Sauriez-vous identifier ce bruit ?
Sauriez-vous identifier ce bruit ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:47:35
Salut !
Depuis un certain temps, il y a un bruit bizarre qui sort de mon alim.
Voici un extrait sonore : http://www.zshare.net/audio/3014125e0972b9/
Ce sont les petits bruits aigus qui m'intriguent... D'après vous, à quoi cela peut-il bien correspondre, faut-il s'en inquiéter ?
Merci !  ;)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:54:07
ton ventilo tourne vite? parceque vu que le bruit est régulier on pourrait penser à un axe de ventilo fatigué, au pire démonte, nettoie et lubrifie l'axe du ventilo (et les roulement si c'est un ball-bearing).
Marsh Posté le 06-08-2007 à 20:55:52
ça ressemble à un bruit de ventilo qui a du mal
Marsh Posté le 06-08-2007 à 22:11:33
Ok !
C'est vieillesse en gros ?
Le problème c'est que je ne sais pas lequel des 2 ventilos est concerné (celui en dessous ou à l'arrière) ... :/
C'est compliqué la technique pour nettoyer, lubrifier,... ? Vous employez quoi comme produit ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:04:11
Cela pourrait être un problème de connection à cause des vibrations.
Ou l'alim' tente de battre en rythme! C'est pas gagné..
Message édité par Bebad92 le 06-08-2007 à 23:04:19
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:16:18
c'est un bruit de roulement à bille :hello:
Messatsu !
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:42:21
Je repose ma question :
Est-ce simple à entretenir un roulement à billes ? Comment ça se passe exactement ? Quel produit faut-il utiliser ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:54:54
perso je démonte, je nettoie tout avec une mousse de nettoyage, ensuite si c'est un roulement je le fait tremper dans un lubrifiant style 3-en-1 je remonte et c'est comme neuf :)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:12:57
T'as une ptite marque à proposer ?  :)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:17:47
perso j'ai toujours de la WD-40 dans un placard ainsi que de la 3-en-1 au téflon, mais ça a peu d'importance les marques, tant que le nettoyant nettoie et que le lubrifiant lubrifie hein...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:35:55
Voilà, j'ai ma bombe de WD-40 !
Je dois démonter complètement l'alim ou y'a un système plus simple (genre en enlevant simplement la petite grille) ?
Topic Blindtest
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:48:22
non pour une alim, enfin toutes celles que j'ai eu entre les mains, il faut enlever le capot. attention, les fils du ventilo sont dans 90% des cas souder au PCB, gaffe à pas les arracher en démontant
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:50:32
Bon, ben je vais voir ça ...
Topic Blindtest
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:04:19
Voilà, j'ai fait comme vous m'aviez dit... (y'avait 2 roulements à billes minuscules; je m'attendais à un truc plus gros).
A présent, je n'entends plus le bruit, ou quasi (touchons du bois).
Par contre, j'ai un autre souci :
Quand j'ai démarré le PC, le ventilo a voulu commencer à tourner (il s'est un tout petit peu mis en mouvement) puis il s'est arrêté. Alors, je l'ai aidé manuellement à tourner (un peu comme dans le temps avec les avions à hélice où il fallait lancer le mécanisme manuellement) et, hop, il est parti comme si de rien n'était. Je me demande si je n'ai pas mis un tout petit peu trop de produit... [:gratgrat]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:27:31
mikekine a écrit :
Ok !
Tu débranches un à un les ventilos, tu isoleras rapidement le fauteur de trouble comme ça ;)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 09:30:02
+1 :)
Messatsu !
