Streacom DA2 - Mini ITX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:13:43
Premier retour, avec un seul et unique ventilateur dans le boitier : ça marche super bieng
Config (edit: MAJ) :
- Asus Z170I Pro Gaming
- Intel Core i7 6700T + Arctic Alpine 11 Passive
- 1 x BitFenix Spectre 200 @ 350 rpm (side exhaust)
- GTX 1080 KFA2 EXOC + Raijintek Morpheus II CE
- 2 x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 @ 350 rpm (top exhaust)
- Silverstone NJ450-SXL
- 1 x Samsung SM951 256 gb nvme
- 2 x Kingston HyperX 8 gb 2400 mhz
- 3 x Samsung Momentus 4 tb 2,5" 5400 rpm
Marsh Posté le 16-12-2019 à 19:54:59
J'ai bon espoir oui
Dans cette vidéo le type monte un Morpheus II sur sa GTX 1060 et il dit qu'en fanless elle est à 81°c max.
Setup inversé également, boitier plus grand, mais en terme d'air flow ça doit être kif-kif.
https://www.youtube.com/watch?v=rNXMG-LeiTg
Je devrais recevoir le mien dans la semaine.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 20:03:23
j'espère qu'il fait pas chaud comme chez moi là où tu vis
Ca doit pas être très bruyant un gros ventilo comme le spectre ? Vaut mieux le garder pour créer un minimum de flux, non ?
Même si je comprends le défi et le délire du fanless
Marsh Posté le 16-12-2019 à 20:15:56
Honnêtement ça me va déjà comme ça, le ventilo fait moins / autant de bruit que les HDD, donc bon même après 4 ans de full fanless ça passe bien.
Je vais quand même tester le Morpheus II au nom du jusque-boutisme ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 20:39:52
Seulement si nécessaire, ça dépendra des températures.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 16:03:51
je vais suivre ça avec intérêt, j'aime bien ce genre de délire fanless, qui plus est en ITX !
Mais chez moi il fait +30° toute l'année, donc c'est mort, je dois faire avec mon louqe un peu bruyant en jeu.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:04:57
Faut que t'investisses dans une clim alors
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:44:37
y a... mais dans les chambres seulement pour la nuit.
Le reste ça coute trop cher, et c'est bien aussi de vivre tout ouvert.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 15:24:41
Morpheus II reçu, le full fanless est un échec... ça se joue pas à grand chose, mais quand même.
En jeu le GPU atteind 95°c et commence à throttler après 45 minutes, ça fait un peu court.
Je pense q'une 1650 Super et ses 20w de moins devrait pouvoir assurer une session jeu plus conséquente, mais j'en ai pas sous la main pour vérifier.
Marsh Posté le 20-12-2019 à 19:20:14
ouais mais jouer avec une 1650... même super, ça sera pas... super
à mon humble avis, faut faire un semi fanless comme tu étais parti au départ, c'est à dire rad de CPU et de GPU en fanless, et juste ton énorme ventilo de boitier qui va souffler sur tout ça sans faire trop de bruit.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 23:50:22
La GTX 1650 Super a les perfs d'une GTX 1060 6gb, en consommant 20w de moins, mais bon une 1060 d'occasion + un Morpheus II au prix d'une 1650S random ça me va ![]()
Marsh Posté le 24-12-2019 à 15:56:37
Ça manque de photos par ici :
Marsh Posté le 26-12-2019 à 17:51:21
Petite question... Avec un morpheus on peut avoir des fan ? Même des slim de 15mm comme sur un Ncase m1 ?
Marsh Posté le 26-12-2019 à 20:19:23
Si tu retires le panneau acrylique et le filtre oui, même plus épais que 15mm, sinon non. Quand ils sont en place le Morpheus les touche presque.
Concrètement tu as 50mm de hauteur pour la carte graphique, le Morpheus seul fait 44mm.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 18:07:45
| ApaucalyptiK a écrit : Si tu retires le panneau acrylique et le filtre oui, même plus épais que 15mm, sinon non. Quand ils sont en place le Morpheus les touche presque. |
J'hésite vraiment à changer, mon m1 est un peu limite en airflow
Marsh Posté le 28-12-2019 à 14:41:28
La plupart des comparaisons que j’ai pu voir entre ces 2 boîtiers (en mode grosses configs AIO WC & co) mettaient le M1 devant en terme de températures.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 18:54:01
J'ai mis la main sur une GTX 1080 KFA2 EXOC que je vais tester avec le Morpheus II, j'ai bon espoir qu'un seul ventilo 140mm slim suffise.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 17:18:58
En attendant la livraison d'un Prolimatech Ultra Sleek Vortex 140 mm, j'ai pri un Silverstone FW121 pour tester (épaisseur de 15mm également mais diamètre de 120mm).
Avec le Bitfenix Spectre 200mm à 500 rpm et le Silverstone 120mm à 1000 rpm, CPU et GPU ne dépassent pas 70°c en torture simultanée (soit un tdp total de ~250w en comptant la chauffe de l'alimentation).
Marsh Posté le 16-01-2020 à 20:03:36
J'ai reçu 2 Prolimatech 140mm, en les réglant à 350 rpm (en exhaust) tout comme le Spectre 200mm, CPU & GPU sont à ~70°c en jeu.
C'est pas les meilleures températures du monde mais tout ça a le mérite d'être inaudible (~10db).
Marsh Posté le 27-01-2020 à 13:41:03
bien classe cette boite...
Marsh Posté le 28-01-2020 à 14:08:36
Et surtout très versatile
J'avais oublié de mettre une photo avec les 2 Prolimatech, Silverstone de test sautait aux yeux avec sa robe bleue.
Maintenant c'est visuellement beaucoup plus propre.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 01:13:55
Je suis actuellement en train de zieuter ce qui se fait en boitier SFF et j'avoue que j'aime bien le système de celui-ci
Par contre j'aime moins la façade et cet ovale qui ressort autour du bouton.
Est-ce qu'il y a des blocs "à la mode" en ce moment qui sont associé à ce type de form factor ?
Le connecteur interne pour l'USB C en façade c'est un 3.1 Gen1 ou Gen2 ?
EDIT : Il semblerais que j'ai eu deux réponses pour le pris d'une sur le site du constructeur... En fait l'ovale permet par exemple de remplacer le port USB type C Gen2 par un port classique 19 broches interne vers un USB A, par contre 35.90€ le port type A et 39.90€ la vitre chez caseking.de
. Autrement sur les photos de près la qualité à l'air d'être au rendez-vous.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 17:58:18
Oui Streacom propose différentes options pour le port en façade. Comme la plupart des boîtiers mini ITX de ce type (produits en petites séries) les prix ne sont pas franchement bon marché, par contre la qualité est au top.
Attention avec les panneaux en verres sur ces boîtiers format boite à chaussures, les températures prennent un coup.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 18:08:47
Merci pour ta réponse
J'ai finalement craqué pour un Ncase M1...
Ce qui m'a fait choisir le Ncase plutôt que celui là c'est :
* la disponibilité d'un batch au 25/04
* le côté bien pensé (j'aurais eu peur de pas bien m'y retrouver dans le Streacom avec toutes les options possibles, surtout sur le choix et le placement du refroidissement, c'est sans doute con comme idée
Le système avec des rails est très bien pensé mais pas l'habitude, je voulais une valeur sûr pour pas avoir l'impression de m'être planté).
* l'aspect générale du boitier, je trouve le Streacom un peu plus fade (mais bon c'est question de goûts je le trouve quand même très bien ce boitier).
* l'impossibilité de trouver un kit de rails supplémentaire pour monter des ventilateurs additionnels dans le Streacom (sans doute trouvable en maillant le constructeur, mais bon
Pour la vitre il est vrais que c'est une bêtise, un panneau percé est sans doute bien mieux.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 20:19:47
Bel achat, le M1 est aussi une valeur sure ! A mon sens son principal avantage par rapport au Streacom est qu'il offre plus de hauteur pour le GPU. On peut arriver au même résultat avec le DA2 mais comme tu peux le voir ça "déborde" et c'est donc un peu moins clean.
J'aurais peut être choisi le Ncase si mes axes principaux de réflexion n'était pas la flexibilité et le silence. Je trouve ça cool de pouvoir tester plein d'approches différentes, ça permet d'être à l'épreuve du temps aussi... Et puis le DA2 est le plus petit boitier que j'ai pu croiser qui permette de caler un gros ventilo de 200mm (même si bizarrement la fiche technique indique "seulement" 180mm maxi)
Soit dit en pensant le service client Streacom et très réactif et les commandes (pourtant en provenance de chine) arrivent très vite.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 14:29:42
Je cherche également un boitier SFF permettant de caler :
- Aorus 2080 Super Waterforce (a connecter à un Watercooling)
- CM Mini-ITX
- et un Watercooling idéalement 240mm minimum.
Le DA2 semble être un bon candidat, seulement le nCase M1 semble encore bien plus petit.
En revanche impossible de le trouver nul part.
@Mad_Noob, tu l'as trouvé ou ?
Je vois également :
- le Ghost S1
- le FormD t1
- le Dicecase ( https://dicecases.com)
Vous avez des idées de ou-est ce qu'ils peuvent être trouvable ?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 17:39:45
Alors il était en stock chez caseking.de (en noir). Pour le gris il fallait passer commande.
PS : drôlement sympa Dice !
Marsh Posté le 02-05-2020 à 22:53:43
Le DA2 te permet de caler un radiateur 280mm, après si l'objectif principal reste la taille minimale alors il y a un peu plus petit.
D'ailleurs à ce sujet il faut noter que Ncase filoute en annonçant 12.7L car c'est sans les pieds, son volume total réel est de 13.8L
Edit pour info : le volume "utile" du DA2 est de 14.3L, les 3.2L supplémentaires correspondent aux espaces permettant la ventilation en haut et en bas du boitier.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 23:52:00
Merci mas noob pour ta reponse
Seulement je ne le trouve plus dispo chez caseking.de malheureusement
| ApaucalyptiK a écrit : Le DA2 te permet de caler un radiateur 280mm, après si l'objectif principal reste la taille minimale alors il y a un peu plus petit. |
Bon on part un peu hors topic mais tu aurais des candidats valables ( toujours bien petit ) pour du rad 240 mm ( ou plus) dispo rapidement en France ? J’ai écumé pas mal de sites et forums mais souvent on se retrouve avec des prototypes ou pré séries indisponible en France ou plus largement en Europe ..
Marsh Posté le 03-05-2020 à 01:05:43
Là comme ça en stock je ne saurais te dire...
Tu peux peut être attendre le nouveau batch de Ncase M1 dans 3 semaines ?
Sinon ben Streacom DA2 chez Caseking en allemagne ou Monsieurplus / Microconcept le seul revendeur Français (c'est de là que vient le mien).
Demande sur le topic Mini ITX au cas où :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4027_1.htm
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:12:44
Bienvenue sur le topic du Streacom DA2, le couteau suisse SFF.
Page produit
https://streacom.com/products/da2-chassis/
PDF détaillé de ses caractéristiques et possibilités
https://streacom.com/downloads/pr/s [...] uction.pdf
Manuel utilisateur riche en visuels et infos
https://streacom.com/downloads/ug/d [...] 180901.pdf
Motherboard Support: Mini-ITX, Mini-DTX*
CPU Cooler Max Height: 145mm
PCI Support: Dual Slot, 330x150x50mm
Water Cooling Support: 120 to 280mm
Fan Support: 40 to 200mm
Drive Support: 3 x 3.5″ or 6 x 2.5″
PSU Support: SFX, SFX-L and ATX*
External Dimensions: 340 x 286 x 180mm
Volume: 17.5L total (14.3L utile)
Weight: 3.9kg
Price: 220€
Message édité par ApaucalyptiK le 02-05-2020 à 23:13:52
Feedback - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5747_1.htm
