Boitîer Rackable 1U à 5U [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2023 à 22:44:50
Pour mon router pfSense mon choix c'est finalement porté sur un boitier SilverStone RM23-502-MINI :
https://youtu.be/CoYSJdo8F_M
Spécifications du produit:
Modèle N° : SST-RM23-502-MINI
Facteur de forme du châssis : 2U
Cartes mères supportées : Micro-ATX (9,6" x 9,6" ), Mini-ITX (6,7" x 6,7" )
Alimentation : ATX (PS2) / 2U Simple / 2U Redondante*
Baies :
Externe - 5,25" x 2 *
Interne - 3,5" x 2 - 2,5" x 1
Système de refroidissement : Emplacements pour ventilateurs 80 x 25mm x 2 en façade
Emplacement d’extension : PCI / PCIe à profil bas x 4
Limitation du refroidisseur du CPU : 65mm
Dimensions : 430 mm (L) x 88,5 mm (H) x 400 mm (P), 15,22 Litres
Poids net : 4,8 kg
Photos du mien :
Marsh Posté le 15-10-2023 à 11:45:20
![[:lardoncru:1] [:lardoncru:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/lardoncru.gif)
Je mettrai des détails plus tard. ![]()
Mais après routeur et montage du NAS, ça sera aussi le boîtier du pc principal.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 10:12:24
J’ai testé les ventilateurs du boitier reçu pour le NAS qui est un Silverstone RM22-312. Il n’y a pas à dire, ça POUSSE !
https://www.youtube.com/watch?v=sHvz-Jo8Nos
C’est proche de ce qu’on voit dans les boitiers serveurs, mais je trouve encore, que le bruit est contenu en comparaison de certains boitiers du genre. D’après le manuel, c’est 80% au démarrage puis 30% s’il fait moins de 25°c.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 10:35:01
| Winpoks a écrit :
Tu vas faire comment pour le WaterCooling ?
Marsh Posté le 16-10-2023 à 10:43:43
| katkar a écrit : Tu vas faire comment pour le WaterCooling ? |
Mon watercooling est externe. Tout est à l’extérieur (radiateurs, pompes et réservoir). Je laisse un 360mm dans le boitier pour habiller, mais c’est inutile.
Suffira de passer comme maintenant par un slot PCI du boitier pour l’entrée et sortie du boitier. Bien que sur les deux derniers boitiers, je n’avais fais que l’entrée par les PCI et je m’étais arrangé différemment pour la sortie. ![]()
Limite je pourrai prendre un boitier 1U, mais ça serait trop bruyant pour le refroidissement des autres éléments.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 10:56:05
| Winpoks a écrit : |
Mais comment tu rentres un 360mm dans un boitier 2U
J'ai bien vu des rads en "3x80mm" ...
Marsh Posté le 16-10-2023 à 10:58:39
| katkar a écrit :
J'ai bien vu des rads en "3x80mm" ... |
Je me suis mal exprimé, ça sera dans un autre boitier, mais actuellement dans le boitier classique, le 360mm n’est pas utile en soit.
Marsh Posté le 16-10-2023 à 14:46:40
D’ailleurs pour le PC, faut pas que ça soit trop profond. Le rack devra faire moins de 660mm. S’il fait moins c’est encore mieux pour ne pas le voir à côté du bureau. Déjà niveau rack, le startech en version 8U est la version à prendre dans mon cas (en plus ça permettra aux chats de dormir sur le boitier
Pour le boitier, j’ai plusieurs choix dont celui que t’avais montré qui est pas mal :
Après les autres sont souvent trop profonds ou demandent trop de boulots pour avoir une face avant sans rien. Mais avantage pour les deux premiers avec une prise USB-C.
Édit : Le 5U de Silverstone est sympa, avec un trou un peu déporté pour simplifier la sortie.
Marsh Posté le 18-10-2023 à 21:04:00
Silverstone RM22-312. Le choix des alimentations est assez restreint d’ailleurs. Faut du Simple 2U ATX, du 1U ATX ou du redondant 2U.
Marsh Posté le 25-08-2024 à 11:22:04
Le In-Win RF100 étant très compliqué à trouver sans payer le prix du boitier en taxe et frais de port. Je me suis reporté sur le Chenbro RM14300.
https://www.chenbro.com/en-global/p [...] is/RM14300
On peut voir qu’il y a des câbles qui sont très long et d’autres très courts.
L’ensemble est bien fini sinon.
Marsh Posté le 12-06-2025 à 17:47:28
Les solutions en 10" sont très rares (et limités), mais ça existe. ![]()
https://www.myelectronics.nl/us/10- [...] -case.html
Après en 10" je pense que la solution, c’est l’impression 3D.
Marsh Posté le 12-06-2025 à 17:51:48
| Winpoks a écrit : Les solutions en 10" sont très rares (et limités), mais ça existe. |
En soit le node304 est quasi rackable en 10”
Mais au prochain déménagement je négocie le passage en 19” ![]()
Marsh Posté le 12-06-2025 à 18:08:50
C’est pas cher ça :
https://lanberg.eu/product/rackmoun [...] 0-12-19-4u
Mais c’est bien ?
Je regardais cette marque pour un rack 10“ (similaire digitus).
Marsh Posté le 12-06-2025 à 18:33:14
C’est gros, surtout pour du 10". ![]()
Marsh Posté le 12-06-2025 à 18:39:27
| Winpoks a écrit : C’est gros, surtout pour du 10". |
Je disais que je regardais cette marque pour du 10” mais du coup j’ai regardé ce qu’ils avaient en 19” pour avoir une idée
Marsh Posté le 12-06-2025 à 20:36:18
Vous faites chier, je regarde une armoire en 12/15U 600x600 ça serait presque WAF ![]()
Marsh Posté le 08-07-2025 à 09:46:51
Petite présentation du boîtier Logic Case LC-2680-12B-WH
Il est arrivé dans un carton de bonne qualité, avec des mousses très souples
et enveloppé par un "textile" noir ...
Dans ce carton se trouvais une boite d’accessoires, principalement de la visserie pour les HDD (mais zéro notice) et le rails vendus séparément !
Le dessus et dessous du boiter étaient recouvert d'un film plastique ...
Le boîtier est fait 2U de hauteur, il est long de 630mm et dispose de 12 baie amovibles pour HDD.
Le capot est dérouillé par un "loquet" et 2 vis (sur les 2 cotés, qu'on ne voix qu'au bout de 5 mn
Il est prévu pour supporter les alimentations 1 et 2U (mais on peut ruser, la plaque en noir, permet d'adapter une alimentation au format TFX)
Il est compatible avec les cartes mères allant du format Mini-ITX jusqu' à E-ATX.
La back-plane SAS 12 Gb est dotées de 3 connecteurs SFF-8643
3 ventilateurs 80mm x 38mm sont fournis (un quatrième support est fournis), attention leur ampérage est de 1,92 A, cette intensité peut endommager le port de votre carte mère !!! A vérifier avant de connecter !!!
Sans la moindre surprise ils sont extrêmement puissant et extrêmement bruyant !
Les rails automatiques sont très qualitatifs ! Et c'est un plaisir de ne pas avoir à visser quoi que ce soit, ni sur le boîtier, ni sur le rack, tout ce clipse !
La qualité générale des matériaux du boiter est très bonne, les assemblages sont précis !
2 Gros mauvais points :
- Il n'y a pas de vis pour les cages HDD pour les drives en 2.5" (SATA SDD au moins)
- Aucune documentation disponible, ni papier, ni en ligne ...
Marsh Posté le 19-03-2023 à 20:04:33
Je m’aperçois qu'il n'y a pas de Topic qui référence les boitiers PC/Serveurs rackable ...
Je vous propose de partager les références de boitiers que vous utilisez ou avez découvert !
Ayant le projet de convertir 2 de mes PC :
- Mon "routeur" pfSense, qui passerais d'un boitier Micro ATX à un boitier 1U
- Mon PC Gaming qui passerais d'un Corsair 4000D (ATX) à un boitier 4U
Pour le boîtier 1U, je pense partir sur le InWin IW-RF100
Pour le boîtier 4U
SilverStone RM42-502
Message édité par katkar le 08-10-2023 à 22:33:46
