Usb 2.0 et 3.0
Usb 2.0 et 3.0 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2016 à 00:03:44
Salutations,
Il s'avère que j'ai deux problèmes
Commençons par les points importants de ma config pour ce topic
CM : Z97SLIKRait édition
Boîtier : Zalman H1
1er problème : en branchant mon usb 3.0 du boîtier à la cm il se trouve que les pins cm ont cassé. Que faire et sinon existe-t-il des convertisseurs 3.0 --> 2.0 ?
Second problème : en branchant une ancienne souris pour la tester, il se trouve que mes ports usb 2.0 frontaux ont eu une étincelle et ne fonctionne plus (Je crains un court-circuit). Que dois je faire ?
Merci de votre lecture  :)
Marsh Posté le 19-06-2016 à 00:28:02
pour le 1er probleme, oui ca existe, mais tu sera du coup limité au debit des 2.0 sur des port USB3.0 du boitier ;)
t'a quand meme du bien foirer le branchement pour casser des pins !!!
pour le 2eme probleme, ca depend si ca vient du boitier ou de la carte mere, et/ou d'un probleme de branchement ou d'un probleme technique
faudrait pouvoir tester un autre boitier, ou d'autre port USB à brancher sur la carte mere pour voir
ou bien une autre carte mere dans le boitier ;) (au risque que si ca vient du boitier ca grille encore)
mais si jamais ca vient de la carte mere, rien que les pins de cassé au montage te retire la garantie, donc à part en racheter une autre ...
Marsh Posté le 19-06-2016 à 08:31:01
Les pins sont vraiment cassés ou simplement tordus ?
Je me souviens sur un Z11+ le cable USB3 était ultra rigide, la prise USB3 était très mal placée et peu accessible à cause du chassis du Z11 et on avait plié des pins du port USB3 interne, qu'on a heureusement pu déplier après.
Si c'est irréparable, au lieu d'un convertisseur 2.0>3.0 je mettrais une carte d'extension USB3 en PCI-E sur laquelle tu viendras brancher le cable de ton boitier et là tu auras les débits de l'USB 3.0. Ta carte mère a pas mal de place autant en profiter.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:29:23
Salut Artouillassse et chtit.
Merci pour vos réponses ! Je me met en cherche d'une pci e et je vais regarder la config des usb 2.0
