Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ! [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 01:18:03
Il me plait bien.
Dommage que la version rouge soit si flash, en cliquant je m'attendais vraiment à voir un rouge sombre sobre.
il ferait bien l'affaire pour remplacer mon boitier homemade vieillissant (mais bcp plus petit) d'un de mes htpc que je reconvertis en nas 2 hd.
edit : le commentaire mat.net de k'stor est assez riche :
Citation : Ma config : |
Vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=o8rMa-QMlGQ
http://www.youtube.com/watch?v=xZc [...] re=related
Review :
http://aphnetworks.com/reviews/lian_li_pc_q07
Marsh Posté le 02-10-2009 à 07:37:17
je dois récupérer la version rouge aujourd'hui ou demain
C'est pour faire une petit serveur / machine multimedia avec une Zotac IONITX-A dedans et un gros DD (silencieux : Samsung F2 1.5 To) dans un Scythe Quiet Drive.
L'alim sera donc le bloc externe livré avec la CM et je compte mettre un ventilo de 120 mm (tournant lentement) dans le boitier.
Je me tate juste pour l'OS : XP je vais galérer avec les drivers SATA , Vista ce serait OK mais 7 sort bientôt...
A suivre...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:37:00
c_planet a écrit : Il me plait bien.
Merci pour les liens
Effectivement j'avais vu le comm' sur mat.net, assez sympa.
nico_g -> Personnellement je te conseillerai Seven, voire Xp, mais pas Vista.
Et tu comptes mettre ton ventilo sans le fixer ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:54:33
ReplyMarsh Posté le 02-10-2009 à 22:51:35
Le magasin qui devait me vendre le boitier m'a fait faux bond : 15 jours d'attente et toujours rien
Pour ce qui est de la fixation du ventilo de 120, c'est soit au rad de la CM avec adapttation soit à la grille latérale : à voir mais tant que je n'ai pas le boitier, je suis bloqué.
D'ailleure si quelqu'un a une adresse pour la version rouge sur Paris, je suis preneur
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:54:38
c'est un frigo de camping ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:07:54
Ca y est
J'ai récupéré ce soir mon boitier en rouge : une beauté
Je ferai le montage dès demain soir, à suivre...
En tout cas je remercie le magasin qui me l'a vendu : il ne fallait pas désespérer
Marsh Posté le 06-10-2009 à 23:14:48
ReplyMarsh Posté le 07-10-2009 à 01:50:08
Pourquoi y'as pas de lien vers mon mod?C'est inadmissible!hein Nossyfff?!
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:19:41
c'est pour faire une config ultra-silencieuse :
Zotac IONITX-A
4 Go RAM
DD Samsung F2 1.5 To dans un Scythe Quiet Drive
Probablement pas de graveur de DVD
Refroidissement : un 120 silencieux
Voilà !
Marsh Posté le 07-10-2009 à 17:49:56
swysen a écrit : Pourquoi y'as pas de lien vers mon mod?C'est inadmissible!hein Nossyfff?! |
J'vais rétablir ce petit problème tout d'suite monsieur, vraiment navré
nico_g -> Ok, effectivement, ça risque d'être assez calme
Donc pc bureautique en gros.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 04:15:55
je l'ai reçu en version noire, aujourd'hui. .. pour mon Nas.
Effectivement, on ne peut pas s'attaquer au montage dans n'importe quel ordre, mais j'ai quand même fait ma forte tête en commençant par l'alim (mais c'est une micro-atx donc elle est moins large), j'ai même réussi à mettre la carte pci en dernier. lol.
la config concernée, que de la récup qui venait de là : http://tenalpc.free.fr/05/minipc-05.jpg , http://tenalpc.free.fr/05/minipc-01.jpg , http://tenalpc.free.fr/05/minipc-03.jpg - j'ai dû me résoudre à abandonner ce boitier maison, mon alim mini-itx étant morte et le boitier l'étant tout autant et aussi j'avais besoin d'y ajouter un hd (je parie que je peux en mettre 4 dans le PC-Q07 )
Mobo P4ITX + Cel 2,4Ghz + 512 DDR + Carte PCI Giga Ethernet + 3,5" 1,5to sata (+ adaptateur pata) + 2,5" 60go Mini ide (+ adaptateur ide).
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-1.jpg
Du vieux matériel, avec les condos limite présentables. Et, pas évident de rester en nappe ide dans ce boitier ^ ^
Les deux hd sont fixés dans le fond, l'un sur l'autre, ça passe sans astuce :
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-5.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-7.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-6.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-4.jpg
à l'arrière, avec les deux adaptateurs, je suis au millimètre près pour refermer la porte. Petit point noir, pas de rehausses au niveau des vis pour le hd 2,5", par précaution, pour préserver le pcb, j'ai découpé des écarteurs pour les mettre entre le fond et le hd aux 4 vis.
j'ai inversé l'alim, j'ai du lui enlever son ventilo extérieur (une vieille fujitsu microatx) pour qu'elle passe audessus du cpu, ce qui fait que je préférais que le ventilo cpu soit devant les radiateur d'alim (c'est une 125w continu, elle ne chauffe pas, je l'ai déjà fait fonctionner en fanless, mais quand même ...)
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-2.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/Q07-3.jpg
mais du coup, la visserie coince un peu, lol.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 11:45:37
q09 en approche
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=63
Marsh Posté le 11-10-2009 à 16:37:13
je souhaite mettre une carte graphique fanless dans un boitier q07
J'ai vu la la sapphire 4670 http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=205
19 cm de long et 4,6 cm d'epaisseur - est ce que cela rentre ?
merci de votre aide
lino01
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:23:57
A mon avis ça va peut-être bloquer avec le rad du nb et/ou le ventirad du proç.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:33:23
@ lino01 :
Oui ça rentre sans probleme.Par contre avec cette épaisseur n'éspère pas mettre de disque dur juste en bas en 3,5pouces.En 2,5pouces c'est bon.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:40:10
swysen a écrit : @ lino01 : |
Même avec l'épaisseur derrière la cg ? Ca ne gêne pas ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:53:25
Mince!!!, j'avais pas bien vu la carte!
Effectivement!, là j'ai un gros doute .
Et puis de toute façon c'est meme pas la peine une carte fanless dans ce genre de boitier!.Ce sera la fournaise
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:19:49
Ouai, exact, en plus de ça même si t'as du silence, il faudra refroidir le reste du boitier, donc tu le perds bien vite ton silence ^^'
Marsh Posté le 14-10-2009 à 16:36:17
Petites questions :
- il tient comment le HDD 2,5' ?
- la dissipation thermique est bonne ?
Il va finir chez moi le petit
Marsh Posté le 14-10-2009 à 17:47:19
Le 2.5" se visse par le dessous du boitier.
N'ayant pas le boitier, j'peux pas répondre à ta 2ème question (même si je me doute que ça ne doit pas être super ^^)
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:34:29
Merci.
Tu sais, pour une config destinée essentiellement à la bureautique et à du mixage audio, pas besoin d'avoir une machine de guerre en quadcore qui chauffe la pièce en hiver et d'un boitier rempli de ventilos
Chaque boitier a son utilisation
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:03:00
Oui, oui je comprend C'est vrai que ce boitier là est bien adapté pour ce genre d'usages, moins pour un "gros" pc, mais ça peut se faire
Marsh Posté le 15-10-2009 à 23:20:51
Bonsoir,
petit bilan de mon PC dans ce boitier (Zotac IONITX-A, DD Samsung 1.5To dans un QUiet Drive...).
En fanless le CPU monte vite à 60°C en idle ou peu chargé après quelques heures : donc on oublie.
Avec un 120 mm silencieux (Scythe PWM) la température en idle est de l'ordre de 25°C et ça monte à 35°C maxi : le rêve.
Demain je vais acheter un ventilo encore plus silencieux : Noiseblocker M12-S1 et ce sera parfait.
J'ai mis le AAM du Samsung à 128 et c'est très bénéfique pour le bruit.
Défaut de la CM : pas de gestion de la vitesse de rotation du ventilo même en PWM...
Pour le boitier : RAS, juste le montage du 5"1/4 qui nécessite de retirer la CM : pas très pratique !
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:52:52
Je comptais mettre un Zalman CNPS7000C-Cu pour le proco comme ça, réglé au minimum, pas de bruit et T° maintenue
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:45:56
Drap !
Des tofs svp
Marsh Posté le 17-10-2009 à 11:22:50
Bonjour!
Je veut mettre une alim micro-ATX dans se boitier (à la place d'une ATX) parce que j'ai besoin de beaucoup de place pour mon watercooling.
Vous pensez que c'est possible?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:27:43
Hakim_A a écrit : Bonjour! |
Bien sur
Marsh Posté le 17-10-2009 à 21:01:49
swysen a écrit : |
Mais en regardant de plus près on vois que les fixations sont pas vraiment faite pour une alim mico-ATX,
vue que les dimensions ne sont pas les même!!!
Marsh Posté le 18-10-2009 à 08:38:39
Hakim_A a écrit : |
En faite ce que je voulais dire c'est que c'est possible mais j'ai oublier de précisé qu'il faudra faire des modifs
C'est sur que sans aucune modif faut pas rever
Apres faut voir si on est pret à modder! ou pas!
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:41:23
swysen a écrit : |
Tout dépend de se que tu veut dire par modder?
Et je vient de voir que sur 2 photo en début de page(3et 4),il y a 2 type de fixations différentes pour l'alim.
La fixation qui est sur la photo 3 n'est pas incluse avec le boitier et je pense que c'est peut étre se qu'il me faut!
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:32:20
Si tu parles de la plaque vissée sur la photo 3 avec l'alim, elle est fournie avec le boitier.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:29:47
d'autres coleurs sont à prévoir :
Marsh Posté le 03-11-2009 à 18:40:10
Messieurs les fans de ce petit bijou.
Sachez que j'ai logé dans le mien une hd5750
Des photos suivront
@Hakim_A un ssd est relativement facile à loger quelque soit le boitier. Il doit même passer sous le 3.5pouces
Il faut par contre une carte mère avec au moins 3 ports sata si tu conserve ton lecteur
Marsh Posté le 03-11-2009 à 20:14:24
dduckof62 a écrit : Messieurs les fans de ce petit bijou. |
Salut!
Envois les photos vite,j'aimerais bien voir comment tu as fait pour logé une HD5750 qui est double slot!
Marsh Posté le 01-10-2009 à 21:28:25
Bonjour/bonsoir à tous les HFRiens qui vont passer ici.
Vous êtes sur le topic unique du plus léger boitier mini-itx à l'heure actuelle, le PC-Q07 de Lian-Li.
Mais qui dit légèreté et petite taille dit également contraintes.
Ce boitier est par conséquent plutôt réservé aux personnes ayant besoin d'un pc pour de la bureautique, voire un htpc (malgré ses dimensions peu communes pour être intégré dans un meuble de salon).
Pour moi le gros point positif de ce boitier est son poids : 1.1kg !
De plus ses dimensions (208 L x 193 P x 280 H mm) lui permettent de se faire passer inaperçu.
Cependant on ne peut pas tout y intégrer, car seuls un emplacement 5.25 pouces et un 2.5/3.5 pouces sont dispos, mieux vaut alors prévoir un gros disque dur ou un bon disque dur externe.
Au niveau de la ventilation, pas de place pour un ventilo de boitier, et le ventirad ne devra pas faire plus de 70mm.
Contrairement aux boitiers mini-itx communs, le Q07 accepte les alims ATX standards (attention à la profondeur de l'alim par contre, <19cm).
Pour la cg, pas plus de 19cm aussi (soit la profondeur du boitier), donc pas de grosse cg (le max est la HD4850 de Connect3D, avec pcb plus court).
Vidéos : -Installation
-Déballage.
Tests : -Chez aphnetworks (anglais).
THE MOD (by swysen) [yeah, là ça roxx ]
Pour finir, le prix conseillé du boitier est de 60€ environ.
Dispo chez Materiel.net, en noir et également en rouge.
N'hésitez pas à proposer des idées quant à l'organisation du topic, etc.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2009 à 17:51:21
