Ventilateur de carte graphique qui tourne à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2018 à 13:27:33
Verifie si par hasard l'autre ventilo 'inactif' n'est pas bloqué ou câble débranché
Marsh Posté le 30-11-2018 à 15:27:09
| zonka a écrit : Verifie si par hasard l'autre ventilo 'inactif' n'est pas bloqué ou câble débranché   |
Merci pour ta réponse, j'ai regardé et je ne vois rien d'anormal, mais à priori il ne peut pas être débranché ou bloqué puisqu'il se lance par intermittence et aussi quand je joue à un jeu.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 15:40:09
Déja vu passer ce genre de symptomes sur le forum : au total il me semble que c'était "juste" la ventilation de la carte qui déconne (ça t'aide énormément, je me doute!)
= pas grand chose à faire / changer la ventilation = pas forcément simple ou peu onéreux.
Avis aux spécialistes de la question, il y a sûrement une solution.
Dans l'intervalle, et SI LES TEMPERATURES SONT CORRECTES, regarde si tu peux faire un profil de ventilation avec MSI AFTERBURNER : https://fr.msi.com/page/afterburner
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:01:38
J'ai testé un peu MSI Afterburner depuis quelques jours, je ne sais pas trop comment organiser au mieux mon profil mais le problème du ventilo reste plus ou moins.
Concernant les températures, elles sont plutôt bonnes, je suis à 28°C en moyenne en bureautique. En jeu je monte autour de 60-65°C.
Pour visualiser un peu le soucis, voilà une capture de GPU-Z quand le second ventilo est inactif et que le premier ventile beaucoup : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-pu82.png
Quand le second ventilo est inactif le champ Fan Speed (RPM) est à 0, et les pics en rouge correspondent au moment où le second ventilo se lance et s'arrête juste après comme on le voit.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:56:46
Tu dois avoir un petit connecteur blanc sur une des extrémités de ton circuit imprimé. Entre le circuit imprimé et le radiateur.
Si tu arrives à y accéder, débranche le connecteur et repranche le. C'est la connection de tes ventilateurs sur ta carte graphique. C'est un connecteur mini PWM.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gIkVfD_BwE
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:08:46
Up, j'ai le même problème. J'ai nettoyé la cg, fait les dernières maj des pilotes, enlevé de la carte mère et débranché le petit connecteur blanc mais rien n'y fait j'ai ce problème depuis ce matin.
Pour info je ne sais pas trop comment marche le logiciel mais sur GPU-Z il n'y a que le deuxième ventillo qui est détecté, le premier tourne a fond et le deuxième étant à l'arret GPU-Z m'indique 0tr/min 0%.
J'ai une MSI GTX 980 4Go
Si quelqu'un à d'autres pistes que de racheter une ventilation complète, merci d'avance !
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:16:00
Pourriez-vous confirmer quelle version des pilotes Nvidia vous utilisez actuellement ?
Si pour vous deux il s'agit de la même version il serait intéressant de tester avec une version antérieure pour éliminer la piste d'une anomalie dans les drivers.
Ce n'est pas la piste la plus probable à priori mais comme le problème se pose pour vos deux d'un seul coup …
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:20:44
Salut!
Pour les drivers tu prends les derniers pour ta carte présents sur le site nVidia, à savoir les 445.87
Marsh Posté le 23-04-2020 à 17:21:01
La dernière, 445.87, je l'ai fait aujourd'hui parce que je croyais que c'était la cause du problème mais apparemment non....
Marsh Posté le 24-04-2020 à 13:41:50
ReplyMarsh Posté le 24-04-2020 à 14:23:11
| mathis96 a écrit : Personne a d'autres piste ? a part racheter les ventilos ?  |
A priori racheter des ventilateurs ne changera rien - le souci pourrait provenir d'une mauvaise détection de la température - les drivers/le bios appliquent la ventilation maximum sur la base d'un GPU détecté comme trop chaud
Un retour SAV serait à envisager, avez-vous contacté le SAV du vendeur ou le support MSI / KFA2 ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 10:56:01
Pour matthis, j'ai rencontré le même problème avec ma 970. 1 ventilo sur 2 tournait. Le ventilo en défaut démarrait puis s'arrêtait aussitôt. Bref j'ai sué un bon coup sur google et découvert un topic chez msi en anglais qui proposait de faire l'upgrade du bios du gpu. Bien lire et relire les instructions du site https://forum-en.msi.com/index.php?topic=184740.0
Pour posthumanist, tente de trouver l'upgrade de ton bios gpu.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 12:10:49
Salut iblond et merci de ta réponse je vais essayer de mettre a jour le bios gpu
Et je pense m'être mal exprimé mais j'ai bien un ventilo qui tourne a fond, 2000 tr/min constant je dirais vu le bruit, et l'autre quand l'ordi est au repos tourne pas car pas besoin de refroidir plus la carte graphique sinon oui il marche nickel en jeu etc... Juste un des deux qui tourne a fond du démarrage jusqu’à ce que je l’éteigne
Marsh Posté le 25-04-2020 à 12:46:06
Up, j'ai installé MSI gaming APP et quand je désactive le Zero Frorz le ventilo s'arrête et ne tourne plus, même en jeu il est à l'arrêt. Je vais essayer de mettre a jour le bios gpu comme tu as dis iblond mais il n'y a pas le pilote pour ma carte sur le lien que tu m'as envoyé, je vais chercher de mon coté.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 11:53:31
J'étais vraiment dans le même cas de figure.
L'un des ventilos ne tournait pas (ou visuellement parfois il tentait de démarrer) l'autre était à fond. Quand je freinais le ventilo avec le doigt (doucement) il s'arrêtait enfin.
Qd le même ventilo était à fond, un coup de zero frost le calmait.
Sur gpu info, le ventilo près des connecteurs de sortie affichait des pics courts réguliers (tr/min) alors que le 2ème était à l'arrêt.
Marsh Posté le 22-05-2020 à 22:09:39
J'ai le même problème avec la même carte graphique, pouvez-vous m'aider et m'expliquer comment mettre à jour le bios de ma carte mère ?
Cordialement,
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:38:59
C'est expliqué (en anglais) sur le premier post du lien vers le forum de MSI plus haut.
Bien lire les instructions. Ca consiste à identifier à trouver le numéro de série de ta carte et en fonction des chiffres t'as une mise à jour du vbios correspondante. Télécharges la mise à jour liée à ton numéro de série. Dans le fichier mise à jour il me semble qu'un fichier texte explique comment faire la mise à jour.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 11:55:18
Bonjour, je viens réclamer votre aide
Voici le contexte de mon problème :
PC fixe acheté chez Top Achat sur le configomatic (et monté par eux) il y a environ 1 an et demi (mai 2017), tout allait bien jusque là.
Depuis quelques temps (plusieurs mois), au démarrage un bruit de ventilation se faisait beaucoup entendre (comme un ventilo qui tourne au max), cela durait peut-être 30 sec à plusieurs minutes puis s'arrêtait, je pouvais utiliser mon PC sans aucun soucis ni bruit énorme ensuite.
Sauf que la durée de cet énorme bruit a commencé à s'étendre, jusqu'à aujourd'hui au démarrage ça durait pendant peut-être 5-10mn. J'ai donc décidé de passer un coup de bombe à air sec là-dedans pour vider la poussière en me disant que ça résoudrait le problème. J'en ai également profité pour localiser la source du bruit et il semblerait que cela vienne d'un des 2 ventilos de ma carte graphique.
Superbe idée ! Maintenant le ventilo tourne au max TOUT LE TEMPS, c'est insupportable, je n'utilise même pas la CG, je ne fais pas tourner de jeu et pourtant un des 2 ventilo tourne et fait beaucoup de bruit.
Donc voilà où j'en suis, mon PC fonctionne mais fait un bruit monstre de ventilo qui tourne au max, du coup j'ai peur de l'utiliser car je sens que c'est anormal comme situation et j'aimerais résoudre ce problème.
TLDR : En bureautique un des ventilo de la CG ventile beaucoup et fait du bruit, l'autre est inactif. En jeu le 2ème se lance et du coup plus de bruit.
Est-ce que vous avez des pistes ?
Voici la config entière :
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
CM : Asus B150M PRO GAMING
DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15
Ventirad Be Quiet ! Pure Rock
CG : KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
