Branchement audio facade & utilisation port mobo
Branchement audio facade & utilisation port mobo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 13:00:37
Bien le bonjour tout le monde :)
Tout juste sortis de lan ce matin j'ai eu l'envie de brancher tout les petits fil de facade à ma mobo, question d'efficacité.
Pour l'usb, le firewire tout est impecable.
Apres deux test, j'ai maintenant le micro et le casque en facade ( :bounce: ) mais au détriment des sorties internes à la carte mère. Je ne suis pas certain de bien m'exprimer alors je vais lister.
Sur la mobo (Asus A8N sli Deluxe) j'avais par défaut sur le 9-pin audio 2 jumper placés comme sur cette image (pins bleu)
http://ipatillon.free.fr/connecteurs/connecteur_asus.JPG
Les cable de ma facade (boitié textorm_a_la_con) en audio sont "G" "MIC" "R" "L". Mon branchement sur le schéma précédent revien à ceci:
G => AGND
MIC => MIC2
R => Line Out_R
L => Line Out_L
Avec cette config tout fonctinne en facade mais au détriment des sorties audio à l'arrière de la mobo.
Vus que j'utilise uniquement les ports arrière (port facade lors de lan ou de manière exeptionnelle) comment combiner les deux fonctionnement ?
Faut-il simplement bidouiller pour faire deux jumper et les mettre dans la config de départ, couplé aux branchement de facade ?
Le seul topic voisin traitait d'une Gigabyte et il avait été résolu, j'espère qu'il en sera de même :D.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 16:53:07
J'ai toujours pas trouvé de solution :/
J'up au passage 8-)
