[Topic Unique] Thermaltake Core V1 (Mini ITX)
Thermaltake Core V1 (Mini ITX) [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:27:07
Bonsoir à tous,
Il y a peu, Thermaltake présentait son Core V1, un boitier Mini ITX, croisement entre un Prodigy et un Elite 110.
L'avantage majeur de ce boitier, c'est son faible encombrement le laissant toutefois compatible avec de longues cartes graphiques (ici HD7970) et un système watercooling 120mm ou 240 mm. (a vérifier pour ce dernier, il y a la place mais pas sur que la façade tienne)
Thermaltake pour son nouveau boitier à joué la carte de l’innovation en sortant enfin, un boitier où les façades son interchangeables! (exemple: La fenêtre se trouvant par défaut sur le haut du boitier peut très bien être placée latéralement.
Site de la marque:
http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] C_00002373
Les photos présentées il y a peu, lors du Computex:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408659740-11.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408659737-computex-2014-thermaltake-core-v1-itx-presque-parfait-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408659737-computex-2014-thermaltake-core-v1-itx-presque-parfait-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408659736-imgp2959-678x452.png
Sources: Anandtech, Cowcotland et Xfasted.
Descriptif technique:
Dimensions: 276 x 260 x 316 mm
Carte mère compatible: Mini ITX
Couleur: Noir
Matériaux: Acier pour le chassis, et plastique/acier pour la façade
Ventilateur fournis: Frontal, 200 x 200 x 30 mm fan (800rpm, 13dBA)
Baies disques disponibles: 2 x 3.5’’ , 2 x 2.5’'
Connecteurs en facade: USB 3.0 x 2, HD Audio x 1
Boutons en facade: Power et Reset
Ventilateurs compatibles:
Avant:
1 x 120mm ou
1 x 140mm ou
1 x 200mm
Arrière:
2 x 80mm
Compatibilité des radiateurs en façade:
1 x 120mm ou
1 x 140mm
Limitation pour le ventirad CPU: 140 mm
Limitation pour la carte graphique: 255 mm (si dans le chassis), 285 mm si à l'exterieur (et oui c'est zarb mais ils l'ont fait et ca marche  :D  )
Limitation de l'alim: 200 mm
Le boitier n'est toujours pas disponible en France, son prix devrai se trouver entre 40 et 50€ TTC.
Ce boitier m'ayant tapé dans l'oeil, je me suis résigné à le faire importer pour la somme de 100€ (vive les frais de ports  :D  ) et c'est dans l'idée et avec plaisir, de vous le faire découvrir que je vous fait part de mon unboxing et de quelques parties du montage:
- Avant tout, l'emballage:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408657929-sam-0996.png
Vive Chronoposte, on devrai les choisir pour la coupe du monde de foot  :whistle:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408657925-sam-0999.png
- Puis la bestiole vue de l'exterieur
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408657948-sam-1000.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658043-sam-1003.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658034-sam-1004.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658041-sam-1005.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658050-sam-1006.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658153-sam-1009.png
- Maintenant, le coeur de la bête:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658104-sam-1008.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658169-sam-1011.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658166-sam-1010.png
- Montage de l'alim:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658231-sam-1014.png
- Une fois le montage réalisé:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658277-sam-1015.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658282-sam-1016.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658292-sam-1017.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658294-sam-1018.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658304-sam-1019.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658317-sam-1020.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408658324-sam-1021.png
Vue que toutes les façades sont enlevables, le montage est vraiment aisé, il n'y a rien de particulier par rapport à un autre PC si ce n'est l'obligation de retirer aussi le bas du boitier pour placer l'alim.
A ce niveau, c'est le bonheur, enfin la possibilité de faire un bon cable management, il n'est pas au niveau de celui du prodigy mais il est efficace une fois ce dernier réalisé.
Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à ce boitier, du moins, il est ce à quoi je m'attendais.
La peinture est d'excellente qualité, elle est lisse, sans bulles et résistante.
La seule chose que je puisse reprocher à ce boitier, c'est le fait qu'ils aient placé les HDD devant la mobale. (mais bon il faut bien les placer sur un si petit boitier  :D  )
Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de filtre dans la façade, or, ce dernier est bien présent.
Niveau bruit, c'est du niveau des autres boîtiers de ce genre, avec une ouverture directe sur la carte graphique, il est logique d'avoir un minimum de nuisances.
Voila j'ajouterai des choses au fur et à mesure, surtout les températures, n'hésitez pas vous aussi et pour toute question, je serai là.
Message édité par dante05 le 15-12-2014 à 11:17:09
Marsh Posté le 04-09-2014 à 20:19:26
Bonsoir, voici donc la config finale installée dans le boitier:
A10 7850K @ 4ghz avec Seidon 120M (Deux ventilateurs)
8 go DDR3 Corsair Vengeance
1 TO Western Digital Caviar Blue 7200 Tr/mn
Carte mère Asrock FM2A88X-ITX+
HD 7970 OC Edition 3 Go Gigabyte
Alim: Bitfenix Fury 550G 80+ Gold
Les températures:
Après une heure d'utilisation:
http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1409854329-temp.png
43 degrés pour la mobale, 45 pour le proco, (les températures correspondent dans l'UEFI)
En jeux, il ne dépasse pas les 55 degrés après deux heures,
Sous test OCCT d'une heure, il ne dépasse pas les 62 degrés.
Maintenant avec un I5 4670K et une Asus Z97I Plus:
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1412612700-temp-i5.png
50 degrés max en jeux.
Message édité par dante05 le 06-10-2014 à 18:26:20
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:19:43
Salut, le fait qu'une personne est demandée des renseignements sur ce boitier me fait penser à donner des nouvelles...
Après 4 mois, toujours au top, très peu de traces de poussières au final, maintenant qu'il est dispo en France je pense en acheter un deuxième pour y récupérer la façade qui ne sont hélas pas dispo à l'unité....
Ca y est, j'ai trouvé un vrai inconvénient :D
Message édité par dante05 le 15-12-2014 à 11:20:23
Marsh Posté le 15-12-2014 à 13:25:45
J'en ai monté un aussi, tres facile quand on vient d'un SUGO SG05
Aucun soucis sauf que les port USB3 en facade ne marchent qu'en USB2...
Sinon un peu déçu de la hauteur limite pour le rad CPU
Message édité par fibroblaster le 15-12-2014 à 13:25:59
Marsh Posté le 15-12-2014 à 15:53:52
Bizarre; demande le remplacement de la façade ; j'ai pas ce problème moi...
Marsh Posté le 01-01-2015 à 21:46:15
Je participe au topic puisque j'ai fait l’acquisition récemment d'un  CORE V1 dont voila la config:
- Carte Mere : MSI Z97I AC
- Processeur : Intel I5 4590k
- Ventirad : Stock Intel
- Barrette de RAM : Kingston 1333 mHz
- Carte Graphique : Graphiques Intégrés Intel HD4600
- Alimentation : Cooler Master G550M
- Stockage : 1 SSD Sandisk ULTRA 2 256GB
                    1 HDD 3.5 WD Blue 500GB
                    1 HDD 3.5 Seagate 500GB
                    1 HDD 2.5 WD 500GB
Pas de problèmes de chauffe le core le plus chaud monte jusqu’a 42° en utilisation normale
Je compte améliorer ma config en rajoutant
- 1 MSI GTX 970 Gaming 4G OC
- 2 80mm  Enermax T.B Appolish Duo 80 mm
- 1 200mm BitFenix Spectre Pro (en remplacement de celui d'origine)
- 1 Ventirad Cooler Master Hyper TX3 EVO (A voir si il passe ou non)
Ce qui d'après moi compléterai correctement ma config.Des avis?
Message édité par fastdontlie971 le 01-01-2015 à 21:47:26
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:53:06
Salut ça me semble pas mal du tout ^^
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:38:24
je me tâte fortement à prendre ce boitier mais j'aurais besoin de savoir si un ventirad Noctua NH-C14S :
 http://www.noctua.at/main.php?show [...] 111&lng=en
qui fait 142mm de haut avec un ventilateur sur le dessus pourrait passer en hauteur, la fiche du V1 donne 140mm en hauteur max alors, est-ce qu'il y a un peu de rab ou c'est vraiment 140 max max ?
Message édité par testo06 le 01-11-2015 à 20:39:59
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:53:59
Salut. Je pense que ça passe de plus regarde le descriptif que tu nous a poster. Tu peut passer le ventilateur sous le le RAD pour en faire un Low profile. Donc au pire tu fait ca
Marsh Posté le 02-11-2015 à 14:26:32
oui c'est ce que je compte faire si ça passe pas mais pour 2mm ça me ferais un peu chier quand même, merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-11-2015 à 13:25:21
je pense que ca passera mais tu sera obligé de faire comme ca car si il n'y a pas d'espace entre le haut du boitier et le ventilateur, ca ventilera pas ou peu à moins d'intervertir avec le panneau latéral coté carte graphique qui lui est meshé et tombera juste au dessus de ton rad mais a ce moment là c'est ta carte graphique que tu pénalise.
Message édité par dante05 le 03-11-2015 à 13:26:44
Marsh Posté le 15-12-2017 à 21:25:25
J'ai préféré ce boitier au Supressor F1 (quasi identique, à la facade près). Il est vraiment nickel, son seul défaut, c'est son rad de 200 mm: trop bruyant quand il ventile bien; inefficace à 500 trs/s...
Pour le reste: installation super facile (tout: y compris les AIO du boitier); C'est simple, toutes les faces du cube sont démontables (y compris le fond de boitier, pour l'alim).
Je vais peut-être monter un noctua 140 de rab  à la place du 200 d'origine  :o Ce boitier est nickel  en tout cas (même avec le 200 d'origine)  :jap:
Message édité par imarune le 15-12-2017 à 21:36:54
Marsh Posté le 13-10-2018 à 17:25:36
Est-ce que les ports USB3.0 sur le côté sont compatibles avec une carte mère qui a des ports USB3.1 ?
Merci.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 30-06-2019 à 08:22:21
bonjour
je voudrais monter une config avec :
- ryzen 7 2700X
- Gigabyte B450I AORUS PRO WIFI
- DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 32 Go (2 x 16 Go), 3200 MHz, CAS 16
- Corsair Force MP510, 960 Go, M.2 (Type 2280)
- deux disques durs de 4 To 3.5'
J'hésite abec un kolink Santuary.
Des conseils ?
Marsh Posté le 29-07-2019 à 16:32:56
salut la team, manifique boitier que je viens d'acheter c'est quoi la plus grosse des cartes qu'on peu rentré dedans pas trop bruiyante des idées ?
