Boitier très silencieux et sobre pour PCHC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:49:46
Un "boîtier silencieux" ça veut rien dire; y'a des boîtiers plus ou moins pensés pour atténuer les bruits/vibrations, mais c'est le bruit que fait la config et ses causes qui comptent. Tant que le boîtier a de la place pour des ventilos en aspi/extraction de 9 ou 12cm que tu pourras sous-volter, c'est le principal.
Pour faire taire les disques durs, le mieux c'est les élastiques... Ou les cages spéciales, mais faut faire gaffe aux températures.
Les sifflements c'est typique des alims noname... Une alim de marque, avec un bon rendement et un ventilo 12cm c'est de la chaleur et donc du bruit en moins.
En tout cas ne va pas croire qu'on peut se faire un pc de salon inaudible sans débourser et en ne changeant que le boîtier... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 00:24:54
En fait je pensais :
- Changer le boitier
- Mettre une alim de marque
- remplacer le ventilateur de ma carte graphique par un zalman VF900 ou VF1000
Peut etre vaut il mieux que j'y aille par étape (alim+ ventilo zalman) et que cela suffira à rendre mon PC plus discret...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 09:07:08
Je viens de lire un test sur le boitier sonata III, et j'ai été surpris de constater qu'il ne concède "que" 2 db au P180.
Moi qui pensais peut etre m'orienter vers le P182, je me demande du coup si les 100 euros supplémentaire du P182+alim valent le coup ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:32:58
2 dB c'est pas forcément peu, et ça veut pas dire grand chose non plus
Le P180/182 sera parfait pour accueillir une config déjà discrète, mais c'st du montage sérieux. Le mieux serait un boîtier honnête et bien ventilé à 50€, une bonne alim à haut rendement à 50-80€, et un Zalman pour cg dans la foulée. Tu pourras te demander dans un deuxième temps si un boîtier aux parois plus épaisses pourrait encore arranger les choses, mais tu gagneras beaucoup plus en silence en faisant d'abord taire ta config.
Des détails sur celle-ci? Nombre de dd, type de ventirad cpu, taille de la cg...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:26:51
Merci, voilà ma config :
- C2D E6400 avec ventilateur d'origine
- MSI 7600GT diamond plus avec ventilateur d'origine
- ASUS P5B-E plus refroidissement passif
- 2 DD Seagate 7200.10
- Alim no name
- Boitier sans aucun ventilateur
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:45:32
un sonata III c'est ok pour prix/perfs. tu rajoutes un 120mm devant les hdd, et tu laisses le 120 mm sur low. l'alim étant en haut elle évacue aussi de la chaleur. Mais le P182 est + pour le long terme, + silencieux car + lourd.
il te faudra aussi (et surtout) changer le rad box de ton cpu, pour gagner en silence.
sur ta GT tu peux mettre un accelero S2 avec un 92/120mm dessus.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:57:27
Ok.
Pour le accelero S2, justement pour moi son intéret est qu'il n'y a pas de ventilateur.
Si on lui rajoute un ventilateur ne vaut il pas mieux prendre un zalman VF900 par exemple ?
Sans ventilateur l'accelero S2 ne suffit pas ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:04:26
si si il est donné compatible en mode passif avec la 7600. mais si tu joues bcp l'ajout d'un ventilo garde ton gpu + au frais. et si tu regardes un film hop + de ventilo... si tu as un ventilo en rab ça peut être une option. sinon le zalman n'a + à faire ses preuves, mais il doit être + cher aussi que le S2
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:09:49
Pour l'utilisation du PC :
- Visionnage de films
- Visionnage/enregistrement TNT
- Montage vidéo HD
Alors ventilo sur le S2 ou pas ?
Le zalman VF900 : 30 euros
L'accelero S2 sans ventilo : 15 euros
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:27:19
Je dirais que tu peux te passer de ventilo pour la cg alors: ça va chauffer moins violemment que pour du jeu, qui ne nécessite pas forcément de ventilo. Mais ça veut dire bien ventiler son boîtier, 2 ventilos 12 cm sous-voltés (un en aspi, un en extraction, pour empêcher que l'alim fasse tout le boulot, chauffe et ventile à fond). Un rad cpu de belle taille avec ventilo sous-volté ou même fanless aussi, genre Scythe Ninja ou moins gros, sera la cerise sur le gâteau ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:19:36
Bonsoir,
Voilà, depuis toujours j'achète des boitiers noname (de l'ordre de 40 euros alim comprise) sans ventilateur, mais la j'ai le PC dans le salon et je le trouve bruyant :
- disques durs qui grattent (seagate 7200.10)
- sifflements (disques durs ?)
- ventilateurs de la carte graphique, alim et proc qui ne sont pas inaudibles.
Je cherche donc un boitier qui réponde au cahier des charges suivant :
- Très simple/sobre, idéalement noir.
- Le plus silencieux possible
- Pas trop cher, aux alentours des 100 euros (si moins c'est mieux, si plus ok mais il faut qu'il soit vraiment meilleur que les autres)
A priori il faudra aussi que j'achète une alim, même si je n'ai pas vraiment l'impression que l'alimentation de base dans ma tour actuelle soit bruyante.
PS : pour info je vais certainement prendre un zalman VF900 ou VF1000 pour ma carte graphique
Merci à tous,
Julien
