Boitier Enermax Starryfort SF30: Ventilateurs ne tournent pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2020 à 00:10:09
Hello.
Si je me fie à cette review, les ventilos se branchent sur les molex et ne sont pas contrôlables????
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] rt-sf30/2/
Ou alors ça passe par le contrôle RGB? en tout cas si tu ne les branches pas sur les molex ils ne tourneront jamais ![]()
Marsh Posté le 15-11-2020 à 00:41:20
@zonka : mes recherchent ne furent pas vaines
@s_gow : > +1, les ventilos sont en série sur des molex, tu dois au moins connecter le 1er a l'alim,
Marsh Posté le 15-11-2020 à 20:43:05
Bonsoir
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai essayé un autre câble pour l'alimentation et ça a fonctionné.
Marsh Posté le 14-11-2020 à 22:18:54
Bonsoir à tous !
J'ai reçu ce matin un boitier Enermax Starryfort SF30 et le watercooling Aquafusion 240 de la même marque.
Le montage s'est bien déroulé, le pc démarre et fonctionne normalement. Mais (il y a toujours un mais...) Les 4 ventilateurs inclus dans le boitier le tournent pas. Cependant l'éclairage rgb fonctionne.
Les ventilateurs n'ont aucuns connecteurs 3-4 pins à brancher à la carte mère. Chaque ventilateur est doté d'une prise molex et d'une prise femelle pour le RGB.
Les prises molex sont par défaut connectées entre elle et les connecteurs pour le RGB sont à connecter sur un hub à l'arrière de la boîte. Le hub est alimenté par un câble SATA.
J'ai essayé quelques manip mais cela ne donne rien.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème avec le même boitier ou un autre ?
En vous remerciant d'avance,
s-gow
