Problème bruit et température Antec 620 h2o
Problème bruit et température Antec 620 h2o - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:58:42
Voilà aujourd'hui je viens de recevoir mon kit watercooling antec 620 h2o. Je l'installé suivant la notice : installation du ventilateur fourni, fixation du radiateur sur celui-ci. Ensuite j'ai nettoyer mon processeur pour enlever la pate du ventirad d'avant.
J'ai fixé l'attache de la pompe au dos de la carte mère. Et pour finir j'ai fixer la pompe sur le processeur avec les vis fourni.
Jusque là tout vas bien, sauf que la température au repos est de 45° ! Et quand je joue (Far cry 3) 75° !! Et en plus le ventilateur fais un boucant énorme.
J'ai branche le ventilateur a la pompe, et l'autre fil de la pompe sur le CPU_FAN.
Donc là je vois pas le problème, merci de votre aide =)
Marsh Posté le 24-12-2012 à 13:25:27
............................ :pfff:
lis ce poste de A-Z ----------------------------------> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
c'est vraiment la fête du Antec 620 en ce moment ! :o
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2012 à 13:26:05
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:06:45
Je comprends que mon CPU_FAN possède 4 PIN alors que le pompe, elle, demande 3 PIN...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:15:10
connectes ta pompe sur un adapteur 3pin pour molex à ton alim
il s'agit d'un sous-voltage de ta pompe
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:53:11
J'ai pas de connecteur comme sa je crois, j'ai une alim cool master 650W
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:58:59
Je peux la mettre sur SYS_FAN 3 PIN ? Sa fais moins de bruit.
Enfin bon sa regle pas mon probleme de température 62°C en jouant à wow ...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:19:25
non, laisses sur cpu-fan et règles dans le bios sur maximum la vitesse pour voir
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:12:26
J'ai pas trouver dans le bios c'est bizarre j'ai trouver poru SYS FAN 1 et 2. Mais pas pour le cpu pourtant j'ai une MSI 990FXA-GD65 en carte mère
Marsh Posté le 24-12-2012 à 17:28:00
J'ai trouver CPU Smart fan target. Mais la vitesse descends pas c'est toujours à 1500tr.
Si la régulation se fais sur le 4e PIN sa risque pas de le faire vu qu'il y a rien.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:15:45
oui normal car ta pompe n'est pas forcément pwm
ce qu'il faut vérifier, c'est si tu tourne bien en 12v et pas en dessou
