Tour !
Tour ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:22:54
Hello !
J'ai ma tour depuis 1998 et j'aimerai la changer :) Je change régulièrement les pièces internes mais je pense qu'il est tant de changer ma tour qui n'a pas d'usb en façade (ben oué elle est vieille lol)
Pourriez-vous me donner votre avis entre ces 2 tous svp ?
ADVANCE Boîtier XBLADE - moyen tour - 460w - Noir :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] ir.htm#pdd
ADVANCE Boîtier Advance ATRIX - 8505 - Noir :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] Noir.htm#2
J'aimerai une tour qui soit assez pratique et pas bruyante.
Merci ! ;)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:29:55
il serait bien de détailler ta config...
Sinon le boîtier tu fais ce que tu veux ( [:dav-x] ) mais par contre niveau alim faut que t'ailles voir ailleurs (Fortron Green Power 400W par exemple :))
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:30:10
2 tours advance -> à éviter
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:31:02
si tu veux de la qualité dans ta gamme de prix: antec nsk4400
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:37:30
Ben le design de la Tour je m'enfous un peu :) la mienne a 8 ans, de couleur crème et si je veux la changer c'est pour qu'elle soit + pratique et bien ventillée.
Ma config :
Carte mère : AsRock 939Dual-SATA2
CPU : AMD Athlon 64 3200+
Carte Graphique : PowerColor X850XT VIVO 256Mo
DDRAM : 1Go PC3200 400 MHz
Vous conseillez quoi comme Boitier sachant que je peux mettre maxi 75€ ? :)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:44:50
cf. mon post juste au dessus du tien.
boitier avec alim le tout antec donc de qualité irréprochable.
edit: prix et dispo:
http://www.prixdunet.com/details/Antec_NSK4400/
Message édité par DivX le 24-08-2006 à 20:45:44
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:48:07
Oki ! Merci bien ! :)
Je vais me diriger sur ce boitier alors.
Sinon au niveau sonore ça donne quoi ? c silencieux ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:48:15
c'est une TruePower l'alim ou SmartPower ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:49:46
pour 75€ c'est ce que tu auras de plus silencieux d'origine oui, l'alimentation a un silence appréciable, et le boitier est équipé d'un ventilateur 120mm Tricool, le classique d'Antec, ce n'est pas le plus silencieux du marché mais il est discret une fois sous-volté, donc pas de souci de ce côté là non plus.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:51:34
D'accord, et bien alors c nikel pour moi :)
Merci bien pour les infos !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:52:32
truepower v2
Message édité par DivX le 24-08-2006 à 20:53:01
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:53:56
Alors effectivement cay bieng !
Par contre attention les truepower sont quand même pas des modèles de silence (que ce soit V1 ou V2), le silence indiqué sur les fiches est vraiment à prendre avec précaution ! (par contre niveau stabilité, c'est top de chez top ! :sol: )
Message édité par starconsole le 24-08-2006 à 20:57:01
Marsh Posté le 25-08-2006 à 19:42:02
Ah j'avais pas vu ! ce boitier est mini-tour, c tout petit ça ;) moi je cherche plutot un moyen tour  :D
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:01:41
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:03:19
t aime bien les boitier megazord en plastok toi hein :D
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:10:02
il est pas tout petit : 42*42*20.
mais effectivement les mid tower sont plus grand, 42*46*20 par exemple pour le sonata.
maintenant c'est pas une différence flagrante, et à moins de vouloir mettre 5 graveurs DVD dans sa config ça change pas grand chose. :)
mais effectivement si tu veux un boitier plus grand pour ce prix là tu peux prendre un boitier advance, c'est pas du tout la même qualité mais tu auras la taille que tu veux :jap:
Message édité par DivX le 25-08-2006 à 20:15:37
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:26:14
Ben disons que j'aime bien le prix !  :na:
Je cherche une tour pas cher et qui soit assez ventillée, comme il a un ventilo latéral et un à l'arrière je me demandais si la chaleur est bien diffusée :)
DivX : En fait comme j'ai vu qu'il était répertorié dans les mini tours, je me demandais si ça n'allait pas poser de problème pour placer ma carte ATX, c'est l'AsRock 939Dual-SATA2. je me pose la question si en plaçant les lecteurs et les HDD ils ne vont pas bloquer sur un des composant de la CM, car avec ma tour actuelle (moyen tour) il y a 1 HDD ke je n'ai pas pu mettre à cause de ce pb  :(
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:31:03
tu peux essayer de mesurer ta tour actuelle déjà pour avoir une idée comparé à celle du nsk4400.
il n'est pas très profond, c'est le seul pb qu'il pourrait y avoir avec sa taille.
mais bon ce n'est pas non plus "mini", voici une photo de l'intérieur:
http://www.antec.com/images/400/NSK4400_i.jpg
essaie de te faire une idée par rapport à ton boitier actuel, une photo de la Asrock pour voir sur l'image grâce aux emplacements des trous pour le format atx jusqu'où elle irait etc...
Message édité par DivX le 25-08-2006 à 20:32:13
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:32:30
les boitiers sont répertorié comme certifié ATX dc pas de probleme normalement ;)
