LED rouge toujours allumée sur le boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:14:50
C'est la led qui t'indique que ton PC est en marche
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:19:06
klemo a écrit : C'est la led qui t'indique que ton PC est en marche |
Merci pour l'info, j'ai l'air d'un débutant avec ce genre de question je sais
Ce n'est pas sur tous les boîtiers qu'elle existe cette LED non ?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:20:55
Sur tous mes boitiers j'ai une "power led"
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:26:11
Klemo, pourtant sur ma tour three hundred de chez Antec, il n'y a que la led du hdd qui clignote... c'est pour cela que ça m'a paru bizarre.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:26:16
Si, cette LED existe sur tous les boitiers.
Par contre, je n'en voit pas l'utilité ici, car le bouton aurait pu faire office de Power Led
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:31:04
Salut Cortexzehef,
Oui je me suis dis la même chose que toi
Et puis comme le signe est un éclair, je me suis dit, ça se trouve il y a un souci au niveau de l'alim ou un truk dans le genre
Bon, apparemment c'est normal
En tout cas j'ai galéré un peu pour monter cette tour, avec le rhéobus qu'il fallait brancher etc...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:37:39
Quand y'a trop de truc a brancher c'est galère.
Mais y'a aucun problème là
Ca me fait penser au PC que j'ai monté pour un pote, 1700€ le PC, bien chiant, et l'alim a pété au bout de 2 jours, avec cable management avec serre-câbles et scratchs
Merci Be Quiet!
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:41:18
Putain ça craint l'alim qui pète au bout de deux jours, toute neuve en plus ?!
Je viens d'acheter une MSI GTX 970, donc faut que je change l'alim aussi tient, pck la mienne c'est une CoolerMaster bronze 550W, ça tiendra tu pense ?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:44:16
Avec une 970, 550w ça passe tranquillement.
C'est quoi le modèle exact de l'alimentation?
Oui, l'alim toute neuve!
Bon, y'avais garantie reprise sur site, et ils l'ont remplacé par le modèle du dessus, certifié Platinum, mais bon
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:50:56
C'est quand même fous, pck à cause de l'alim, les composants risques aussi, notamment la carte graphique.
C'est celle ci :
Marsh Posté le 08-12-2015 à 22:01:12
Ah oui un petit truk aussi, le speaker ne fonctionne pas, apparemment sur les nouvelles cartes mères Z97... il n'y a pas besoin de bips, ce sont les indicateurs qui t'indique s'il y a un soucis...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:12:43
J'ai acheter un nouveau boîtier, le CM Storm Stryker, et j'ai la led en forme d'éclair qui reste toujours allumée dès le démarrage.
Que-est ce que cela signifie ? Est-ce un problème ?
