Texta 974 et rails Cdrom+ alim fil terre
Texta 974 et rails Cdrom+ alim fil terre - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:12:01
Salut, je viens de recevoir mon matos et je galère comme un fou à faire rentrer les lecteurs cd rom et cd dans le boitier Textaform 974.
J'ai essayé avec les rails ca rentre pas à fond (bloquer) sans les rails le lecteur rentre jusqu'au fond... :(
SVP help!!
2ème question: avec mon alim tagan 380 il y a un fil de terre (cosse jaune) pouvez-vous m'indiquer ou la brancher exactement (vis boitier??)
merci!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:20:54
SVP help!!
merci!
Pour ce qui est du lecteur cd je sais pas je connais pas ce boitier.
Pour la fiche de masse tu peux/doit la raccordée sur une visse d'un  cache de pci.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:39:15
2ème question: avec mon alim tagan 380 il y a un fil de terre (cosse jaune) pouvez-vous m'indiquer ou la brancher exactement (vis boitier??) comme ça tu ferras masse quand tu vas  toucher le boitier
est sur le manuel il y rien d'ecrits?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:54:56
Si je demande c'est que je sais pas et que sur le manuel c'est de la traduc de base de l'anglais...
J'ai résolu le pb des rails il faut bien viser les trous d'en haut pour les rails mais ceux du bas pour le lecteur...
Help pour la cosse jaune de terre....
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:56:21
Ca vous arrive de lire quand on vous répond?
Message édité par Rhodi le 02-11-2004 à 21:56:40
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:12:15
ok merci pour ta réponse
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:13:22
ton alim as bien 3 conecteurs 2 petits + 1 plats non? le plats c'est la masse
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:14:11
J'ai une vis dispo juste à côté de l'alim - sur le boitier / tôle- ca peut méviter d'aller jusqu'au PCI, non?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:20:48
est bien tu l'as mest as la terre
serieux  ne te prends pas la téte ,mets là de coté
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:21:59
tu la relis nimporte ou sur la tole du boitier et c'est bon
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:24:44
est oui le boitier feras masse :lol:  :lol:  :lol: comme ça tu sera au courant :cry:
carte mere relié(visée) au boitier :bounce:
Message édité par copsc le 02-11-2004 à 22:26:53
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:43:26
bon est-ce que quelqu'un est capable de me répondre car c'est tout et son contraire là...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:50:02
oui
tu t'en tappe de cette prisse :o
Message édité par copsc le 02-11-2004 à 22:52:23
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:05:18
on parle pas de la même chose j'ai une foule de cable d'alimentation et UN cable spécial:
"attachez le connecteur du cable à mise à terre RTN (un cable fort)à un des bouts des vis de fixation de votre plaque principale (les connections RTN / GDN)"
