[Topic unique] Fractal Design Arc R2, Arc R2 Mini & Arc XL
Fractal Design Arc R2, Arc R2 Mini & Arc XL [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:53:58
Le Fractal Design Arc.
http://www.fractal-design.com/img/fractallogo.gif
Arc R2 :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/10/130410030138955874.jpg    http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410030934516993.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410031734582768.jpg                     http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410033648498160.jpg        http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410034051918080.jpg
L'ancien Arc R1 :
Spoiler :
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/mini_130410025100754508.png                     http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410025148824414.png                     http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/10/130410034605911770.png
Caractéristiques :
Un total de 7(!) emplacement pour ventilateurs (2x 140mm devant, 3x 120/140 au dessus, 1x  120/140 en bas, 1x 120/140 à l'arrière)
3x 140mm fans  R2 inclus (1x devant, 1x à l'arrière and 1x au dessus)
Support d'un radiateur en  2x120mm au dessus, jusqu'à une épaisseur de  60mm.
8x  baies HDD peintes en blanches, avec silicone mounting
La cage à  HDD peut s'enlever se tourner de différente manière.
2 Portq USB3 en facade
Façade et Filtres avant facilement démontables avec des clips sur les emplacements pour ventilateurs.
un slot d'extension supplémentaire vertical
Un bon câble management, 26 mm d’espace derrière la carte mère  de disponible, et un passage pour le backplate CPU.
Ventilation :
Un contrôleur de ventilateurs 3 vitesses en façade.
1 ventilo  à l'avant Fractal Design 140mm @ 1000rpm
1 ventilo à l'arrière Fractal Design 140mm @ 1000rpm
1 ventilo au dessus Fractal Design 140mm @ 1000rpm
4 emplacement pour ventilateurs additionnels ; 1x 140mm devant, 1x 120/140mm en bas, 2x 120/140mm au dessus.
Top panel can mount either 3x 120mm fans, 3x 140mm fans or 1x 180mm + 1x 120/140mm fans
Spécifications :
8 baies 3.5" internes compatibles SSD.
2 baies 5.25" externes dont une convertible en baie 3.5
2 emplacement 2.5" compatibles SSD derrière la carte mère
Front panel: 2x USB 3.0 et Audio I/O
Compatibilité carte mère : Mini ITX, Micro ATX et ATX
7+1 slots d'extension  en Blanc.
Support des cartes graphiques jusqu'à 470 mm de longueur (sans le rack pour HDD)
Support des cartes graphiques jusqu'à 290 mm de longueur (avec le rack pour HDD)
Supports des Ventirad CPU  jusqu'à 180mm (en hauteur)
Supports des Alimentations jusqu'à depth of maximum circa 170mm, si le ventilateur du bas en 120/140mm est installé. Sans ventilateur, ce boitier peut accueillir une alimentation d'une longueur de 270mm.
Dimension du Boitier(WxHxD) : 230x460x515mm with front and top bezel in place
Poids: 10.7kg
Prix : 85-90€.
Le R2 est dispo chez LDLC (notamment pour 90€).
La page sur le site officiel qui lui est dédiée.
Et celle de l'Arc R2.
Les pièces détachées des boitiers  sont disponible sur le site officiel.
Listes des tests ARC R2 :
    -Le test chez Cowcotland
     -Un premier test express de l'Arc R2 en français.
     -Bref test chez pcworld.fr.
    -Un test chez legitreviews.com
    -Un test chez techpowerup.com
    -Un test chez  guru3d.com
    -Un test chez pro-clockers.com.
    -Un test chez computerbase.de .
    -Une présentation du boitier chez hardwaresecrets.com.
    -Un autre test.
    -Un vidéo test.
    -Un test chez hitechlegion.com.
    -Un test chez hexus.net.
    -Un test chez benchmarkreviews.com.
    -Un autre test.
    -Un test en Allemand
    -Un test chez technic3d.com
    -Un test chez hardwareheaven.com
    -Un test chez TomsHardware.com
    -Un test chez pcgamers.net.au.
Listes des tests ARC (v1) :
PS : Le topic est en évolution, contactez moi en MP pour toutes suggestions, merci.
Message édité par mum1989 le 04-08-2014 à 20:42:33
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:54:41
Le Fractal Design Arc Mini.
http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/22/110222092450573727.jpg        http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/10/130410025817893191.jpg
Caractéristiques :
Un total de 7 emplacements pour ventilateurs (2x 120mm devant, 2x 120/140 au dessus, 1x  120 en bas, 1x 120 à l'arrière, 1x 120/140mm in side panel)
Trois ventilateurs  inclus (1x 120mm devant, 1x 120mm à l'arrière and 1x 140mm  au dessus)
Spécificité pour l'emplacement du radiateur pour watercooling :
Support d'un radiateur en  2x120mm au dessus *( selon la taille du rad, on ne peut pas installer un rad de 2*120mm et le ventilateur x 120mm arrière en même temps)
- Up to 40mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and larger memory modules.
- Up to 50mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and standard memory modules with a height of max 40mm.
- Up to 70mm radiator thickness: Support for only certain water CPU coolers, depending on the water inlet and outlet. Supports standard memory modules with a height of max 40mm.
6x  baies HDD peintes en blanches, avec silicone mounting
La cage à  HDD peut s'enlever se tourner.
Port USB3 en facade
Face avant facilement démontable avec des clips sur les emplacements pour ventilateurs.
Extra : un slot d'extension vertical, utilisable pour un  fan controllers ou " non-input expansion cards".
Un bon câble management , un passage pour le backplate CPU.
Ventilation :
Rhéobus pour 3 ventilos
1 ventilo  à l'avant Fractal Design 120mm @ 1200rpm
1 ventilo à l'arrière Fractal Design 120mm @ 1200rpm
4 emplacement pour ventilateurs additionnels ; 1x 120mm devant, 1x 120 en bas, 1x 120/140mm au dessus et 1x 120/140mm in side panel.
Spécifications :
6 baies 3.5" internes compatibles SSD
Front panel: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 et Audio I/O
Support des cartes mères Micro ATX et Mini ITX
4+1 slots d'extension en Blanc.
Support des cartes graphiques jusqu'à 400 mm de longueur (sans le rack pour HDD)
Support des cartes graphiques jusqu'à 260 mm de longueur (avec le rack pour HDD)
Supports des Ventirad CPU  jusqu'à 165mm (en hauteur)
Supports des Alimentations jusqu'à depth of maximum circa 170mm, si le ventilateur du bas en 120 est installé. Sans ventilateur, ce boitier peut accueillir une alimentation d'une longueur de 200-220mm.
Dimension du Boitier(WxHxD) :  210x395x486mm with front and top bezel in place
Poids: 9kg
Prix : 70-75€.
Le boitier est disponible.
Listes des tests :
 -Vidéo très complète (20min) des deux boitiers.
- Test vidéo de l'Arc Mini.
- Une configuration puissante (et discrète) montée dans un Arc Mini (i7 3770k avec H100, 7970 DirectCu etc ...)
L'Arc R2 Mini  est disponible, notamment chez LDLC.
http://www.cowcotland.com/news/370 [...] ssant.html
http://www.hardware.fr/news/13185/ [...] ni-r2.html
présentation en photo du R2 :
http://www.cowcotland.com/news/380 [...] ni-r2.html
vidéo de l'Arc R2 mini.
Listes des tests de l'Arc R2 Mini  :
présentation en vidéo sur cowcotland.fr.
Test sur cowcotland.fr.
Test chez hexus.net.
Test chez hitechlegion.com.
Test chez missingremote.com.
Test chez overclockersclub.com.
Test chez techpowerup.com.
Test chez tweaktown.com.
Test de tomshardware.com
Test chez whitex-modd.de
La page sur le site officiel qui  est dédiée au du R2 Mini.
Message édité par mum1989 le 24-03-2014 à 23:40:09
Marsh Posté le 08-02-2011 à 15:56:59
Le coup du watercooling qu'on peut intégrer est très intéressant pour une tour de cette taille, sur le R3 je regrette un peu qu'il y ait pas un poil plus de place en haut du boitier pour pouvoir faire ça.
Par contre sur la photo ça me fait bien rire : Le montage est très propre mais j'ai peur que la carte graphique surchauffe rapidement avec un waterblock relié à rien. Et pareil pour les HDD, je connais pas cette carte mère mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas branchés aux ports SATA ^^
Marsh Posté le 08-02-2011 à 16:03:11
Le Fractal Design Arc XL
Caractéristiques :
Un total de 7 emplacement pour ventilateurs (2x 140mm devant, 3x 120/140 au dessus, 1x  120/140 en bas, 1x 120/140 à l'arrière)
8x  baies HDD peintes en blanches, avec "silicone mounting"
Ventilation et Water :
Top panel can mount either 3x 120mm fans, 3x 140mm fans or 1x 180mm + 1x 120/140mm fans*
Compatibilité Water cooling :
Avant –  radiateur en 240 mm (fin ou large) du moment que les cages à  HDD cages soient repositionnées ou enlevées
Dessus – radiateur en 240mm (large) or  des radiateur en 280 et 360mm (fin)
En Bas – radiateur en 120mm
Arrière –  radiateur en 120 and 140mm
Spécifications :
4 baies 5.25"
Front panel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 et Audio I/O
Compatibilité carte mère : ATX, Micro ATX, Mini ITX, E-ATX, XL-ATX
9 slots d'extension  en Blanc.
Support des cartes graphiques jusqu'à 480 mm de longueur (sans le rack pour HDD)
Support des cartes graphiques jusqu'à 330 mm de longueur (avec le rack pour HDD)
Supports des Alimentations jusqu'à depth of maximum circa 190 mm, si le ventilateur du bas en 120/140mm est installé. Sans ventilateur, ce boitier peut accueillir une alimentation d'une longueur de 345mm.
Dimension du Boitier(WxHxD) :232x572x552mm (avec façade et top)
Poids: 13.8kg
Prix et  Disponibilité
L'Arc R2 Mini  est disponible, notamment chez LDLC. (130€)
le boitier est en pré-commande chez materiel.net.
120€
Tests
Un premier test en Français..
Un test chez overclockersclub.com..
Un test chez tweaktown.com..
Un test chez technic3d.com..
Un test chez guru3d.com..
Autres infos :
http://www.clubic.com/hardware/com [...] 64306.html
http://www.youtube.com/watch?v=b2I [...] r_embedded
Message édité par mum1989 le 07-02-2014 à 10:34:26
Marsh Posté le 08-02-2011 à 21:41:59
Drap pour un boitier pas trop cher, design sympa et waterable  :D
Marsh Posté le 21-02-2011 à 23:11:14
omg, la derniere photo... :love:
Par contre niveau nuisance sonore ça doit etre loin des premiers modeles R2/R3, trop de grillage là :/
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Marsh Posté le 21-02-2011 à 23:30:09
Par contre niveau nuisance sonore ça doit être loin des premiers modeles R2/R3, trop de grillage là :/
Non aucun problème je pense niveau bruit, ils ne tournent qu'à 1000rpm(contre 1350tr/min sur le R3),
ils sont en plus tous en 140mm et sont branchés sur un rhéobus.
Message édité par mum1989 le 21-02-2011 à 23:30:36
Marsh Posté le 22-02-2011 à 02:59:30
Les modèles Arc Design Midi / Mini  ont été référencés ce 18 février 2011, respectivement, sur LDLC à 90€ et 80€.
Vivement les dispo (mi-avril) §§
Message édité par Æfkha le 22-02-2011 à 03:00:58
Marsh Posté le 22-02-2011 à 08:23:03
ouaw ! super nouvelle, j'edite le premier post !
la dispo ça fait un peu tard par contre ...
J'en profite pour ajouter l'Arc mini au topic
Message édité par mum1989 le 22-02-2011 à 09:29:18
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:10:04
Le mini me plait bien, c'est ce que je vais rechercher dans quelques temps (petit boitier sobre), mais ça me fait beaucoup penser au Lian Li A04 qui me faisait de l'œil et qui est en alu pour pas beaucoup plus cher.
Vous savez si Fractal fait une façade basculante pour lecteur cd (comme le Lian Li C02B) et une façade d'adaptation 5,4" vers 3,5" ?
Message édité par carrion crow le 22-02-2011 à 17:13:35
Des piafs en photo
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:18:05
be  ... oui "2 baies 5.25" externes dont une convertible en baie 3.5" si j'ai compris ce que tu voulais dire.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:18:09
Tu n'as pas compris. ;)
Il existe chez Lian-Li un cache lecteur dvd en alu qui s'accorde avec la façade (plus joli que la façade d'origine d'un lecteur).
Pour l'adaptateur vers 3,5, il semble fourni avec le boitier effectivement.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:21:59
ah je vois ce que tu veux dire, apparemment non ...
à la limite tu n'en met pas ^^ (clé usb inside)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 20:29:10
Rooh, je suis un  [:sickofitall] , j'avais pas vu dans la description.
Sinon pour la façade de lecteur cd c'est ça:
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/C-02-b.jpg
Des piafs en photo
Marsh Posté le 22-02-2011 à 22:31:42
Petite remarque sur l'organisation du premier post : il faudrait peut-etre séparer clairement le Mini du Midi, parce que la restriction concernant l'épaisseur du rad de WC, je ne la trouve que sur la page du Mini, par exemple. Les dimensions changent un peu, meme si globalement,le Mini est un Midi avec 3 ports PCI en moins ^^'
Concernant le A04, c'est difficile de comparer, le Mini pèse 9kg d'acier (?) contre 4kg d'alu pour le Lian Li. Hormis cela, il est vrai que niveau cable management et design intérieur, c'est pas le meme monde !
Marsh Posté le 22-02-2011 à 22:42:39
Premièrement il me semble que c'est bien séparé à moins de faire un topic dédié au mini, je sais pas ce que je pourrais faire.
C'est parce que j'ai trouvé la restriction concernant l'épaisseur du rad de WC uniquement pour le Mini c'est aussi simple que ça :spamafote , je me base sur les infos du site officiel et d'LDLC pour traduire aussi.
On passe d'un boitier acceptant les cartes mères ATX à un Boitier Micro-ATX (et mini-ITX) quand même, et si tu regardes bien il y a plus de limitations sur le Mini que sur l'Arc normal moyen tour, et c'est logique.
Message édité par mum1989 le 22-02-2011 à 22:43:04
Marsh Posté le 24-02-2011 à 00:42:01
Drapal :)
Si je vends mon twelve, ce boitier m'intérèsse bien
Petit, silencieux mais peut accuellir 3 rad (dont 1 360 ou 240 :love: )
Pas trop chère, bon bundle
Bref j'attend un ptit test là :)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
Marsh Posté le 24-02-2011 à 00:49:24
Moi aussi, à ce propos Cowcotland risque de tester la "gamme "Arc", donc l'Arc normal et l'Arc Mini(affirmation d'un membre de la team du site).
Marsh Posté le 24-02-2011 à 02:43:12
Ba j'attends tout de pied ferme là  :love:
Marsh Posté le 24-02-2011 à 08:57:16
Trop beau le mini, j'adore, dommage qu'il soit pas encore dispo sinon je l'aurai pris a la place de mon A05N
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 24-02-2011 à 14:26:18
[:michrone]
Je les attends ces 2 là :)
Marsh Posté le 24-02-2011 à 15:04:37
Le même avec les ports en façade plus une porte vitrée, et là :love:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:31:58
Ba porte vitrée => Drmel + Plexi + joint en caoutchouc et hop ;)
Marsh Posté le 24-02-2011 à 16:49:50
Il me semble avoir lu sur un fofo anglais ou américain (d'après un employé de Fractal) que la porte avec vitre plexi serait proposée... en option !
Je vais essayer de retrouver la source.
EDIT : Hop... => Source ici (depuis Bit-tech.net) <=
Fractal Design 22nd December 2010, 15:10
As for windowed side panel; it will be sold as a separate item.
Message édité par Æfkha le 24-02-2011 à 16:56:48
Marsh Posté le 24-02-2011 à 17:07:50
Pas laid, mais un peu cher quand même cet "Arc mini".
 Mais 210*395*486, c'est loin d'être aussi "mini" que ça.
C'est même à peu près la taille d'un boitier ATX classique!!
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:24:51
drap :)
Feedback / Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-02-2011 à 12:47:30
Ces boitiers ont bien l'air sympathique ! Mais je ne sais pas s'ils seront silencieux car je ne vois pas de mousse à l'intérieur et la porte en option me fait dire qu'ils ne doivent pas être orienté silence mais j'attends de voir les tests. Car ils ressemblent au R3 et ont l'air aussi bien agencé !
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:40:54
L'absence de porte, le grillage omniprésent, voilà qui remet définitivement en cause le côté 'silencieux' de ces modèles [:le colonel moutarde:4]
Surtout par rapport au R3 (ou R2, identique :o)
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2011 à 13:41:37
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:35:29
Mais comment pouvez vous dire ça ?
Les ventilos ne tourneront qu'à 1000tr/min (tous en 140mm), contre 1350tr/min pour le R3, et ils toujours sur rhéobus ! (niveau ventilos je pense pas que ce soit possible qu'ils soient bruyant, en tout cas au mini)
Ensuite niveau HDD ? ils seront sous des patins en silcone, puis si vous voulez du silence => SSD + HDD en 5400tr/min, et revendez vos velociraptor ou autres HDD bruyants.
(edit :  tien Bierman, tu peux revendre tes Raptor de toute façon ils se font laminer par n'importe quel SSD ou presque, et tu sentiras vraiment la différence !, niveau perf et silence)
On pourra dire qu'il sera moins orienté silence, mais bon moi je dis ça reste à voir  :o .
Message édité par mum1989 le 25-02-2011 à 14:39:34
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:38:29
Comment je peux dire ça?
Facile :o
J'ai le R2 et porte ouverte, le bruit est plus important avec mes 2 ventilateurs d'origine tournant @600 trs./min. :d!
Je préfère avoir des disques rapides que passer sur du boîtier ouvert aux 4 vents ^^
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:43:20
 :??:  pourquoi le laisser ouvert ?
ah bon, bruyant à 600tr/min ?, je suis étonné.
Edit:
Les disques rapides ce sont les SSD, pas les HDD classiques (velociraptor, tous en fait).
(et même en Raid 0, ça améliore pas vraiment la vitesse de chargement des logiciels et de l'os)
un SSD poutre même un Raid 0 de raptor, (je parle pas en débit séquentiel ce qui sert à rien, je parle à l'utilisation)
Afin je comprend que de passer d'un 7200tr/min à 5400tr/min c'est un peu grisant, mais si c'est du stockage, ça se verra pas tant que ça à l'utilisation.
Message édité par mum1989 le 25-02-2011 à 14:46:45
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:23:32
Je n'affirme rien, j'émets une hypothèse ! Nuance... ;)
Et j'ai précisé que j'attendais les tests pour me faire une véritable idée sur le silence...
Il faut quand même admettre que les boitiers optimisés silence sont pour la plupart équipés de mousse à l'intérieur ! Ensuite il vrai que les ventilateurs tournent moins vite que ceux du R3 donc gage de gains en silence !
Après, le fait de ne pas avoir de porte, je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour le silence. Admets quand même qu'une porte couvre plus le bruit des ventilateurs ?!
On sait très bien que les composants dépendent du silence mais il faut que le boitier puisse atténuer le bruit !
C'est vrai que les patins pour les HDD sont un plus pour limiter les vibrations ! Sur le R3 je ne sais plus s'il y en a... :??:
Marsh Posté le 25-02-2011 à 17:31:14
mum1989 > merci pour ta belle démonstration ;)
Le choix des DDs mécaniques, c'est pour le coût au Go
Qui n'est pas intéressant, car il me faut + de 100 Go
& 600 trs./min., c'est moins bruyant que 1000, je sais c'est dingue ^^
Autant j'accepte que mes ventilateurs tournent à + de 600 à l'intérieur, autant à l'extérieur (ou quasi sur les boîtiers dont nous parlons ici...) etc. :o!
EDIT: d'ailleurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur ne fait pas grande différence ici...
Alors qu'avec une porte, au moins il y a barrage :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2011 à 17:35:47
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:51:38
Tu as vraiment besoin de plus de 100go pour l'OS+Appli ?
si oui, après c'est sur un 100-120go en SSd ça fait mal pour l'instant,
 mais si 60go te suffit (moi je me contente de 40go) pour l'os et les appli, ça vaudrait vraiment le coup, déjà pour le silence, puis pour les performances bien supérieure.
Pour le ventilo, moi perso boitier fermé mon OCZ vendetta 2 à 400-500tr/min est inaudible, et à 1000tr/min il est à peine audible.
Je vois mal comment les ventilos de l'Arc pourraient être bruyant à moins de 1000tr/min, boitier fermé bien entendu.
à ce propos on entend les ventilos du R3 à 1350tr/min ?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 21:42:49
Parce que un Arc "fermé" correspondrait, vu ses grillages, à un R3 "ouvert" (la porte/la paroi) ? Je pense que c'est ça que les autres essayent de faire passer comme message, et je dois reconnaitre que je suis assez d'accord avec eux : un boitier avec beaucoup d'aération, c'est rarement bon signe quand il s'agit de silence, cf les boitiers HAF de CoolerMaster, Dark Fleet d'Antec etc.
Mais Fractal Design saura peut-etre nous surprendre...je le souhaite en tout cas ^^'
Marsh Posté le 25-02-2011 à 22:31:57
ah ok, oui c'est vrai ça sera "plus ouvert", plus orienté performance de ventilation sans doute aussi, il en faut pour tous les gouts.
boitiers HAF
il suffit d'un rhéobus pour ne plus les entendre. ou de les mettre en 5v.
Dark Fleet d'Antec
ventilateurs spécial turbine intégré, (comme quasi tout boitier Antec en fait)
(je reprend le message de cowcotland pour appuyer mes propos  :D :
Par contre, et c'est là que le HAF-X fait toute la différence, le niveau sonore en 12 volts correspond au mode Low du DF-85. Le HAF-X se trouve donc être relativement agréable, même en 12 volts. Il n'est pas silencieux, mais reste très peu dérangeant et de nombreuses personnes pourraient s'en satisfaire au quotidien. Mais à nos yeux, le top du top sera le 5 volts, où les ventilateurs du HAF-X deviennent alors totalement silencieux
Donc  bon pour moi s'il y a des bon ventilos pas comme ceux de chez antec  :whistle: , la tour peut être silencieuse.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 00:19:41
Oui, voilà ce que je voulais dire ! Alors désolé si je me suis mal exprimé ou si ça été mal prit, ce n'était pas des "reproches" sur ces boitiers ! :)
Bref, passons...
Le point sur lequel, on peut féliciter Fractal et se rendre compte qu'ils sont cohérents et logique c'est par rapport aux ventilateurs ! Ils proposent un boitier "ouvert" mais des ventilateurs "silencieux" à une vitesse maxi de 1000 tr/min. Avec une porte en façade, ça devrait être mieux !  :D
Je sais, j'insiste sur la porte ! :whistle:
Je suis d'accord avec mum1989 qu'il en faut pour tous les goûts ! Et je suis certain que beaucoup trouveront ce boitier à leurs goûts ! ;)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:10:17
Pour ta citation d'un test de cowcotland, ok mais une chose : il qualifiait le sniper de silencieux en low, perso je trouve pas, pour tous ce qui est test ils sont bien, sauf pour le silence ou je ne fie plus à eux, il n'y a rien de plus fiable que les premiers retours utilisateurs (et certains tests sont bien aussi mais dans une langue qui n'est pas la notre).
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:32:09
ah bon ok, be il manque le bruit en décibel chez cowcotland.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:38:06
En 5 volts, ce sera forcément faible
Avec l'efficacité en refroidissement qui va avec [:whatde]
