BRUIT FORT NOCTUA NH-D15 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:45:31
non, ca souffle pas du tout aigu en principe,
ce serait pas du coil whine sur un autre composant ?
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:46:54
Je m'exprime peut etre mal, ca fait comme un bruit d'aspirateur
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:47:58
Je m'exprime peut etre mal, ca fait comme un bruit d'aspirateur. j'ai une alim 1000w bequiet , je pense pas que ce soit elle qui souffle
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:32:41
J'ai le Noctua NH-D15S, une variante du NH-D15 et quand le ventilateur est au max, c'est plutôt un bruit dans les graves-médium.
Possible que c'est le souffle en traversant les ailettes du ventirad qui provoque ce bruit plutôt aigu. Essaies , par exemple, de déplacer légèrement le ventilateur vers le haut ou bas en décalant l’agrafe de fixation.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:36:04
Bonjour, effectivement j'ai du remonter légérement les ventilos à cause des barrettes mémoire (le ventilo externe repose sur les barettes mémoires).
Celui interne je l'ai remonté également pour qu'il soit à la meme hauteur que le ventilo externe du coup.
Par contre, jusqu'à 1000tpm, je n'ai pas de bruit particulier, c'est vraiment lorsqu'ils tournent à fond.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:40:32
Et le bruit se produit avec les 2 ventilateurs ?
Testé avec un seul dans un premier temps?
Possible qu'un seul pose problème.
C'est pour refroidir quel CPU ?
Marsh Posté le 29-09-2021 à 18:57:38
Autre question:
Les 2 ventilateurs sont bien installés dans le même sens pour le flux d'air?
Tu peux le savoir en regardant un des cotés du ventilateur où il y a une flèche gravée indiquant le sens.
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:24:54
ah oui j'avais pas vu la flèche! je me suis fié au logo sur les roulements des ventilo, je vais regarder ça de plus près! merci!
Marsh Posté le 29-09-2021 à 19:53:13
OUI IL FAUT SUIVRE LE SENS DES FLÈCHES
Marsh Posté le 30-09-2021 à 04:23:13
Bonsoir,
Ouf! Ventilos remis dans le bon sens, plus de bruit aigu comme avant,
je suis rassuré.
Merci!!
Marsh Posté le 29-09-2021 à 16:21:12
Je voulais savoir si c'est normal que le noctua nh-d15 fait un bruit de soufflerie assez aigu à 1500tpm ?
C'est pas si dérangeant mais je trouvais mon dark rock 4 moins bruyant, mais que 1300tpm.
Des avis ?
Merci.
