quel carte mere P35 compatible Esata en facade
quel carte mere P35 compatible Esata en facade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:19:33
bonjour a tous,
je viens dacheter un boitier antec sonata 3 avec port esata en facade et je souhaiterai achater une carte mere avec chipset P35 me permettant d'utiliser ce port esata.
je suis interressé par la carte mere gigabyte GA-P35C-DS3R ou l'ASUSTeK P5K, mais je n'arrive pas a savoir si elle vont me permettre d'utiliser ce connecteur??
merci de vos reponses.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:32:41
Les deux en sont capables, il suffit de relier le port du boîtier à un connecteur S-ATA de la carte mère. Ça se passera a priori toujours comme ça pour les connecteurs en façade sur le boîtier, les ports arrières étant présents directement sur le panneau I/O de la carte mère (sur la P5K mais pas sur la P35-DS3-R).
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:35:08
ok je pensai qu'il y avait besoin d'un port specifique esata.
Mais si tous passe par un port sata classique c'est parfait.
Marsh Posté le 11-03-2008 à 13:33:51
Je ne vois pourquoi le port e-sata du boîtier demanderait un port e-sata de la carte mère, ça voudrait dire que la nappe de liaison devrait sortir du boîtier pour aller se brancher sur l'arrière :pt1cable: . Mais je ne peux pas le jurer.
Donc pour récapituler :
P35-DS3R : pas de port e-sata sur la carte, donc obligation de passer par les ports s-ata pour avoir des ports e-sata, que ce soit à l'arrière via une équerre ou en façade via le port de ton boîtier (ce sera le même procédé dans les 2 cas).
P5K : port e-sata inclus sur le panneau I/O de la carte, mais obligation de passer par un des ports s-ata si tu veux un port en façade.
Tu peux aussi avoir des ports e-sata via une carte PCI avec contrôleur e-sata. Dans ce cas ces ports seront à l'arrière du PC.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:44:52
juste une petite precision, est ce que la couleur des cable sata a une incidence sur le debit.
je m'explique j'ai vu ecrit que les cable rouge/orange = sata 1
violet/bleu = sata 2.
