Tensions de folie ! que faire ???
Tensions de folie ! que faire ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:19:47
Bonjour !
moi j'ai un petit probleme, ma machine quand je la démarre tous les matins, reboote dès que le logo de windows XP apparait ; ensuite il faut que je choisisse soit démarrer normalement soit derniere bonne configuration pour démarrer l'ordi vu qu'il s'est mal démarré avant, et je dois faire ca une ou deux fois car le PC reboote dès que j'ai fait un choix ; apres un ou deux reboots il démarre normalement. J'ai remarqué dans asus probe que la tension +5v était un peu faible, en moyenne 4.86v à 4.89v au lieu de 5 , j'ai une antec true power 430w .....cette faible valeur peut elle provoquer ces reboots ?
quel est le voltage le + important pour démarrer un ordi ? +12 ? +5 ?
merci pour votre aide !
config : 2700+, 2X512 mo ram ddr pc 2700, radeon 9800pro, 160go ata hitachi 7k250, lecteur dvd, graveur et c'est tout ! ca fait pas lourd pour 430w
Message édité par Day2na le 13-03-2005 à 14:48:57
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:40:39
up ! help svp ! avez vous déjà vu OCCT déconner à mort ou cela veut -il dire que mon alime qui a meme pas 2 ans est déjà morte ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:52:22
mais lol , c'est pire de ce que j ai eu :ouch:
le 12v est nikel, mais le 3.3v qui monte a 12v :ouch: :ouch: et le 5v qui descend a 3v :ouch: :ouch:, perso je pense que tu dois changer l alim :/ , tu fais de l OC ? des ventilos en 7V ? etc ?
installe speedfan pour voir tes temps , ce sera mieu ;)
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:52:37
enleve ton overcloking est refais occt
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:55:46
Essaie avec un autre logiciel de monitoring ( les valeurs détectées semblent être des extrémums ponctuels... ).
maintenant si un autre logiciel trouve les mêmes conneires, et que une update du BIOS règle pas le souci... va changer d'alim vite fait :/
OCCT peut pas générer des erreurs pareilles... j'en suis certain.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:55:56
Ripper et Bullit
tu fais de l OC
as 15 secondes prés
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:56:09
j'overclock pas mon pc ! j'ai fait un clear cmos tranquille, toutes les valeurs par défaut, j'ai pas beaucoup de matos , des ventilos en 7v je sais pas j'ai 3 ventilos connectés en Fan only ca doit délivrer du 5v, et sinan un noiseblocker s2 pour mon pross qui tourne à fond (2000 tours) donc à 12volts je pense .....
à quoi me servira speedfan ?
ps : vous pensez que ca peut planter mon PC au démarrage ? il reboote au démarrage de XP mais uniquement à froid, cad que quand il a tourné un peu , que je l'éteins et le rallume, il boote tranquille .....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:57:22
regarder ça config il se fiche de nous?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:03:56
c'est de l humour ce kil a ecrit
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:04:35
installe speedfan et fais nous voir un screen avec
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:04:39
hein ? mais pourquoi ? je me fous pas de vous je pige pas
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:04:51
copsc a écrit :
Ripper et Bullit
tu fais de l OC
as 15 secondes prés
pas compris :heink:
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:05:37
la pas compris ce ke tu as marquer c'est pour ca, c'est un gros naab :o
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:05:49
Je peux vous certifier que son 2700+ a bien un FSB de 166Mhz, et qu'il tourne à 2.1Ghz ( matez les fréquences détectées par OCCT dans les graphiques ) .
Bref, tu utilises quel logiciel de monitoring actuellement shuriken ?
Message édité par Tetedeiench le 19-09-2004 à 19:06:15
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:07:20
http://aurelienlx.free.fr/voltages.JPG
voila speedfan, c'est grave docteur ?
edit :en ce moment mon soft de monitoring c'est asus probe, j'ai une asus a7n8x deluxe, il faut que je recommence le test OCCT avec speedfan ?
avec speedfan les tensions sont différentes (le 12v par ex)
Message édité par Day2na le 19-09-2004 à 19:08:34
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:08:50
effectivement je pense que ton alim va rendre l ame :/
je compatis :(
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:10:06
qu'est ce qui te fait dire ca ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:10:27
shuriken2600
? avec speedfan les tensions sont différentes (le 12v par ex)
Recommence avec speedfan, le support asus probe est VRAIMENT un support
alpha et vu ce que tu viens de me dire oui ca pourrait être un bug...
Néanmoins tes tensions sont quand même vachement basses :/
Message édité par Tetedeiench le 19-09-2004 à 19:11:02
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:10:35
shuriken2600
j'ai 3 ventilos connectés en Fan only oulala
Message édité par copsc le 19-09-2004 à 19:11:21
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:11:05
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
j ai eu pareil que toi :/
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:11:50
et alors copsc, les ventilos connectés en fan only c'est 3 ventilos de boitier, la température de ma carte mere est de 30 degrés environ ...(il faut ajouter 10 sur les a7n8x), où veux-tu en venir ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:13:11
ben ouais Ripper mais je suis pas aussi loin que toi dan les tensions quand meme si ?
ptain pour une antec en + , une true power chuis deg !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:15:19
shuriken2600
3 ventilos sur la meme prise de la carte mere?
Message édité par copsc le 19-09-2004 à 19:22:04
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:15:38
Bon soyons clairs :
-Tes tensions sont basses mais c'est dans les limites de tolérance habituellement utilisées
-Les pics observés lors du test OCCT+Asus Probe peuvent provenir d'OCCT ( support Asus PC Probe vraiment alpha).
Je te conseille de relancer OCCT avec Speedfan ( change le logiciel de monitoring dans les options ).
Ce dernier est bien mieux supporté par OCCT ( je dirai même que c'est stable à 100% ).
Redonne nous les résultats ensuite et ne saute pas sur des conclusions hatives ;)
Sincèrement, je pense que je dois revoir mon support asus PC Probe ( voire le virer).
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:15:42
ba ouai c'est que chelou de la part e ton alim , une antec en plus , fais joue la garantie si tu la toujour :(, le 5v c'est la tension la plus important, et j ai remarquer que quand ca touche les 4.50v le system devient instable, alors que pour du 12v si il est a 11v il est parfaitement stable ... du moins il parait :D
Message édité par Ripper et Bullit le 19-09-2004 à 19:16:36
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:23:48
Moi jai des tensions sous asus probe
11.49
pour le 5 4.78
3.29
1.68 et ca demarre
Jai deja eu des problemes de tensions avec ma fortron,alors je me suis acheter une antec 430.
mais las de lattendre(vpc materiel.net) je me suis acheter un onduleur unitek 500(alpha 500iS) et depuis plus de probleme de sur ou de sous tension a tu  au moins un onduleur  commme cela tu sera sur de la valeurs d'entrée ....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:24:10
shuriken2600
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:10:02
shuriken2600
3 ventilos alimentés par 3 prises différentes de mon alime antec qui a des prises speciales sous voltées appelées fan only ...ils tournent pas vite
la garantie est encore valable mais plus par le magasin, seulement par Antec US .....super je dois envoyer l'alime aux US ? pas cool :(
mais vous pensez que ca peut avoir un lien avec mon PC qui reboot tous les matins quand je l'allume et une fois chaud il ne le fait plus ?
j'ai testé speedfan ca donne ca : nettement mieux je comprends plus !
http://aurelienlx.free.fr/2004-09-19-19h45-Volt12.gif 12 volts
http://aurelienlx.free.fr/2004-09-19-19h45-Volt3.gif 3.3 volts
http://aurelienlx.free.fr/2004-09-19-19h45-Volt5.gif 5v
ps : nan j'ai pas d'onduleur
Message édité par Day2na le 19-09-2004 à 20:12:40
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:31:18
Tu fais peur
testée chez moi tt purepower occt
3v 3,312 3,294
12v 12,14 12,18
5 v 5,055 5,035
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:42:25
bah là les valeurs sont pas si mauvaises si ? à part un 4 % de variation sinan le reste est ok, en tout cas moins affolant que les premiers graph ou le 3.3 volts passait à 12v etc....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:53:43
puis faut arreté de regardé les valeur donné par les sondes des carte mere :/
actuellement mon 12v et a 11.24v sur une nf7-s
la semaine derniere cette meme alim sur une a7n226c m'indiqué 12.02v
donc j'ai emprunté un voltmetre au taf(calibré) parce que 11.24 ca me semblait bizarre, resultat 11.98v
donc les sonde voila quoi :/
Marsh Posté le 19-09-2004 à 20:57:30
ben ok mais là je fais quoi, 4% d'écart c'est pas rien quand meme, mais avant de changer l'alim je veux etre sur que c'est elle qui fait rebooter mon PC quand il démarre à froid ! j'ai déja changé le disque dur alors bon.....
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:01:49
achete un voltemetre prix d'erisoire, est regarde les tensions perso s'est ce que j'ai fais pour verifer les tensions de mon alim par rapport as OCCT aprés tu pourras juger
Message édité par copsc le 19-09-2004 à 21:02:28
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:06:24
ok ; comment fait-on pour mesurer ses tensions quand le cpu est en activité histoire de voir si elles s'écroulent ou pas ? en fait comment mesure t on des tensions tout court lol :d
et sinan vous pensez que des tensions comme j'ai peuvent causer des reboot à froid (mais pas à chaud c'est ca que je comprends pas ?!)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:12:20
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
12 v jaune et noir
Message édité par copsc le 19-09-2004 à 21:24:04
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:17:15
ok  merci !
Marsh Posté le 19-09-2004 à 23:16:51
shuriken2600
BUG dans le support OCCT d'Asus PC probe : bravo de l'avoir trouvé.
Bilan du truc : si Asus ne m'aide pas plus... je vire le support Asus PC probe d'OCCT. basta.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:05:49
ouais mais bon mes tensions restent vraiment pas terribles au vu de ma config relativement peu chargée et de la prétendue qualité des tensions qui doivent etre super stables chez antec....là des fois ca fait + de 4% de différence ca fait beaucoup ! trop de chance moi jme fais iech à prendre une antec j'ai des ennuis au bout de moins de deux ans, quand d'autres prennent des no name de 300w et ont aucun pb ....
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:07:45
Je vois rien justement. Config. Remarque t'as raison, moi je m'en tamponne  :D. Si tu crois que c'est l'alim, essaie-la sur un autre pc en testant les tensions. Si les tensions sont normales, fôdra penser à débrancher le peltier et les 4 frigos port usb.  [:antoine33]
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:10:13
nan mais je demande qu'à etre convaincu mais ca fait 3 mois que je traine ce probleme de reboot sans parvenir à le résoudre ! j'ai changé le dd, formaté, testé la ram avec memtest, fait un clear cmos, updaté le bios, viré les périph usb (j'en ai qu'un, le modem... et encore il est pas alimenté par usb)....et ca reboote toujours au logo de XP ! donc d'où peut venir ce foutu probleme ?! carte mere ? alim ?
