Tour fait main, revoir la ventilation. H4LP§ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:35:29
heu... avec une config pareille, tu pourrais peut-etre dépenser 70€ pour un vrai boitier non?
sinon, l'air chaud, il va où apres? au fond du placard sans possibilité de s'échapper ?
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:42:22
Pourquoi dépenser 70 euros pour un truc qui ne sera pas adapté à mes besoins, ie gros ventilo, moins de bruit?
Et au fond oui, ça part sur le coté droit ensuite pour sortir.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:46:02
l'air chaud monte, donc la ventilation sur le haut est normalement plus prévue pour évacuer.
Donc par le même principe, ton extraction en bas va servir à évacuer... l'air froid amené par ton ventilo du bas en façade (surtout, oui ça va bien réussir à prendre 1 ou 2 J sur le chemin mais ça va pas non plus être d'une grande utilité).
Tu veux faire simple ? Prends les cadors du genre, les Bequiet ou autres marques reconnues pour leur refroidissement et mets tes ventilos aux mêmes endroits dans le boitier. Ils ont des ingénieurs qui ont fait des calculs et des essais pour arriver au résultat actuel.
Donc désolé, mais j'ai dû mal à croire à notre époque au mec dans son garage qui arrive à faire mieux que des ingénieurs avec du pognon.
De plus, ça dépend comment tu veux faire mais si tu veux limiter le bruit, il faudrait que tes ventilos soient contrôlés par ta CM pour adpater leurs vitesses et donc le son émis à la chaleur produite, et tu fais pas tourner des 25 cm à la même vitesse que des 90mm !!! Tu pourras pas utiliser un hub et tous les brancher dessus.
Donc soit ta CM a suffisamment de ports pour brancher tout le monde (tu as des paires de ventilos, donc tu peux aussi utiliser des dédoubleurs en Y pour brancher 2 ventilos sur la même prise), soit ça va être compliqué de bien régler tout ça aux petits oignons.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:53:20
Pour la 1ère partie merci, je vais revoir ça du coup mais pour la 2nd partie, actuellement tout est réglé par la carte mère et les ventilos devant sont réglé au maximum pour ne pas les entendre.
Ca à toujours bien fonctionné, là ça fonctionne encore mais c'est un poil trop juste pour justement éviter de faire tourner le tout trop fort.
C'est pour ça que j'essaie de trouver la meilleure façon pour ventilé efficacement.
J'ai besoins de ventilé les VRM également car ils sont beaucoup sollicité et avec le Dark Rock pro 2, j'ai pas beaucoup de place pour ventiler tout ça, d'où le faire par le dessus et ressortir par l'arrière.
Donc pour le ventilo arrière du bas, je pensais qu'il aiderait à évacuer la chaleur qui reste dans le boitier vu que je n'ai pas besoins de ventilo arrière pour évacuer tout ça.
Marsh Posté le 01-11-2021 à 18:10:53
Par contre ton ventilo du haut il rentre rien avec le HP qui est sur ta tour
Marsh Posté le 01-11-2021 à 18:15:14
Il sera déplacé.
Mais j'hésite encore à mettre ce ventilo sur le coté plutôt et une grille sur le dessus.
Aussi, j'ai regardé les tours Be quiet, mais toutes (enfin celles que j'ai vu) sont trop profondes.
Mon PC actuellement fait 350mm de profondeur. Max 400mm je pourrais mais pas plus car faut de la place à l'arrière sans que ça dépasse de trop à l'avant. (et non pas possible de mettre le PC ailleurs ou autrement.)
Marsh Posté le 02-11-2021 à 06:25:03
| Roger01 a écrit : Pourquoi dépenser 70 euros pour un truc qui ne sera pas adapté à mes besoins, ie gros ventilo, moins de bruit? |
euhhh t'est sérieux avec ton boitier en boite a chaussure ?
tu est au courant que le carton, c'est un isolant thermique ? comment veut tu que la chaleur se dissipe ?t'est au courant que le carton est pas un isolant électromagnétique ? une cage de faraday, tu a déjà entendu parler le concept ?
Marsh Posté le 02-11-2021 à 08:20:52
Ha oui d'accord
Sinon on peut aussi parler sérieusement flux d'air ?
Bref stop le hs sur comment est ma tour, ça fait des années que je fais ça sans soucis.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 08:46:00
achete des serflex pour organiser un peu les câbles, l'air ne circule pas bien avec le câblage en vrac.
En haut et l'arrière doit être en extraction, normalement le ventilo latéral arrose les vrm de ta carte mère.
Et à l'arrière ajoute des ventilos en extraction.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 08:52:06
Ben...
http://fr.scienceaq.com/Physics/100109864.html
c'est un isolant, désolé de te le dire.
Tu te plains qu'il y fait trop chaud car justement tu as mis des composants qui dégagent beaucoup plus de chaleur, donc sa remarque est totalement dans le sujet. Oui ça a marché pendant des années car tes composant étaient plus frais, tu le dis toi même.
Si les tours sont dans des matériaux conduisant la chaleur, c'est pas (que) pour faire joli.
Et comment est fabriqué ta tour participe à la dissipation thermique. C'est un tout.
Quand tu dis profondeur, c'est la distance entre tes ventilos avant et l'arrière du boîtier, d'où sortent tous tes câbles ?
| Citation : Donc pour le ventilo arrière du bas, je pensais qu'il aiderait à évacuer la chaleur qui reste dans le boitier vu que je n'ai pas besoins de ventilo arrière pour évacuer tout ça. |
Sauf que le chaud monte, donc à part évacuer quelques joules malades qui se reposent, ce ne sera pas efficace, raison pour laquelle AUCUN boîtier actuel n'a de ventilo à cet endroit.
Encore une fois, tu peux essayer de réinventer la science, mais j'espère que tu as du temps et de l'argent à perdre.
Ta tour me rappelle un peu mon bon vieux HAF 932 à "quelques" différences près.
- il n'y avait qu'un 25cm sur le devant, les emplacements 5.25 avaient encore la belle vie.
- il y avait également un 25 cm sur le côté. et des 12 mm à l'arrière et au dessus en extraction.
- il était tout en Mesh. Ça avait ses avantages en terme de refroidissement "passif", en réglant un peu ses ventilos, il y avait plus d'air qui rentrait que d'air qui sortait, donc l'excédent pouvait simplement sortir... partout. Par contre, tu perdais totalement l'isolation phonique et si l'ordi est éteint, ça veut dire qu'il y a énormément d'ouverture pour que la poussière rentre.
Pour moi, si tu mets un ventilo en haut pour aspirer de l'air et en même temps une grille autour pour que l'air s'échappe, ça va juste créer beaucoup de perturbations du flux d'air.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 08:52:11
C'est un dark rock pro 2, c'est assez massif avec 2 ventilo.
Le cpu ne monte pas à plus de 70 en charge et plutôt 65 en jouant.
Les câbles sont mieux rangé que sur la photo j'avais refait une passe entre temps avec des clips et autre serflex.
Mais ça reste difficile de faire mieux. Le gros câble rouge c'est l'alim des 2 ventilos en façade qui est sur le côté quand c'est fermé.
Je vais voir pour arrosé sur le côté les vrm, mettre l'alim en bas avec une entree d'air par en dessous pour lui, un ventilo en extraction en haut et en arrière/haut. Et faire rentré l'air en plus par l'avant haut. Rajouter un déflecteur à l'arrière du pc pour guider l'air sur l'autre partie du placard. Ça devrait je pense déjà aller mieux. Merci.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 08:55:15
Oui je sais que le bois n'est pas conducteur, mais un bon flux d'air aidera grandement mieux que juste un changement de composant. Sinon toutes les tours de pc ferait 60/70° à la surface ![]()
La profondeur c'est la tour au total 35cm, tout compris.
La 3080 fait toute la tour (c'est rentré pile poil
) avant j'avais une 1070ti.
Et je ne peux pas vraiment plus car le placard n'est pas extensible.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 13:35:01
Il y a des mecs qui s'amusent à créer des pc intégrés dans des bureaux en bois (DIYPerk par exemple pour un des plus beaux que j'ai vus ces derniers temps) mais ils prennent bien en compte la ventilation.
Bien sûr que la ventilation fera plus le taf que la dissipation thermique par les parois, mais ça participe un peu (plus les problème électromagnétiques, mais j'ai du mal à estimer sa probabilité).
Oui un Dark Rock Pro 2 est massif et peut évacuer beaucoup de chaleur... dans la tour. Après il faut qu'il sorte de là et dans ton cas, après du placard où il se trouve. Si la déperdition de chaleur dans ton placard et/ou tour se passe mal, ça va lentement mais sûrement s'accumuler et en fin de journée, ton PC sera un four et ton Ventirad déclarera forfait, car il pourra moins évacuer de chaleur vu que son environnement sera plus chaud.
Bref, je t'ai donné mes avis, à toi de voir maintenant.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 12:35:30
| gima56 a écrit : plus les problème électromagnétiques, mais j'ai du mal à estimer sa probabilité. |
ba ca va aller dur signal wifi tout pourri par les radiations du PC au petit cancer qui se crée tout les jours a force de bombarder le corps avec des hautes fréquences.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 13:04:59
Pour le WiFi j'ai un très bon signal, je capte même en dehors du bâtiment. Pour les ondes électromagnétique, je doute fort de son impacte à 2m mais je ne me suis jamais penché sur la question. Par rapport à quoi ? Au cpu ? Gpu ? Ça serait aussi puissant que ça à cette distance ?
J'ai regardé un peu sur le net et hormis pour le sondes de wifi et téléphone portable, je trouve pas pour le reste.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:13:42
J'ai regardé un peu les boitiers PC qui font dans les 40cm max en profondeur et ça propose souvent des ventilos RGB, avec beaucoup d'avis négatifs entre le bruit et l'air flow pas terrible...
Une idée d'un boitier de ce genre max 40cm? Aucun besoins d'un truc beau, mais uniquement fonctionnel, silencieux et pas profond donc.
Sinon pas le choix de modif ma config ![]()
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:29:48
ta carte mere est µatx ou atx?
dans les 40cm c'est plutot 40, 41, ou ca peut pousser à 45 cm ?
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:33:45
C'est une ATX.
45cm me semble être la grosse limite, moins serait mieux.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:40:34
faut voir aussi si ton Dark Rock Pro 2 passe en largeur,
et idealement faut pas que le boitier soit collé au fond sinon le ventilo arriere arrivera pas a bien évacuer l'air chaud,
a 45cm t'as le bequiet Pure Base 500, simple et efficace, trouvable vers 65-70€
a moins de 45, j'ai pas trop d'idée,
peut-etre chez Phantek, le Evolve ? (je verifie le nom)
edit: nop, c'est µatx http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv.html
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:46:05
Merci.
J'ai 50cm entre les rails de la porte et le fond, mais vu que je ne ferme jamais, je peux l'avancer de quelques petits cm genre 3/4 en plus. Donc ça laisse 8/10cm derrière.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 23:48:06
8-10cm c'est pas trop mal,
celui-ci est atx, et 40cm (Eclipse P300A-Mesh)
http://www.phanteks.com/Eclipse-P300A.html
80€ sur topachat
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20540.html
faut voir pr le dark rock et la longueur de la cg,
Marsh Posté le 06-11-2021 à 00:12:24
Le DRP2 fait environ 163mm de hauteur.
La cg 320mm de long.
Ca semble être dans la limite. Merci encore. Je vais le mettre de coté si jamais y'a autre chose mais il semble pas mal du coup ![]()
Marsh Posté le 01-11-2021 à 17:32:56
Hello!
Suite à mon passage en i9 9900k et une 3080, ça chauffe un peu plus dans mon boitier fait maison
Du coup j'aimerais avoir des avis sur la meilleure façon de faire coté ventilation, sachant que le boitier est dans un placard à moitié ouvert et que je fait tout pour avoir le moins de bruit possible.
Déjà avant :
En suite j'ai pensé, avec les ventilos que j'ai, faire ça :
Pour le dessus, la ventilation va vers les VRM, mais j'avais pensé à faire une grille sur le devant de la surface pour que la chaleur ressort naturellement par là.
Ensuite pour l'arrière il y aura 2 ventilos pour extraire au maximum mais est que je ferme le reste ou je laisse ouvert?
Sur le coté, un coté vise la 3080.
Devant ce sont 2 ventilos de 250mm super silencieux
Merci!
