ventilateur Artic Cooling 12cm ! tueur de papst ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:53:06
J'attend qu'il soit dispo sur LDLC pour l'essayer
Ce modèle est moins bruyant : http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84
Dimensions: 120 x 120 x 38.5mm
Rated Fan Speed: 1500 RPM
Air Flow: 56.3 CFM / 94.7 m3/h
Noise Level: 23.5 dB(A), 0.5 Sone
Power Consumption: 12 V, 0.15 Amp.
Weight: 126 g
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Connector / Cable Length: 3 Pin Molex / 250mm
Safety Approvals: CE
Warranty: 6 Years
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:17:36
oui, j'avais pas vu !
en fait le 1er est dispo sur www.pc-look.com mais pas encore le 2eme
Marsh Posté le 04-02-2006 à 01:59:27
Pas chere en plus.
Bon par contre, comme pour tout ventillo, faut quand meme sous volter pour que ca soi vraiment silencieux.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 23:26:03
le fluid dynamic bearing est déja utilisé pour les dd!
===> FDB consiste à monter laxe de rotation des plateaux dans un réservoir dhuile, au lieu de billes en acier. La propriété la plus importante ici de lhuile est sa viscosité, et cest elle qui explique en partie les avantages du FDB. j'ai déja vu ca sur un ventilo AVC pas particulierement silencieux .. donc pas d'affolement
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:04:40
j'ai quand même confiance en Artic Cooling, quand on voit ce qu'ils font avec leur Ati/nvidia silencer
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:06:06
Les premieres revisions etait bien foireuses quand meme, ca gressillait a mort et ca fesait pas mal de barouf si c'était pas sous-volté, bref, c'était tout pourri, heuresement a partir des Rev 2.0 ca a été corrigé.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:27:46
même si c'est un ventilateur de boitier, on peut le mettre dans une alim ?
mon alim est thermorégulé donc est ce que j'aurais la vitesse maxi (1500rmp) en branchant la prise 3pin dessus ou bien la thermorégulation se fait par un mécanisme interne dans le ventilo ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:59:11
non, le ventilo n'a pas de régulation, c'est l'alim qui devra gérer la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:50:13
Bonsoir, je viens de voir qu'artic cooling vient de sortir un nouveau ventilateur 12 cm
c'est la 1ère fois que je vois ça pour un ventilo
avec des caractéristiques plutot intéressante pour 8euros :
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
vitesse : 1500 tr.min à 12V
Air Flow: 56.3 CFM
Noise Level: 24.5 dB(A), 0.6 Sone
Power Consumption: 12 V, 0.13 Amp.
Weight: 152 g
Connector / Cable Length: 3 Pin Molex / 400mm
Safety Approvals: UL, CUL, TUV, CE
Warranty: 6 Years
quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=2&disc=
