Faire un trou dans mon boitier
Faire un trou dans mon boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2015 à 16:23:31
Salut à tous  :hello:
Voilà je vous expose mon soucis, j'ai donc un boitier Z9 U3 de Zalman celui-ci :
http://www.technic3d.com/article/pics/1608/Details/zalman_z9_15.JPG
Et j'ai plusieurs ventilos dedans mais il semblerait que ça ne suffise pas à bien refroidir ma CG. Je vous récap vite fait ma config.
I5 4670K @ 4,4 GHZ avec un Noctua NH-U12P SE2
CM Z87 G45 Gaming MSI
8 go de ram
Une GTX 980 SC EVGA
J'ai un ventilo qui aspire à l'avant de la tour, un qui aspire de tout en bas vers le haut, un qui extrait tout en haut et un qui extrait sur l'arrière.
En jeu (GTA V et Elder Scroll online), la CG chauffe pas mal, la dernière fois je sentais beaucoup de chaleur sur la vitre, le dessus et l'arrière de la tour, de plus, au début de GTA V le jeu est nickel mais au bout de 5~10 minutes, j'ai des minifreeze ... Du surement à la chaleur (65~70°).
Ne pensez vous pas que je devrais percer la vitre de ma tour pour y placer soit :
- Un gros ventilo de 200mm
ou
- 3 ou 4 ventilos de 100mm
- 2 ventilos de 120mm ou 140mm
Comme ça ma vitre qui est tout de même bien chaude en charge se chargerait de faire sortir toute cette chaleur et mes jeux serait bien fluide  :whistle:
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Message édité par folkenlenb le 11-05-2015 à 20:02:13
Marsh Posté le 11-05-2015 à 16:57:17
si tu commençais par faire tourner plus vite tes ventilos existants?
voir déjà si ça aide.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 17:05:18
Tu devrais aussi monitorer plus précisément les températures : 65-70°, c'est loin des limites thermiques des CPU/GPU, tu ne devrais pas avoir de throttle à ce niveau.
Tu vas probablement abimer ta tour pour rien si les températures que tu remontes sont exactes.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 17:08:44
65-70° c'est rien du tout pour un GPU , ton problème de mini freeze est certainement ailleurs...
Message édité par Space le 11-05-2015 à 17:08:58
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-05-2015 à 17:17:38
A la rigueur en ajouter en façade, sur la vitre c'est pas utile sauf double cg.
Et tes ventilos sont ils assez performants? Quel modèle?
Message édité par yoyo778 le 11-05-2015 à 17:29:54
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:57:37
Les ventilos sont déjà à fond :(
Pour les modèles j'ai les deux d'origines intégrés à la tour et deux Be Quiet Pure Wings 2 120 mm l'un en haut, l'autre en bas. Il n'y a qu'une place pour en mettre à l'avant et elle est déjà occupée.
Comment faire ? Je vais tacher de me documenter un peu.
Mince, mais alors d'où ?  :cry:
Message édité par folkenlenb le 11-05-2015 à 20:01:28
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:59:59
hello
c est pas possible d avoir un 4670k avec une carte en z77 :D ( ah t as edité :D)
bref une erreur de frappe je pense
sinon essaye de mettre ton bios a jour a cause de la 980
t as oc ton cpu?
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 20:03:26
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:03:15
Effectivement, belle observation :jap: Je me suis édité. Je vais tacher de mettre à jour mon bios, ce peut être une piste, je n'y avais pas pensé :) Et oui mon proc est OC à 4,4GHZ
Message édité par folkenlenb le 11-05-2015 à 20:03:49
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:04:54
downclocke les fréquences core+ram de ta CG et constate si tu as les mèmes pbs ou pas...
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:05:47
ne perce pas ta vitre , j ai le z9 plus sur un de mes pc, j ai bouché les grilles de la vitre
si tu peux mettre un ventilo en bas par contre c est bien pour les T° mais elles ne sont pas enormes et cela n explique pas les freezes
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:19:15
Ok je remets tout comme auparavant et je mets à jour mon bios et je vous dis ce qu'il en est. Mais c'est tout de même étrange parce que sur 3D Mark j'ai de meilleures performances avec ma config actuelle. C'est peut être parce que pendant le test j'ai pas le temps de faire assez chauffer mon PC http://i247.photobucket.com/albums/gg149/autumn59/shrug2.gif
Message édité par folkenlenb le 11-05-2015 à 20:19:58
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:25:41
Impossible de mettre à jour le Bios :pfff: Je le fais via la clef USB directement dans le bios, j'ai essayé de passé de la 1.1 à la 1.9 mais ça passe pas l’écran se fige et point barre, alors j'ai essayé 1.1 vers 1.2 mais ça ne marche pas non plus :o J'ai viré l'OC du coup et remis tout en mode normal, mais ça ne change pas in game :sweat:
Message édité par folkenlenb le 11-05-2015 à 21:26:10
Marsh Posté le 12-05-2015 à 00:21:04
Et les ouies devant les ventilos, elles sont comment ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 01:10:59
Bon j'ai réussi à faire la mise à jour Bios et non sans mal, je vous passe les détails. Ça ne change toujours rien pour mes freeze :(
Les ouïes ne sont pas sales, je passe une bombe d'air sec fréquemment.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 01:15:59
et ajourées ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 13:19:20
Oui oui il y a bien des grilles qui aspirent l'air + un filtre à poussière.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 13:48:15
Ben voilà, tu peux supprimer les grilles, et minimiser les filtres, car ca ralentie fortement le flux d'air (et génère souvent du bruit).
Si elles sont amovibles, fait un test ^^
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:37:04
Non, avant tout ce bordel de grilles etc etc tu testes ton pc en le laissant ouvert, si ça frreze c'est que les températures de fonctionnement ne sont pas en cause.
Ça t'évitera de chercher la cause de tes soucis dans la carcasse du pc!
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:19:15
Bon ba je reviens encore vers vous et ça freeze encore même avec le boitier ouvert :( J'ai baissé les graphismes (ce que j'ai fais plusieurs fois déjà) et c'est toujours le même schéma :cry:
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:43:29
Et le test de "la cramette de doigt", elle te dit si certains éléments sont chauds ?
Message édité par DayWalker II le 15-05-2015 à 01:46:18
Marsh Posté le 15-05-2015 à 01:16:59
Non j'ai bien testé mais je n'ai rien de chaud :(
En revenche j'ai testé le logiciel EVGA Precision X et j'ai manager le ventilateur automatique pour le mettre tout le temps à 50% parce qu'en jeu il était à 30%, et je n'ai plus freezé pendant 5 minutes, puis rebelote ... Je suis monté un peu plus dans les tours et ça n'a rien changé.
Par contre j'aimerai que les fréquences mémoires etc arrête de bouger,  j'ai l'impression que ça vient de ça, mais je ne sais pas le faire.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 01:48:47
Tu pourrais lancer HWMonitor : il strockera ta température max du CPU et du GPU...
