Sonata compatibilité - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:43:46
Aucun pb en vue à priori.
C'est juste la barre de renfort sous l'alim' - présente sur la plupart des tours Antec - qui est franchement gânante pour monter un radiateur sans démonter la cm, mais sorti de là, pas de pb.
Un seul ventilateur est fournit, moyen...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:42:43
et il attenue bien le bruit et les vibrations?
Y a t-il besoin de decouper la taule derriere le ventilo de 120 mm et celui de l'alim pour attenuer le son?
ET petite derniere,, y a t-il la place d'ajouter un isolant phonique (mousse)?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:15:27
desirant changer mon boitier, j'aimerai savoir si une carte mère msi kt266 v2 peut rentrer dans le Antec Sonata.
Le probleme, c'est que le radiateur 60mm de mon processeur est relié à un ventilateur papst 80mm par l'intermediare d'un adaptateur 60/80.
Et il paraitrait que l'alim du Sonata pourrait genait l'installation du ventilateur du pross.
Ma question est donc de savoir si tout ce materiel est compatible.
PS: combien de ventilateur de 120mm sont fournis avec le Sonata, 1 ou 2 ?
