● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ● [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:05:10
ReplyMarsh Posté le 02-11-2008 à 00:13:36
Je pense aussi que ce boitier va faire un malheur, je l'attend avec impatience
PS: faut penser à editer les 2 ème et 3 ème photos, c'était la pré-version du boitier, il manque les deux trous pour passer les cables sur le support ATX
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:51:14
Un boitier haut de gamme qui vaudra largement son prix.
Perso j'aurais pas les moyens mais ceux qui peuvent faudra pas qu'ils hésitent une seconde vue la bête
Marsh Posté le 02-11-2008 à 09:17:10
| yogaxl a écrit : Je pense aussi que ce boitier va faire un malheur, je l'attend avec impatience |
Edit réalisé.
Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un boîtier extraordinaire.
Noël approche... Miam !
Marsh Posté le 02-11-2008 à 09:27:15
Quelques photos supplémentaires qui mettent en lumière la ventilation du boîtier :
Sur ce dernier cliché, on voit les emplacements optionnels de 120 mm prévus au niveau de la cage des DD et en bas du boîtier...
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:41:38
Je sens que je vais revendre mes deux boitiers actuels et m'en prendre deux de ce ATCS 840
Un lien supplémentaire pour les interressés , le topic officiel du forum Cooler Master
http://forum.coolermaster.com/view [...] =5&t=10923
On y apprend par exemple pourquoi Cooler Master n'a pas mis plus de trous pour le passage des cables sur le support de carte mère, au niveau des ports USB , SATA , réponse: pour garder une certaine rigidité du support...
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:58:33
Et pourquoi ils ont pas fait quelque chose de plus "design" niveau façade ? On dirait limite un aurora avec son aération surdimensionnée ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 18:30:12
Peut être parce que celà aurait fait trop Lian Li...
Personnellement ça ne me gêne pas le cache avant
Marsh Posté le 03-11-2008 à 10:48:45
Rhaa je l'attendais ce tomic
Assurément mon futur boitier
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:03:14
Mais le cache qui est à l'avant on peut le retirer/ouvrir ou pas ??
Parseke je ne vois pas trop comment avoir une bonne entrée d'air par l'avant avec cette grosse plaque d'alu devant...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:17:52
| yogaxl a écrit : Peut être parce que celà aurait fait trop Lian Li... |
Wai, mais encore c'est plus rond que LL. Je comprends pas. Quand on voit le stacker 832, 830 evo, on se demande pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose de plus design. Après ça reste une question de gout, c'est sur mais là on ne peut pas nier que le design reste assez pauvre quand même
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:39:10
| artemix66 a écrit : Mais le cache qui est à l'avant on peut le retirer/ouvrir ou pas ?? |
Regarde sur les premières photos, on voit que cette plaque est décalée de quelques centimètres par rapport au boitier.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 14:47:00
Centimètres ? Moi je vois que quelques millimètres... pas suffisants, à mon sense...
Je viens de voir que la plaque frontale pouvait se retirer:
http://images.bit-tech.net/content [...] view/5.jpg
Mais du coup il devient... moche. Ils auraient pu la mettre sur charnières cette foutue plaque
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:04:48
| artemix66 a écrit : Centimètres ? Moi je vois que quelques millimètres... pas suffisants, à mon sense... |
J'avoue là autant laisser la plaque ![]()
Marsh Posté le 03-11-2008 à 20:31:04
Heureusement qu'on peut retirer cette plaque pour nettoyer le filtre à poussières.
Je ne pense pas que cette plaque va gêner le fux d'air entrant, combien de boitiers il y a t-il avec une ventilateur en façade et une porte en face, de plus soufflant à 700 tours minutes.
A 2000 tours minutes il y aurait peut être eu un obstacle et encore c'est surtout du bruit que cela aurait engendré en plus
Mon dieu une charnière en plus sur ce minuscule panneau, là par contre j'aurai trouvé ça vraiment moche
Non non moi je l'adore ce boitier, j'espère juste qu'il sera silencieux, pour ça je ne me fie jamais aux tests, le bruit c'est subjectif, donc pas d'autres choix que de le voir par moi même en l'achetant
L'espace est selon moi tout à fait suffisant
De plus le filtre est en renfoncement comme on le voit sur cette photo, l'espace est donc un peu plus grand derrière, ce qui génère aussi moins de bruit ( au contraire un ventilateur collé à 1 mm de la façade ferait beaucoup de bruits et verrait son flux d'air amoindri )
Marsh Posté le 03-11-2008 à 21:35:29
whaou ! Il ne reste plus qu'à vendre mon cm 690...
j'attends les premiers test en tous cas !!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:18:32
Autre problème aussi. La ventilation avec des 230mm. Si il y'en a qui lache, c'est fichu. Ou alors, si les 230mm se révèlent audibles, il n'y a quasiment aucuns autres choix sur le marché de l'aircooling..
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:22:22
Oui tu as raison sur ce point
Au pire, ils sont remplaçables par 3 ventilos de 120
Marsh Posté le 06-11-2008 à 09:08:23
| yogaxl a écrit : Au pire, ils sont remplaçables par 3 ventilos de 120 |
Ils sont remplaçable d'origine, ou est ce comme pour lianli où il faut acheter des reglettes spéciales pour poser les 3 ventilos?
Ce boitier m'interesse car je cherche un bon boitier avec de quoi installer un rad double, directement sorti du carton, sans modification aucune
Marsh Posté le 06-11-2008 à 09:49:29
Il me botte bien ce boitier - peut être le remplaçant de mon TJ07 pour une configuration plus sage ![]()
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:11:31
| Citation : Ils sont remplaçable d'origine, ou est ce comme pour lianli où il faut acheter des reglettes spéciales pour poser les 3 ventilos? |
Ils sont remplaçables d'origine sans ajout de quoi que ce soit, il peut acceuillir un rad double ou triple pour le watercooling sans modif également. Peut être même qu'on peut mettre un rad double en plus à la place des deux ventilos optionnelles sur le rack HDD
En fait il ressemble un peu au HAF 932
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:48:53
Un test francais de l'ATCS 840:
http://www.cowcotland.com/articles [...] s-840.html
Marsh Posté le 13-11-2008 à 12:18:25
ReplyMarsh Posté le 13-11-2008 à 12:26:55
Lian li peut se faire du souci, une version moyen-tour pourrait m'interesser
Marsh Posté le 13-11-2008 à 12:36:06
je crois pas non, 250€ pour un boitier techniquement parfait
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:04:00
Pendant un moment j'ai bien cru que j'étais le seul à être interressé par ce boitier sur ce forum
Les premiers tests sont vraiment concluants pour le moment
250 € pour un boitier , cher ? oui certainement mais tout est relatif, disons que c'est un budget, ce n'est pas un boitier qu'on achète et revend 3 mois après, il faut le voir comme un investissement à part entière dans une configuration PC et il est destiné à cette poignée d'utilisateurs qui comme moi y accorde une réelle importance autant que les composants qui viendront le remplir
Par rapport à mon lian li fraichement acquis pour 340 €, je n'ai pas hésité à le revendre à un ami pour me prendre le ATCS 840, ce boitier me semble bien meilleur
J'ajoute que j'ai revendu mon Lian li uniquement car j'avais un acheteur potentiel sinon j'avais plus qu'à pleurer ( quand je disais que c'était un achat réfléchi
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:13:20
| monsieurtof a écrit : Bon faut cliquer où pour le commander ? |
dispo le 08/12 chez caseking.de
Marsh Posté le 13-11-2008 à 14:58:06
| guigs23 a écrit : Un test francais de l'ATCS 840: |
[Mode Yoda on]
A moi ! A moi ! A moi !
[Mode Yoda off]
Edit : je me suis permis de mettre à jour le premier post avec les quelques infos que vous avez distillées ; merci à vous.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:51:44
Un serieux concurrent face a certains Lian Li. Beau boitier, j'attends quand meme les retours au niveau du bruit. Y a du monde la dedans...
Bon topic
EDIT : j'aimerais bien voir une photo de l'air duct pour la cg, y en aurait pas une qui traine quelque part ?
Le test francais ne donne pas beaucoup de detail la cage HDD (systeme anti-vibration, etc ?).
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:28:02
C'est dommage que les températures de ce boitier ne soient pas comparées à d'autres de boitier du même type même si je ne doute pas des performances excellentes qu'offrent ce boitier ![]()
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:43:48
note pour moi: revendre mon cosmos S et acheter un 840
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:58:28
Bonjour.
le airduct est optionnel ou non (le test de la ferme laisse panser le contraire)?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 09:49:50
Arf, je viens de commander mon cosmos S ... et je viens de voir qu'on peut aussi mettre un 360 dans celui la (bcp plus sobre).
Je vais faire jouer les 7 jours je crois...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 09:55:28
| ben1999 a écrit : Arf, je viens de commander mon cosmos S ... et je viens de voir qu'on peut aussi mettre un 360 dans celui la (bcp plus sobre). |
Plutôt subjectif, je suis pas de cet avis concernant la sobriété.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:51:08
bon c'est décidé je revends ou je rapporte mon cosmos S ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:07:50
pour info, au niveau des t°, le HAF 932 est bien meilleur. Mais il sera aussi plus bruyant je pense
allez, des liens :
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] c-review/1
http://www.3dgameman.com/forums/showthread.php?t=54253
Marsh Posté le 17-11-2008 à 16:20:33
| vavanjukebox a écrit : pour info, au niveau des t°, le HAF 932 est bien meilleur. Mais il sera aussi plus bruyant je pense |
Sources ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:06:53
Bonjour à tous. Bienvenue sur le topic dédié au Boîtier Cooler Master ATCS 840.
. Sa ventilation composée de ventilos de 230 mm est excellente : quasi-inaudible en 5V et tout à fait modérée en 12V.
Vous trouverez ci-dessous quelques infos et photos sur ce nouveau boîtier, n'hésitez pas à compléter ou commenter ce premier post.
Crédit photos : Cooler Master, Caseking.de et 3dgameman.com
Présentation MàJ du 29-12-08
Ce boitier Cooler Master est un bel écrin en aluminium, qui reprend quelques unes des excellentes fonctionnalités du HAF932 tout en présentant un look assurément plus sobre... pour ne pas dire passe-partout
Malheureusement pour votre porte-feuille, ce boîtier présente de nombreux autres atouts auxquels vous aurez du mal à résister : une finition aluminium soignée, beaucoup d'espace, des perfs en refroidissement satisfaisantes, un plateau de carte-mère amovible, des filtres (qui faisaient défaut sur le HAF 932), un bon cable management, un montage sans outils des composants, des paniers qui maîtrisent les vibrations des disques durs... J'en oublie surement mais la liste est longue ! Avec tant d'arguments, Cooler master positionne son dernier-né comme un concurrent sérieux des boitiers Lian-Li et Silverstone... Il affiche un prix d'environ 240 euros.
Un test en anglais est disponible chez Bit-tech : http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] c-review/1 Dans cette review, le boîtier est porté aux nues par le testeur qui lui décerne la plus haute mention, tant pour sa qualité de fabrication que pour ses performances (refroidissement / nuisances sonores). Un test élogieux, en français, est consultable chez nos amis fermiers : http://www.cowcotland.com/articles [...] -840.html. Un autre test, très agréablement écrit, est disponible chez Matbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
D'autres articles pour finir de vous convaincre :
Quelques liens vers des boutiques qui le référencent :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11230.html
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6441
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080744.html
http://www.amazon.fr/exec/obidos/t [...] L92GVK/new
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ode=clubic
Quelques Récompenses
Caractéristiques techniques
Design
Carte mère
Alimentation
Baies
Ventilation
Front panel
Quelques fonctionnalités
d'autres clichés sont visibles ici : http://www.3dgameman.com/forums/showthread.php?t=54253
A vous !
Message édité par banjok73 le 29-12-2008 à 11:02:16
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280 /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
