmes.
Message édité par Xavier_OM le 27-08-2003 à 17:57:47
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
