Impossible installer WIN XP SP3 suite montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 22:13:44
Salut, le lecteur Optiarc est bien brancher sur le bout de la nappe ( primary) et les jumpers sont bien regler.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 22:17:48
Non, c'est le lecteur Pioneer qui est branché sur le bout de la nappe.
Pour les jumpers je ne sais pas les régler.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 22:45:45
J'ai branché le lecteur OPTIARC en master et le PIONEER en slave, et j'ai toujours le même message.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 22:48:01
ReplyMarsh Posté le 29-09-2009 à 22:57:10
Bien vu billyboblutin !
J'avais testé avec un seul lecteur mais il était branché en slave. (c'est mon premier assemblage !)
Donc, avec juste mon lecteur OPTIARC correctement branché tout fonctionne.
Est-ce un problème dû à mon PIONEER ? ou autre ?
En tout cas, merci beaucoup votre aide.
guitareman44
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:02:55
parfois 2 peripherique de meme genre, soit 2 dd ide sur la meme nappe, ou 2 lecteur opriques ide sur la meme nappe, ca fait des conflis et le seul moyen c'est d'en mettre un de chaque genre sur une nappe differente comme un dvd et un dd ide sur une nappe et la meme chose sur l'autre nappe
la ca passe
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:08:23
problème, il n'y a qu'une nappe ide sur la carte mère. je dois donc me contenter d'un seul lecteur ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:09:57
Marsh Posté le 29-09-2009 à 21:45:09
Bonsoir,
Je viens d'assembler un PC dont voici la config :
Intel Core 2 Quad Q9550
ASUS P5Q-EM
Crucial Ballistix 2x2 go DDR II PC 6400
Western Digital Caviar Blue S-ATA 160 go 8mo
Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 go 16mo
Graveur DVD OPTIARC AD-7200 A
Lecteur DVD PIONEER 16/40
Carte son M-AUDIO Delta 1010LT
Boîtier ANTEC DESIGNER
Alimentation ANTEC Earthwatts 500
Le lecteur et le graveur DVD sont branchés tous les deux sur la seule prise IDE de la carte mère.
Les 2 HDD sont branchés en SATA.
Je souhaite installer XP SP 3 (version officielle OEM) et j'ai configuré le BIOS comme ceci :
1st boot device = DVD OPTIARC
2nd boot device = HDD WD 160 go
3rd boot device = Floppy (mais il n'y a pas de lecteur de disquette installé)
et là ce message apparaît : " Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press key".
J'ai essayé différentes configurations du Boot du BIOS, testé avec 1 seule barrette mémoire (l'une après l'autre afin de vérifier si défectueuses), déconnecté l'un après l'autre les lecteurs DVD, enlevé et remis la pile de la carte mère, mais je n'arrive toujours pas à lancer l'installation d'XP.
Merci de votre aide.
Guitareman44
