Est-ce que mes tensions sont bonne? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:52:26
norme ATX pour les tensions positives +/- 5% pour les négatives +/-10%
soit
Pour les positives
12V -> 11,4 à 12,6V ----> ton 12V à 11,55V c'est dans les tolérances
5V -> 4,75V à 5,25V
3,3V -> 3,135 à 3,465V
Pour les négatives
-12V -> 10,8V à 13,2V
-5V -> 4,5V à 5,5V
Pour mémoire: les anciennes alim AT utilisent du +9V et -9V
-> sifflement -> un ventilo ou un condensateur
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:56:43
moi aussi mon alim siffle, mais uniquement quand le proco tir dessus, donc j'en déduis que sa vient d'un condo...
C'est une source de problème potentiel?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:57:33
à surveiller le dessus des condos peut éventuelle gonfler
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:58:45
Ca peut causer des reboots un peu n'importe quand. Moi ça venait de condos sur la carte mère, j'en ai acheté une nouvelle, mes tensions sont remontées depuis et plus un seul reboot.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:06:10
toto_67 a écrit : |
Il parle de sa
Citation : norme ATX pour les tensions positives +/- % pour les négatives +/-10% |
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:12:13
Vive la fumette mon petit toto
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:43:01
mon 12v fait di 11.39 ou plus c un peu juste - mais les autres tensions sont ultra précises - c grave ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:46:28
si elles ne fait pas le yoyo ça passe ... sauf si tu as un cg qui suce bcq ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 09:45:39
-5v et à 1,84V et le -12V à 0,80V why?
Sinon pour l'alim qui oui c'est que quand je tire dessus et ça le fait depuis que j'ai oublié de branché le ventilateur dans l'alim en changeant la carte mère et le processeur il n'a pas eu de ventilo pendant 10 minutes au moins quand je les remis en route sa souffler de l'air très chaud sa vient surement de la non?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 10:15:40
juste une 9600 pro lite.
pour l'alim si il n'y a aucun composant noirci ca doit aller normalement
Marsh Posté le 15-02-2004 à 10:24:19
De toute façon j'ai une alim d'occaz demain j'ai acheté une enermax 350W pour remplacer ma noname 250W parce que la elle commence vraiment à faire la gueule la pauvre en plus je vais avoir une 9500 pro vu que c'est le même processeur que la radéon 9700 et qu'il faut une alim de 300W au moins pour cette carte je pense que c'est pareil pour la 9500 pro vu que c'est exactement les mêmes cartes à part le bus mémoires qui est divisés par 2.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:27:00
toto_67 -> Tout à fait d'accord avec toi ( tolérances, condos qui sifflent, stabilité des tensions, ... )
freejuga -> Certaines mobo déconnent à plein tube pour les relevés des tension ( expérience inside avec 2 asus, une qui donnait de "bons" relevés, l'autre de "mauvais" relevés pour la même alim ). Autre point : "minimum une alim de 300 W pour une Radeon > 9600 -> A PROUVER !!! Dépend FORTEMENT de la qualité de ton alim, je connais qq personnes avec des P4 2,4 + 9700 PRO ( tous 2 OC ) et catourne bien sur des Fortron / Enermax / autres bonnes marques avec du 300 W ( voire parfois du 250 )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:00:13
TiTan-is-WaterProof a écrit : toto_67 -> Tout à fait d'accord avec toi ( tolérances, condos qui sifflent, stabilité des tensions, ... ) |
Ok merci pour tes info
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:21:02
Au voltage +12V je suis à 11,55V est-ce normal?
mon alimentation siffle quand je joue sa viens d'ou?
