Gros problèmes d'alimentation USB sur Laptop!
Gros problèmes d'alimentation USB sur Laptop! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2016 à 05:32:30
Je post dans carte mère, le sujet concerne en fait la carte mère de mon laptop.
J'ai un laptop avec 2 port USB, 1xUSB2 + 1xUSB3
Si je branche mes disques 2'5" externes sur mon port USB2 ils sont tous correctement alimenté et fonctionne parfaitement (mais en USB2)
Si je branche mes (mêmes) disques 2'5" externes sur mon port USB3, alors soit il ne sont pas reconnu du tout, soit il sont reconnu et ne cesse de se connecté/reconnecté.
A savoir 1 : Que n'importe qu'elle de mes clefs USB fonctionnent parfaitement sur mes 2 ports (USB2 et USB3 donc)
A savoir 2 : Que j'ai en plus un adaptateur USB3 externe avec sa propre alimentation, et quand je branche mes disques 2,5" dessus, mes disques externe y fonctionne parfaitement !
A savoir 3 : Que j'ai vu d'autre utilisateur de Laptop (pas forcément le même que le mien) avoir le même problème
> Il est donc clairement établit que c'est un problème de puissance d'alimentation sur le port USB3 qui bizarrement je n'ai pas sur le port USB2.
Dans les paramètres Windows au niveau USB Power, une fois tout débranché j'ai ça :
- http://i.imgur.com/YNoKs6q.jpg
- http://i.imgur.com/gcZoEOB.jpg
Les caractéristiques électrique de mes 3 disques externes sont :
Disque Mécanique 1: +5V - 0.58A => 2.9Watts
Disque Mécanique 2 : +5VDC - 0.75A = 3.75Watts
Disque SSD 1 : +5.0VDC - 1.5A = 7.5Watts
Question 1 : Comment résoudre ce problème ?
Question 2 : Peut-on augmenter la puissance du port USB3 tel qu'il soit le même que sur le port USB2 ? (tel décrit sur les captures Windows)
Question 3 : Normal que mon disque SSD consomme plus que mes disques dur mécanique ? (je croyais justement que c'était le contraire)
C'est un problème très chiant, car en déplacement je suis obligé de me trimbalé un adaptateur + son transfo. et son fils (pour l'adaptateur USB3)
Merci,
J'attend beaucoup de vos réponses ...
Message édité par islogged le 16-05-2016 à 05:35:14
Marsh Posté le 16-05-2016 à 10:08:37
Si je dis pas de bêtise l'USB3 doit être a 900 milliampère et si sur tes photos il n'y en a que 500. Donc les disque consommant plus ne fonctionneront pas ou arrêterons pas de deco reco. Et ta dû te gourer sur le SSD normalement sa consomme moins qu'un HDD. Donne la marque + référence.
Regarde si ya pas un utilitaire qui corresponds a ta CM genre on/off charger ou je sais pas quoi sa permettrai d'augmenter l'ampérage ( conçu a la base pour recharger plus vite son tel ).
Sinon sa peut être marcher : https://www.amazon.fr/Storite-Super [...] gshopfr-21
Marsh Posté le 17-05-2016 à 02:05:01
Erreur => A supprimer (pour les Admins)
Le bon message est le suivant !
Message édité par islogged le 17-05-2016 à 02:09:19
Marsh Posté le 17-05-2016 à 02:07:32
Non à priori mes relevés étaient bons: http://i.imgur.com/miQEOQG.jpg
Le SSD est celui-çi: http://www.materiel.net/ssd/sandis [...] #FicheDesc
Ok, mais je ne comprend pas la logique, car 500 milliAmpere = 0.5 Ampère
Et si je résume :
Disque Mécanique 1: 0.58A
Disque Mécanique 2 : 0.75A
Disque SSD 1 : 1.5A
Alors pourquoi tout ces disques qui sont tous au delà des 500 milliAmpere fonctionnent parfaitement sur mon port USB2 qui lui aussi est en 500 milliAmpere ???
=> Moi je n'ai jamais rien compris en électricité, et ça reste pour moi encore aujourd'hui (preuve en est) un mystère ...
Et non car comme je le disais c'est un Laptop qui n'a que 2 Ports USB, l'un étant à droite de la machine et l'autre à gauche, donc totalement à l'opposé l'un de l'autre !
Le Laptop en question est un Lenovo Yoga 2 13 et tous les drivers/utilitaires constructeur sont là : http://support.lenovo.com/fr/en/pr [...] beta=false
Dit moi si tu penses qu'il y'a quelque chose qui peut servir, ... car moi je ne vois pas ?
Aujourd'hui je suis sur Windows 10 x64, mais quand j'ai reçut la machine elle était (à l'époque) sur Windows 8.1 et déjà javais ce problème !
Problème que l'on ne peut d'ailleurs pas connaitre avant l'achat !!!
Pour info, dans le bios j'ai rien (presque vide) concernant les USB :
- USB Legacy: Enabled/Disabled => j'ai tester les 2 ca n'a rien changé!
Voila, vous avez tous les éléments ...
Le problème reste entier !!!
Merci de continuer à m'éclairer ...
Message édité par islogged le 17-05-2016 à 02:12:45
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:48:55
Avez vous trouvez une solution? Car je le même soucis avec le yoga 2 13. Pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:00:57
Un truc comme ça :  http://www.ebay.fr/itm/39cm-Double [...] Sw4SlV8Amq
Avec une toute petite rallonge sur 1 port si nécessaire
