Quel ventilateur choisir
Quel ventilateur choisir - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2023 à 09:31:00
Je n'ai jamais mis de ventilateur dans la tour et aujourd'hui je me pose un certain nombre de questions :
J'ai acheté pour 20e neuf un boîtier cooler master silencio 352. Il est parfait pour ce que je recherchais : il accueille très bien une alimentation be quiet 15x16, il accueille un certain nombre de ssd et dd malgré sa petite taille,
je peux rajouter mon lecteur/ graveur dvd, et les possibilités d'ajouter un ventilateur cpu et carte graphique restent tout à fait honorable...Et une mousse qui atténue un peu le bruit de ventilation.
Son seul point faible est le cable management et encore, du moins uniquement le cable 12v de l'alimentation. Mais si celui ci est plat, aucun souci
Ce boitier avait 2 ventilateurs cooler master dont à molex. Je l'ai branché sur une alimentation et il tourne à fond générant forcément du bruit.
Ma première question : un ventilateur branché sur molex, est il possible de régler sa vitesse (si le boîtier ne le permet pas) ? De ce que j'ai lu, cela dépend si c'est un ventilateur 12v, 5v...
J'ai lu sur un site qu'il suffisait d'inverser la prise pour basculer du 12 au 5v, j'ai essayé, impossible de la faire rentrer dedans.
Ne voulant pas d'un ventilateur qui tourne à fond, je l'ai enlevé.
J'ai mis alors un noctua devant NF-N12 acheté d'occasion. Or je me suis rendue ensuite qu'il était plus préconisé pour les ventirad.
J'ai également acheté un ventilateur artic 120mm, les 2 ventilateurs 4 pin pour les régler dans le bios (ou via un logiciel)
Je n'ai qu'une prise sur ma carte mère, les 2 ventilateurs sont donc reliés via un câble.
Ma deuxième question : lorsque je fais les réglages des ventilateurs, y a t il un qui est prioritaire à l'autre? Les 2 n'ont pas la même vitesse de rotation et donc pas le même flux d'air, est il préférable que je prenne
2 ventilateurs de la même marque? même rotation? Est-il préférable que j'ai un ventilateur 4 pin et l'autre 3 pin?
Ou que j'achète un ventilateur 5v pour le brancher en molex et l'autre 4 pin?
Autant de questions
Merci à l'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 28-07-2023 à 10:45:11
Sur du molex, tu ne peux pas controler la vitesse.
Mais tu peux inverser certains fils (il faut les sortir du connecteur donc) pour sortir du 7v, ce qui ferait tourner le ventilo moins vite
Le noctua c'est pas plutot un nf F12?
Les ventilo ont un nombre et des formes de pâles différents selon leur usage.
Certains ont plus de pression statique, ce qui les rend plus adaptés a un radiateur (il faut de la pression pour traverser le radiateur)
Pour autant, rien n'empêche d'utiliser un ventilo destiné a un radiateur comme ventilo de boitier. C'est autant, sinon plus, efficace
Sur un splitter ventilo (Y) 4 pins, un seul des connecteurs est un vrai 4 pin, l'autre n'en a que 3.
C'est parce qu'un seul signal de vitesse peut etre envoyé a la carte mere.
Le ventilo branché sur le vrai 4 pins sera en quelque sorte le Master, et l'autre recevra le mm "signal" electrique.
Si ce sont deux ventilo differents, avec des vitesses min et max tres differentes, ils ne tourneront pas forcément a la vitesse prevue.
On ne branche pas un 4 pin et un 3 pin sur le mm spliter, pcq le fonctionnement est tres différent.
En 3 pins (DC/voltage), la tension varie entre ~5v et 12v pour reguler la vitesse.
En 4 pins, (PWM) ce sont des impulsions 12v (toujours), et c'est la frequence des impulsions qui varie pour reguler la vitesse.
Un 4 pins qui recoit du 5v, 7v, etc. ne fonctionnera pas correctement.
Idem pour un 3 pins qui recevrait un signal 12v intermittent.
Bref, idéalement, tu mets deux ventilo identiques sur ton splitter
(des 4 pins si tu veux une gestion assez fine de leur vitesse)
Si ton noctua et ton artic sont bien tous les deux en 4 pins, ca peut rester comme ca. Leur vitesse ne sera pas synchro, mais c'est pas un probleme en soi
Message édité par kabyll le 28-07-2023 à 10:49:16
Marsh Posté le 28-07-2023 à 13:18:00
Ouh là! Merci beaucoup! Tu as répondu à toutes mes questions et ce, avec beaucoup de clarté! merci encore!
J'ai branché le noctua (effectivement c'est le nf F12) vitesse rotation 1300 tr/min max  à la carte mère, ventilateur sur la face avant et l'arctic en extration d'air,  à l'arrière, qui lui est donné pour 2000 tr/min max , branché sur le splitter...
Ce qui m'a interrogé c'est que, lorsque j'indique la vitesse max du ventilateur dans le paramètre du bios , il m'indique 2000 tr/min...Si c'était le noctua qui était  maître, ne devrais-je pas avoir un réglage de 1300 tr/min max?
Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce fonctionnement...
Marsh Posté le 28-07-2023 à 13:19:06
Sur les molex, de ce que j'ai compris, il faut inverser les fils externes pour obtenir un 5v, mais pas sûr de ce que je dis
Marsh Posté le 28-07-2023 à 16:55:48
A priori, non
V. https://www.instructables.com/12v-t [...] _page=true
Marsh Posté le 28-07-2023 à 18:30:36
A priori non pour quoi?
Sinon on peut faire tourner les ventilateurs à 5 ou 7v avec cet adaptateur?
https://www.amazon.fr/PNGKNYOCN-ven [...] 00&sr=1-17
Marsh Posté le 28-07-2023 à 21:37:58
A priori non, il ne faut pas inverser les externes, mais le rouge et un noir
Ton lien c'est du molex vers 3 pins, donc pas pour y brancher un molex et le mettre en 7v
Mais, tu peux y mettre un 3 pins.
Qui tournera alors a vitesse fixe
Message édité par kabyll le 28-07-2023 à 21:39:56
