soft pour tester une alim
soft pour tester une alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:19:28
bonjour,
j'aimerai savoir s'il existe des logiciels qui peuvent tester une alimentation, afin de connaitre les spécificités exacte de l'alim?
d'avance merci
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:31:48
C'est ecrit sur son etiquette... :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:38:09
oui, mais avec le temps l'alimentation s'altère et les spécifications ont changé et j'aimerai savoir dans quels mesurent.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:41:41
Tu peux faire un test OCCT qui mesurera le ripple de ton alim (différence entre tension la plus haute et la plus basse) bien sur, il faudrait mesurer au multimetre les tensions pour connaitre la tension de référence.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:44:28
un peu chaud de le faire au multimètre, non?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:12:33
si tu pars du principe que l alim ne fournie plus le courant tel que prevu, alors faut changer d alim
Sinon un multimetre c est le bon outil, les soft sont peu fiable
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:15:41
En fait c'est simple, le multimetre c'est juste pour établir la tension de référence, exemple, ta sonde indique 11.5v et le multimetre 12.0, donc en gros, la sonde est mal calibrée de 0.5v.
Ensuite occt te sort des courbes sur le Ripple, a toi de voir si le ripple est correcte, sachant qu'il ne doit jamais dépasser 5% sur le 5v
Marsh Posté le 01-04-2006 à 17:40:35
ok merci de vos réponses, je crois que je vais changer d'alim
