LCpower 550 watts [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:44:31
quelles différences entre la versionb avec ventilo de 12 et de 14 cm ???
Me dîtes pas qu'il y a juste la taille du ventilo, et si oui laquelle vaut vraiment le coup??
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:33:18
Lc Power 550w ventilo 14cms
Tension 12v trop basse: jusqu'à 11.6v
Puissances mal réparties: 24A sur 12v seulement
Je ne la conseille à personne
Vaut mieux prendre 1 hyper à 32E!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:35:21
ReplyMarsh Posté le 30-01-2005 à 20:35:54
| tekko a écrit : Lc Power 550w ventilo 14cms |
Donc pareil que la 12V![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:48:23
J'ai cette alim....
Elle est excellente, pourtant au debut quand je voyais les /tensions, en particulier le +12 qui faisait la gueule (11.7v).
Mais j'ai relevé les valeurs de cette tension avec un voltmetre et vraiment rien a voir avec ce que la sonde m'indiquait.
En effet le +12V etait a 11.95
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:54:36
maintenant ke jai reduit la vitesse de tout mes ventilo sur ma tour, je nenten plus ke lalim...le soufle du 12 cm sur les paroi en nid dabeille...Ca sentend méchant.
ya til un moyen de la rendre silencieuse?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:09:03
salut a tous...ayant une zalman400w(15A sur le 12v
), je me dois d'acheter une alim puissante et silencieuse....je pense a la LC power...420w ? 550w ? 12cm ? 14cm?
J'ai pleins de questions qui me laisse en suspend...et j'espere que vs allez pouvoir m'y repondre (j'ai lus quelques topic, et les avis st vraiment diferents suivant les users)
bonne soirée
Edit : on me conseile d'avantage les Hyper...vs en pensez quoi ?
ps : sachant que cette alim sera pr du long therme, et pr faire tenir une config assez lourde (2600+m@2686mhz + 3hdd + 2 lecteur dvd/graveur + 1 disk7 + 6800 Oc) et que je recherche le meilleur rapport qualité/prix
Jujudu64
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:06:06
ma LCPOWER 6550G a rendu l'âme sous memtest en fsb245 pour ma ram et mon PIV !!!!
un grand claque et pc down !!
je branche une Enermax 430w et tous fonctionnent, ouf!!!!!!!
quelle merde cette alim !
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:19:51
elle est chargée aussi ta config....avt sa mort, tu a relevé ces tensions ? hautes ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:29:24
Elle est commandé
Mais je pense pas avoir fait un mauvais achat ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:32:05
sur cdiscount tu la prise ? (550w 12cm?14cm? )
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:45:18
Je l'ai prise sur Materiel.net et c'est un 12cm (39.99)
Par contre je vien de voir que y a marqué SATA. pourquoi ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:20:29
pareil tensin merdique qui me font planter ma cg et defois mon pc je descend a 11.58 v defois et je n'arrive jamais a 12 11.84 au mieux a vous de voir je dis vive hiper type r 480w encore plus silencieuse
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:37:58
| seb le junior a écrit : je dis vive hiper type r 480w encore plus silencieuse |
Enfin d'un autre coté le bruit de ma LC550 est couvert pas celui de la CG. Donc j'ai du mal a comprendre l'interet d'être plus silencieux.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:02:45
j'ai également changé mon alim pour une lcpower 550w 12cm, et je suis décus les valeurs ne sont pas genial non plus(meme valeur qu'avec ma vieille alim 400 noname de 3 ou 4 ans)
je n'atteint jamais le 12v ,je suis en majeur partie entre 11.72 et 11.84 toujours en yoyo, les test sous OCCT sont lamentable je descend jusqu'a 11.6
ce qui est étrange c'est que quand j'ai passé mon alim à un pote pour la tester, elle lui a sorties des valeurs excellentes sous OCCT
ont a essayé trois alim differentes et a chaque fois, sur mon pc j'obtenais des valeurs a chier et sur le siens des valeurs excellentes
la nf7-s (rev2.0 pour ma part) serait elle une suceuse d'alim ????
ps : j'ai des problèmes avec ma 6600gt qui sont peu etre en raports avec ca si quelqu'un peu m'aider ca serais vraiment sympa
.merci d'avance . c'est ici:http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&post=661975&cat=1&cache=&sondage=0&owntopic=0&p=1&trash=0&subcat= .
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:20:16
je ne doute pas des perf de l'hiper type r mais une chose me semble pas normale tu parle du 12v sur lcpower qui ne fais QUE 24A alor que la hiper type R ne fais que : +12 volts rail 1 : 18 ampères
+12 volts rail 2 : 16 ampères .(info troué ici
//www.matbe.com/articles/alims/hiperr/page2.php)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:47:53
j'ai aussi cette alim et la j'ai 12.24v dans le bios pour le 12v donc a priori c good je suis avec une nforce4 939 msi une x800xl 2dd 2 lecteurs + ventilo rheobus etc !!!
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:53:44
Désolé, j'avais pas vu ce topic (j'avais pourtant fait une recherche
) alors je mets un lien sur le topic que j'ai créé pour parler des différences entre les 2 modèles de la SG550 (avec la réponse que m'a envoyée LC Power)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8915-1.htm
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:48:05
Je tourne sous Win LSD 3, il freezzz de tps en tps alors que je fais rien de particulier...
Penser vous que cela peut venir de l'alim ?!
ou peut etre de ma mémoire sinon, 2 barrette de twinmos 512...
Savez vous comment je peux tester la mienne, je pense peut etre la changer par une alim LCPower 550 Watt mais je voudrais vraiment tester la mienne avant.
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:00:09
Moi j'aimerais bien savoir si le gain sonore de la 14cm est vraiment valable... j'en suis pas si sur d'autant que j'ai entendu dire que son ventilo tournait aussi vite que celui de la 12cm
Y en a t'il qui ont testés ou alors qui ont trouvé un comparatif sur le net moi g rien trouvé
a+
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:31:45
bon moi j'avais une lc power 420W 12cm INAUDIBLE!!!!! une merveille quoi, sauf que... 2mois plus tard, le ventilo a commencé à faire un gros bruit de turbine! INTENABLE!!! =>SAV
1mois plus tard, toujours pas d'alim, g pu l'échanger contre une 550 12cm pour 8 de plus... ben c un poil de cul plus bruyant, mais ça reste acceptable.
coté tension... g un 5V un peu faiblard vers 4.7 et un 12V un peu trop haut vers 12.5 mais bon, c relativement stable, mon pc ne plante pas, est silencieux, et puis les chiffres relevés par la mobo ne sont utiles que pour comparer la stabilité, et ne donne pas la véritable valeur des tensions, encore heureux d'ailleurs car il m'est arrivé d'avoir le Vcore à 5V et le 12V à 0V... dans ces conditions comment un ordi peut il tourner normalement?
tout ça pour dire, c sans doute pas la meilleur alim, mais pour le prix, il n'y a pas mieux!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:06:08
moi je suis carrement dégouté avec ma 550w au début, coté bruit tous aller bien , mais maintenant elle fais un bruit énorme une grosse vibration qui ondule sans cesse je suis obliger de taper dessus pourquelle se calme et encores des fois ca marche pas
coté tension je n'ai plus de probleme avec (comme marqué plus haut) depuis que je l'ai mis dans ma nouvelle config , mais franchement le bruit et insurportable ( limite ca ressemble à un téléphone portable qui sonne en vibreur sur la table wronggggg --------wronrggggg etcetc)
enfin voila quoi!!! je pense changer le ventilo de l'alim qui commence sérieusement à me gonfler, le problème ce que c'est un ventilo à deux fils et en plus ils sont soudé(pas de prise deux ou trois pins
comme certaines alims)
. je sais que c'est que deux fils a souder!!! mais c'est quand meme moins pratique
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:08:52
tu coupe au milieu du fil ventilo/alim et avec un domino, tu racordes le new ventilo
je ne regrette pas ma akasa
(j'aurais pu etre tres content comme enragé sur la Lc...loto powa ^^)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:59:37
LC Power niveau silence c'est la loterie
. J'ai du moddé la mienne dont le ventilo était une véritable soufflerie
Marsh Posté le 03-12-2005 à 18:31:36
c'est koi la difference entre LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H et LCPOWER SUPER GIANT LC6550G ?
EDIT moi j ai acheter deux LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H à 33 chez I-STARCOMPUTER
EDIT: comment peut on etres à la fois SUPER et SI LENT spa tres coherent nan
DSL
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:19:25
Beaucoup de personne s'interrogent sur ce que vaut cette alimentation.Car 39eurs peut paraître trop bas.J'en ai fait l'aquisition et à ma grande surprise,l'alim est excellente!
Silencieuse,élégante,de bonne finition et relativement stable pour l'oc!
Voici les graphiques obtenu à l'aide de occt.
La config utilisé est une nf7-srev2.0 ; barton2500@3200(12.5*176@1.75V) ; 2*512ddr400 chip twinmos.
Voilà,j'éspere que ce topic vous permettra de ne pas avoir peur de faire le pas!
Message édité par neo7 le 24-01-2005 à 19:19:54
