Ventilateur qui ne tourne pas avec connecteur GRB12V - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2018 à 02:40:00
surtout attends l'avis d'un connaisseur avant de faire quelque chose d'irréparable.
A prendre avec des pincettes mes propos.
pour le connecteur GRB12V c pour la gestion des couleurs ensuite les ventilos doivent alimentés en tension par le biais de la fiche 3 pins sur "sys fans" de la carte mère, normalement tu as un détrompeur sur la fiche.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 13:32:52
Merci isfcer,
T'inquiète je demande toujours au lieu de faire une bêtise ^^ tiens, c'est comme les ventilo molex, 3pin ne jamais connecter les 2 sinon risque de surtension..
J'ai connecté les 3 pin en plus et ça fonctionne nickel
Fin dans la notice de la carte mère et boîtier, c'est mal expliquer et tu vois uniquement ce câble GRB12V connecter...
Donc le GRB12V sert uniquement de contrôle de la couleur par la carte mère et à besoin en plus de la connections 3 pin pour l'alimentation, c'est dommage ça fait des câble en plus.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 22:25:17
J'ai un petit souci avec un pc fraîchement monté, j'ai acheté le H500P et il a 2 ventilateur avant RGB, il s'allume, mais ne tourne pas... Je les ai connectés avec le connecteur GRB12V directement sur ma carte mère comme indiquer sur l'image ci-dessous.
Les ventilateurs disposaient aussi de connecteur 3pin, mais je ne les est pas connecté, pensant que le GRB12V fessais les deux "lumières et rotation", est ce le cas et est ai je un problème ? Où faut-il que je connecte obligatoirement en plus les connecteurs 3pin avec le GRB12V ?
En vous remerciant d'avance amis des licornes ! ^^
