P182 + Antec TruePower 550 Trio
P182 + Antec TruePower 550 Trio - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:15:00
je voudrais savoir si les cables de l'alim citée dans le titre sont assez longs pour une tour Antec P182 ?
Je me dis qu'étant du meme fabricant, les risques sont limités mais si quelqu'un à cette confirmation, je
lui en serai éternellement reconnaissant ...  ;)
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:58:30
Allez.... un petit effort les gars ;)
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:31:28
Bon, je vois que le topic n'a pas de succes...
Je reformule donc ma question, quelle alim pour un P182 avec une puissance comprise entre 550W et 620W ???
Merci par avance
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:34:35
seul le 4pin 12v risque d'etre court avec ta carte mere , donc prends l'antec trio et achete ca au cas ou :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] ct=9615775
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:43:00
tu parles du 8 voies en haut a gauche pres du CPU ?
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:45:47
oui , sur ta x38-ds5 , tu dois pouvoir brancher que 4 pins , les 4 autres sont libres ou obstrués je crois :/
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:47:52
Effectivement... mais y'a pas d'alim avec des cables assez longs ??? Ca serait incroyable ca ?!!!!
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 20:48:12
malheureusement , ca depend des carte-mere/cable d'alims , j'avias une asus P5L avant ou le connecteur 4 pin etait au milieu de la carte mere , donc la longueur suffisait ( mais chevauchait la carte graphique :/ ) . c'est un des points noir pour moi sur le p180/182 , antec aurait du adopter la maniere "Lian-Li" ou a carte mere est retournée tete en bas pour une alim a cette position :/
Message édité par Derdak le 15-01-2008 à 20:52:45
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:01:32
Quel est d'ailleurs l'utilité de ce connecteur 8 voies ?
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:15:33
etage d'alim plus stable pour o/c avec la carte mere , mais tu peut t'en passer si tu o/c pas comme un boeuf :P
Message édité par Derdak le 15-01-2008 à 21:15:57
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:25:36
ca veut dire quoi comme un boeuf ???? Je compte monter un E6750@3.6GHz... c'est comme un boeuf ca ? ;)
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:31:49
nah ;)
au pire , tu peut te renseigner pour savoir si cette alim a une prise 8 broche ?
Message édité par Derdak le 15-01-2008 à 21:33:34
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:34:24
bon, donc un p'tit P182 + l'alim Antec devraient faire l'affaire !!! En tout cas, je te remercie pour ton aide parce que le sujet n'est pas souvent traité sur le net... enfin, j'avais rien trouvé....
Un grand MERCI !!!
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:38:02
pas de quoi ;)
la plupart des gens rencontrent le probleme pendant le montage , et prenne des rallonges , donc y a pas forcement beaucoup de retour vu que ca marche bien comme ca :)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:26:58
une derniere chose et je te fous la paie :).... L'alim doit etre monté ventilo 12cm vers le bas ou vers le haut ?... dans les deux cas, comme se fait la circulation d'air puisque bloquée entre 2 parois ?
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:36:26
mets la de facon a avoir les cables sui passent le plus pres de l'ouverture derriere la carte mere , comme ca pas de soucis :)
en haut ou en bas , c'est kif-kif , y a de l'espace autour de la cage de l'alim :) j'aurais tendance a dire ventilo en bas , vu que la chaleur monte , mais comme y a le tricool devant l'alim ;)
Message édité par Derdak le 15-01-2008 à 22:37:48
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:53:10
Merciiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:59:28
Pour info, j'ai changé d'alim.... je pars sur une Corsair (Seasonic en fait) car j'ai trouvé qu'elles avaient des cables de plus de 61cm !!!
http://www.corsair.com/_productman [...] l_2007.pdf
Et c'est des bonnes alims si j'ai bien lu le comparatif des 105 alims sur Matbe !!!! J'ai trouvé mon bonheur je crois !!!
Kywalh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:09:49
tres bonnes alims , et monorail en plus :) tres bon choix ;)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:23:10
ces modèles existe juste pour donner le sentiment à quelques Geek incultes que c'est mieux d'en avoir une grosse que plusieurs petite ... :whistle: alors que c'est une régression électroniquement parlant , au sein du PC moderne.Une alim multirails bien conçu ne posera pas de problème ! ( c'est la norme ATX qui doit s'adapter , et au fabriquant de répartir la puissance (en respectant la norme ou pas  :whistle: afin que le proco est "sa dose" par exemple...))
et pas la peine de citer cette article ...
http://www.cooling-masters.com/articles-36-20.html
dont l'auteur critique le multirail tel un Don quichotte partant à l'assault de moulin à vent  [:lucykc]
Message édité par olioops le 16-01-2008 à 00:41:52
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:22:10
olioops a écrit :
ces modèles existe juste pour donner le sentiment à quelques Geek incultes que c'est mieux d'en avoir une grosse que plusieurs petite ... :whistle: alors que c'est une régression électroniquement parlant , au sein du PC moderne.Une alim multirail bien conçu ne posera pas de problème ! ( c'est la norme ATX qui doit s'adapter , et au fabriquant de répartir la puissance (en respectant la norme ou pas  :whistle: afin que le proco est "sa dose" par exemple...))
Message édité par Derdak le 16-01-2008 à 00:22:46
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:51:30
Dernieres infos... j'ai contacté le support d'ANTEC et il me confirme que le couple P182 + Antec TruePower Trio  550 fonctionne parfaitement:
The Trio 550 will provide plenty of power for your rig, lots of
 amperage for big video cards, and has a bottom mounted 120mm intake fan. The
 cables in the power supply are extra long for bottom mounted cases like
 the P182, and Nine Hundred. This will work really well with the lower
 chamber fan in the P182 case. Make sure to point the power supply fan
 down toward the bottom of the enclosure, the Power supply mount is raised
 to allow cooler air to be intaked.
Regards,
Jeff
Antec Customer Support
Voili voilou
Message édité par kywalh le 16-01-2008 à 08:52:31
Kywalh
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:42:57
Ca y est !!! Le pc tourne et mon pote est aux anges... Je te raconte pas le nombre de chopines de biere qu'il va falloir qu'il crache !!! :)
Kywalh
