température et bruit - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:38:30
Hello avec le ventirad d'origine oui c'est normal, pour réduire le bruit des ventilos 120 mm, on peut les passer en 5V.
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
Marsh Posté le 09-06-2013 à 14:09:28
j'ai regardé les explications mais mon ventilateur à l'arrière 120mm est branché sur la carte mère et le ventilateur du dessus 140mm est branché sur l'alimentation.
j'ai lu qu'il faut faire attention car on ne peut pas brancher les gros ventilateurs en 5v.
avec un changement de ventirad, la température du processeur serait meilleur ? l'écart est bien présent ?
je croyais que 45 degrés pour le processeur sur le bios c'était beaucoup.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 16:11:35
Les ventilateurs d'origine sont des Antec Twocool 120 et 140 si ma mémoire est bonne. Et ils ne sont pas réputés super silencieux.
Le plus simple dans ton cas serait de :
- changer ces ventilos par plus silencieux, genre Nouseblocker XL1 sur le site Docmicro.
- brancher tous ses ventilos sur un rhébus.
- changer le ventirad d'origine par plus performant, qui te permettrait d'avoir des meilleures températures encore, avec plus de silence !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 17:54:42
je vais regarder pour les ventilateurs et le ventirad.
les températures te semblent correctes pour le cpu et le système ?
pour les 2 ventilateurs et un ventirad correct il faut un budget de combien ?
on peut gagner combien de degrés environ avec un ventirad ?
merci bien.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 18:11:23
Pour trois Noiseblocker XL1 sur Docmicro, faut compter un budget de 21 euros en tout (sans compter les frais de port). Ca serait déjà pas mal.
Pour le ventirad, faut voir en fonction de ton budget.
Pour l'histoire des degrés gagnés, faut voir quel ventirad tu choisiras, mais aussi si tu overclockes ou pas ^^
Marsh Posté le 09-06-2013 à 18:43:04
ça serait pas mal pour un budget de 50 euros pour les ventilateurs et le ventirad.
je compte pas overclocker
Marsh Posté le 09-06-2013 à 18:49:20
Pour le ventirad, attends les conseils de quelque d'autre, qui saura mieux te conseiller que moi¨^^
Marsh Posté le 09-06-2013 à 18:59:46
cooler master 212+
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:03:06
Oui, faudrait juste réussir à regrouper la commande du matos, pour minimiser les frais de port.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:20:31
bonjour,
j'ai monté un nouveau pc avec la configuration suivante
processeur :I5 4570
mémoire vive :8go de ram corsair vengeance lp
carte mère: b85 hd3 gigabyte
Alimentation : corsair cx600m
boîtier : Antec three hundred two
pas encore reçu la carte graphique
Les ventilateurs du boîtier sont d'origine et le refroidissement du processeur aussi.
Lorsque je suis sur le bios, la température processeur est de 45 degrés et 30 degrés pour le système.
les ventilateurs sont assez bruyants.
j'aimerais savoir si les températures sont correctes.
j'aimerais rendre le boîtier plus silencieux et qu'il soit bien refroidis. j'aimerais savoir comment faire.
merci bien.
