Surtension ports USB facade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2018 à 10:51:37
Petit Up ... j'ose plus rien brancher dessus.
En plus c'est les prises USB3 donc impossible de se tromper dans le branchement contrairement aux USB2 qui peuvent être interverties avec le Firewire (prises identiques).
Donc là, je séche littéralement.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:29:17
J’avoue que c’est franchement étrange... moyen de vérifier au multimètre ce que tu as sur tes prises?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:32:55
les schémas d'implantation des pins se trouvent sur le net, c'est standard
voir au multimètre n'est pas déconnant, ou qu'il n'est pas sur un autre pin à cause d'un court-circuit
si c'est ok, en faire de même sur les fils usb du boitier
Marsh Posté le 29-07-2018 à 01:25:57
peut etre la prise de hs et donc ça court circuite le tout
deja, regarde sur la carte mere et test les vbus deja
http://www.pccables.com/images/conn_usb30.jpg
ou si tu as une autre prise a brancher sur ta carte mere
Marsh Posté le 25-07-2018 à 13:45:54
Je possède un boitier Zalman Z11+ avec ports USB2 et 3 sur le dessus.
Carte mère :MSI P67 GD55
Alim : BeQuiet PurePower 630W
je ne peux plus utiliser les ports USB car ils crament tout les périphériques que je branche dessus.
grosse odeur de brulé et cramé.
J'ai niqué 3 clés USB, 2 HDD externes, une manette PS4 et un iphone 6 dessus. (ca fait beaucoup ...)
Comment diagnostiquer le problème ?
Message édité par gazzzzz59 le 25-07-2018 à 13:51:36
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
