Bruit de criquet après le montage de ma tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2021 à 20:54:42
En un mot : coil whine
(ouais ça fait deux mais commence pas
Marsh Posté le 11-10-2021 à 21:57:17
le coil whine c'est un bruit strident,
perso ca me fait pas penser à un criquet,
c ca que t'entends ?
https://youtu.be/HP73edpQwgc?t=142
Marsh Posté le 12-10-2021 à 08:20:47
| kabyll a écrit : le coil whine c'est un bruit strident, |
Ca dépend en grande partie de la bobine, elle peut vibrer à des fréquences très différentes.
J'ai déjà entendu un bourdonnement très aigü comme un cliquetit bizarre, y a pas un seul bruit pour le coil whine en fait.
Marsh Posté le 12-10-2021 à 12:00:06
j'entends rien sur la vidéo
ça fait vraiment un bruit de criquet
je suis censé faire quoi ? C'est une RTX 3080 Ti suprim x .... payé 2000 euros
en jeu ça me dérange pas car le bruit du jeu remplace le bruit de criquet, mais au repos c'est trop chiant
Marsh Posté le 12-10-2021 à 13:01:29
Tu as vérifié dans le boitier si un cable ne touche pas un ventilo?
Marsh Posté le 12-10-2021 à 13:34:01
| Citation : j'entends rien sur la vidéo |
ca depend de ton âge,
perso j'entends tres peu le coil whine, un des seuls avantages à veillir ^^'
enregistre le son peut-etre et poste le nous,
ms si c'est un bruit regulier mm au repos, en effet peut-etre un ventilo qui touche qqch
pcq du coil whine au repos, sur une cg ca doit être extremment rare
ms ca peut être sur l'alim ou sur les vrm de la carte mere
Marsh Posté le 12-10-2021 à 17:29:45
Encore que dans la vidéo qu'a linké Kabyl, il faut vraiment avoir bien perdu dans les aigus pour ne pas entendre.
Marsh Posté le 14-10-2021 à 19:03:01
J’ai entendu le bruit dans la vidéo.
Désolé pour mon premier post j’étais sur iPhone et au restaurant
Marsh Posté le 15-10-2021 à 10:48:23
J'ai fait une mauvaise manipulation et maintenant j'entends le même son que dans la vidéo
en réalité "mon père" a branché un cable sur ma carte mère et quand j'ai démarré le pc ça a fait un bruit d'enfer puis en essayant un jeu maintenant ça fait du coil whine
j'en ai marre
et mon père cet attardé me dit : Ah ben non ça fait aucun bruit j'entends rien
alors que c'est exactement le même bruit que dans la vidéo
il me sort : Oui c'est toi qui a un problème, pas ta carte
Enfin bref que faire, j'ai encore droit au délai de rétractation sur matériel.net, je le fais ? Je vais être remboursé à 100 % ?
Marsh Posté le 15-10-2021 à 10:56:25
ton père ne te ment probablement pas,
en vieillissant on perd les aigus, donc il entend pas le coil whine
je ne sais pas ce qu'il a branché, ms si le pc fonctionne encore, ca devait pas être une trop grosse connerie,
et je doute que ca ait un rapport avec le coil whine,
faudrait identifier la source, en placant l'oreille au plus près, pcq comme je l'ai dit plus haut, ca peut être autre chose que la cg qui coil whine
(alim, ou vrm de la carte mere)
Marsh Posté le 15-10-2021 à 11:30:33
| sangriop a écrit : J'ai fait une mauvaise manipulation et maintenant j'entends le même son que dans la vidéo en réalité "mon père" a branché un cable sur ma carte mère et quand j'ai démarré le pc ça a fait un bruit d'enfer puis en essayant un jeu maintenant ça fait du coil whine j'en ai marre et mon père cet attardé me dit : Ah ben non ça fait aucun bruit j'entends rien alors que c'est exactement le même bruit que dans la vidéo il me sort : Oui c'est toi qui a un problème, pas ta carte Enfin bref que faire, j'ai encore droit au délai de rétractation sur matériel.net, je le fais ? Je vais être remboursé à 100 % ? |
Si on pouvait laisser les insultes de côté pour se concentrer sur le problème, ça serait mieux, merci pour papa ![]()
Je ne sais pas ce qu'il est sensé avoir branché, mais on ne "fabrique" pas du coil whine en branchant des trucs et en les retirant après.
Par contre possible qu'une self ou un ventilo ait pris un mauvais coup lors des manipulations.
Faudrait déjà isoler la source du bruit (en faisant taire les ventilos par exemple)
Marsh Posté le 15-10-2021 à 11:49:07
Ben c’est pas les ventilos
Je l’ai insulté parce qu’il prend jamais mon partie. La je veux renvoyer la carte graphique et il me saoul en disant que c’est debile.
Marsh Posté le 15-10-2021 à 11:52:24
Il a pas tort : tant qu'elle affiche des trucs et qu'elle fait (ou pas
) juste de temps en temps un bruit que tout le monde n'entend même pas y a de grand chance que le SAV t'envoie bouler.
C'est le gros souci du coil whine : les fabricants et les vendeurs ne veulent pas reconnaître ça comme une défaillance, c'est comme les pixels morts.
Marsh Posté le 15-10-2021 à 12:47:13
Ben j’ai 14 jours de délai de rétractation. J’ai utilisé mon droit ils m’ont envoyé la procédure à suivre
Mais à combien d’euros sur 2000 vais-je être rembourse, c’est la question
Bon je tente, quitte à faire une erreur
En espérant que c’est ma carte graphique qui est bien le problème et pas le processeur.
C’est possible que un dégât au processeur crée du cool whine chez la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-10-2021 à 13:00:44
ben t'es remboursé du montant de l'achat évidemment,
| Citation : En espérant que c’est ma carte graphique qui est bien le problème et pas le processeur. |
... on va le répéter 50x, mets ta tête dans le pc, et tu determines d'où ca vient
ou si t'as un cpu avec chipset graphique, tu testes sans cg, ou avec une autre cg si tu as,
Marsh Posté le 15-10-2021 à 13:35:53
j'ai mis ma tête dans le pc et ça vient de la carte graphique
j'ai hésité avec le bloc d'alimentation mais je pense que c'est la carte graphique
Marsh Posté le 15-10-2021 à 15:30:17
| sangriop a écrit : j'ai mis ma tête dans le pc et ça vient de la carte graphique |
achète vite fait une alim pour tester ou empruntes en une avant de renvoyer ta cg.
Vu le marché des gpu actuellement ca serait con...
Tu as des tarifs correct en ce moment sur des corsairs/msi et au pire tu conserves une très bonne alim pour ta (future) carte actuelle.
Marsh Posté le 15-10-2021 à 16:37:00
je vais enlever ma carte graphique et mettre mon ancienne à la place, si le bruit continue c'est que c'est le bloc d'alimentation
Marsh Posté le 15-10-2021 à 20:28:39
j'ai remis mon ancienne carte graphique, il n'y a pas de coil whine mais un bruit de criquet comme avec l'autre
je sais pas si c'est le bloc d'alimentation qui déconne, j'en ai marre
Marsh Posté le 15-10-2021 à 21:27:11
sors l'alim, shunt là avec un trombone hors boitier, tu verras bien si elle est qui fait le bruit
Marsh Posté le 16-10-2021 à 00:19:07
a tout les coup c'est une bobine de carte mère vers le proc
Marsh Posté le 16-10-2021 à 09:43:35
Si il faut que je change aussi la carte mère et le proc, catastrophe
Marsh Posté le 16-10-2021 à 10:08:18
C'est quoi le reste de la config ?
Si tu as un cpu avec igpu, enlèves la carte graphique et branches l'écran directement sur l'igpu.
Marsh Posté le 16-10-2021 à 15:23:08
J’ai un i5 de 10600k et une carte mère Asus Z490 Plus. Je vais essayer ce que t’as dit
Marsh Posté le 19-10-2021 à 18:34:52
J'AI REMPLACE MON ALIMENTATION CORSAIR MX 1000 par une alimentation be quiet 1000W et miracle, PLUS DE BRUIT DE CRIQUET
par contre j'ai toujours mon coil whine apparu après une mauvaise manipulation de mon père
Je me rends compte que ma RTX 3080 Ti de chez MSI est extrêmement bruyante niveau ventilo
dans certains jeux les bruits des ventilos font plus de bruit que le coil whine et quel enfer
c'est beaucoup plus bruyant que ma gtx 1070 de chez gainward
Je vais renvoyer ma RTX 3080 TI à cause du cool whine.
question : est-ce que je reprends la même ou bien je go RX 6900 XT qui est beaucoup moins bruyante apparemment
Marsh Posté le 19-10-2021 à 18:47:41
en faisant mes manipulations j'ai cassé le loquet qui tient la carte graphique sur la carte mère, je pensais avoir appuyé dessus et en fait non, la carte graphique a emporté le loquet quand je l'ai sortis. Est-ce grave ? Elle ne tient plus que par les visses ...
Marsh Posté le 19-10-2021 à 19:54:09
dommage mais pas grave,
faudra faire gaffe si tu deplaces le boitier, ms en dehors de ca, elle va pas sortir toute seule du slot pcie,
Marsh Posté le 20-10-2021 à 07:05:16
tes investigation sont ridicule, toute les 3080+ 3080ti 3090, dans tous les cas, c'est soit tu UV ou tu la laisse stock et en charge il y as aura toujours du coilwhine tant que tu limite pas la carte via PowerLimit et UV.
C'est les joie de découvrir pour la première fois une carte HDG pour toi, du coup j'imagine que le bruit de criquet étais plus un truc que tu as fais tomber dans l'alim qu'un dégât en elle même, en tous cas tu va pouvoir te remonter un second pc à force de racheter des composant pour rien.
Le renvoi de ta CG te mènera à rien surtout que avec les stock si ta carte fonctionne sans probleme, ils vont juste te la renvoyé et non le coil whine est pas une raison de RMA.
| kabyll a écrit : dommage mais pas grave, |
Si c étais une double venti ou mono venti d'entrée de serie ok, mais la si il n'as pas d'équerre la carte avec le poid va bien bouger dans le port avec le temps et ça c'est tres mauvais.
Marsh Posté le 20-10-2021 à 07:29:20
J’ai rien fait tomber dans l’alim
J’ai une équerre
Je renvois la carte avant 14 jours
Marsh Posté le 20-10-2021 à 07:46:35
ne renvoie pas en utilisant ton droit de retractation, sinon tu seras remboursé et tu devras chercher une autre carte,
dis juste que les ventilos sont HS et que tu veux un échange,
Marsh Posté le 20-10-2021 à 09:12:45
Le prix de celle que je veux n'a pas vu ses prix augmenté depuis donc c'est bon
et je suis entrain de me poser la question de prendre une RX 6900 XT car je trouve la RTX 3080 TI bruyante sur certains jeux
Marsh Posté le 11-10-2021 à 20:51:38
je sais pas d'où ça vient, de mon alimentation ou de ma rtx 3080 ti, mais j'ai un bruit de criquet parfois, c'est un tout petit peu chiant.
Avant avec ma gtx 1070 j'avais jamais ce bruit là
ça fait ce bruit au repos et en jeu, mais je m'en aperçois au repos quand y'a pas de son qui sort de mon jeu
salut et merci de m'aider
