Probleme carte mere asus rampage II Gene
Probleme carte mere asus rampage II Gene - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 21:04:51
Donc voila je viens vous demander de laide car la jen ai mare cela fait une semaine que mon pc me fait ca.
Alors le pc demarre et lecran reste noir puis au demarrage une diode orange sallume (hd led)sur la CG puis seteins et aucune autre diode nest allumer sur la carte mere.
Voici ma config:
I7 920 2,6ghz
Carte graphique nvidia gtx 260
Carte mere asus rampage II gene
4X2 go de corsair
Alimentation corsair 520W
Ventirad asus TRITON
Je compte sur votre aide car la jen peux plus.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 09:32:01
Il faudrait mettre une autre alim pour tester...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 09:53:04
Oui mais jai deja essayer :(
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:51:23
Alors, il faut enlever un maximum de choses, en ne laissant que le proc, la CG et une seule barrette de RAM...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:08:26
Deja essayer aussi :( j'ai pas de chance
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:29:16
Et la CG, t'en as essayé une autre?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:37:37
Ouais mais le blem c que j'ai aucune diode qui sallume sur ma CM sauf une diode orange qui s'allume au debut puis seteint ...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 16:55:01
Et avec l'autre CG l'écran reste noir?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 17:04:42
Ouais :(
Marsh Posté le 24-12-2012 à 18:07:14
Alors là c'est plus sérieux, il est plus probable que ce soit la CM.
Tu as fait un clear CMOS (avec débranchement d'alim, remplacement de pile)?
Message édité par HiSpeed le 24-12-2012 à 18:08:35
Marsh Posté le 25-12-2012 à 15:49:42
tu as regardé si il n'y avait pas un faux contact sur ta CM ou un corps étranger , pouvant faire bugger ta CM ?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:24:41
Comment je peux savoir si il ya un faux contact et oui jai fais un clearmps et pareille mais la carte mere nest pas morte car quand jenleve les barette de memoire ya le bip du bios...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:36:33
Tu teste avec le minimum hors boîtier, si c'était un faux contact ça va démarrer.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:50:54
Ok je vais essayer je te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:11:20
Ca fait toujours pareil toujours cette diode orange au demarrage qui sallume quand j'appuie sur le bouton power puis cette diode seteint ...Puis se rallume quand je l'eteins ...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:15:52
Forte probabilité de cm HS.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:16:36
Mais avant ca me faisait et apres ca remarchait mais la rien
Marsh Posté le 25-12-2012 à 21:16:55
mais j'ai tous qui tourne en plus :(
