Mon alim est-elle suffisante pour toute ma config ??
Mon alim est-elle suffisante pour toute ma config ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:08:19
Voila g une alim Antec de 430W mais g l'impression que c po suffisant
Donc je v donner toute ma config et j'aimerais savoir si 430W c assé ou po, car apriori g des pb de stabilité surout au demarrage a froid ou le S-ATA de ma CM ne s'active qu'apres plusieurs demarrage.
Ma config :
Boitier koolance 901 (base antec)
CM : NF7-S rev2
Proc : 2500+ @ a 220*11 avec 1.9V (bios)
Ram : 2*512 PC3500 Muskin Level2 à 2.9V
IDE + SATA :
1 Ibm 80Go sur le sata1
1 WD 120Go sur le sata2
1 Lecteur DVD pionner 106
1 Graveur CD Yamaha F1
1 Graveur DVD 107XLA
PCI :
CG : Hercules 9700Pro (po d'OC)
Audigy 2
PCTV Pro
Teckram 315U
1 Controleur Fibre channel
DD fibre channel :
2*73 Go 10000tr/min Seagate
Ventilo :
1 Fanbus Zalman
4 S3 (2 avant 2 arriere du boitier)
1 SE2 (en haut du boitier)
1 PAPST 12db devant la CG
Oui, je sais, c une config de ouf, mais la question c nivo alim :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:10:50
Ma config :
CM : NF7-S rev2
IDE + SATA :
PCI :
Audigy 2
PCTV Pro
Teckram 315U
DD fibre channel :
Ventilo :
1 Fanbus Zalman
c largement suffisant
je dis pas si tavais la meme chose avec un prescott a 1.8v et 4500MHz et une 6800 ultra oc avec modifs hardware
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2004 à 10:11:36
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:24:44
ok, merci
g des graves pb de stabilité, et par un nrvement, g refait toute la repartition des charges sur les cables d'alim, et depuis, faut je coupe et redemarre le pc au moin 4 fois pour que ke controleur SATA revienne
Ca fait comme si y'en avait po, po de detection de DD ni rien :(
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:29:52
Sinon, comment savoir se que consomme ma tour voir mm meiux chaque composant ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:49:32
ce que tu peux faire c de booter en enlevant pas mal de choses voir si ca change quelque chose
deja boot avec le proc non oc voir underclocke, puis tenleves ttes les cartes pci, debranches, les molex du lecteur cd et lecteurs dvd
debranche tous tes ventilos
apres si c mieux tu remmontes tes cartes et lecteurs au fur et a mesure
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:30:23
Normalement ça devrait passer tranquille.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:43:24
Il a deux 10000 rpm tout de même
Mais je pense que ça devrait passer à l'aise normalement.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:30:48
le truc c que g refait toute la repartition des molex et depuis g ce pb, c pkoi je pose la question ;)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 13:04:33
bon bah g ete fait des mesures de consomation au compteur EDF (vive mes cours d'eletrotechnique)
G debrancher le frigo pour po avoir de pb de mesure si il se met en route
resultat : tour koolance allumé en idle = 180W consommé
donc mm avec les pertes et les rendement de l'alim, je crois que ya de la marge par rapport au 430W de l'antec ;)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:47:56
tes tests les a faits en burn??? vu ta config ca m'etonne!!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:31:22
non, jsutement, ct en idle
Burn impossible g des instabilitée
