Clé 3G en illimité Bouygues ou autres ... - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-07-2010 à 14:41:42
Personne n'a de clé 3G ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:24:13
Perso je trouve ça horriblement cher pour ce que c'est donc non j'ai pas de clé 3g, si c'est pour s'en servir dans le cadre du boulot, qu'on est commercial ou autre profession toujours en déplacement alors pourquoi pas...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:48:42
tomass a écrit : Perso je trouve ça horriblement cher pour ce que c'est donc non j'ai pas de clé 3g, si c'est pour s'en servir dans le cadre du boulot, qu'on est commercial ou autre profession toujours en déplacement alors pourquoi pas... |
J'ai la clef 3g everywhere sans abonnement d'Orange; très facile à installer sous windows (les logiciels sont dans la clef), rien n'est prévu pour les linuxien, et rien sur le site d'assistance d'orange.
Quelqu'un a t il déjà réussi à faire fonctionner la clef d'Orange sur un EEEPC 700 ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 21:48:44
Bonsoir.
Moi j'ai l'abonnement de Bouygues 12 mois à 34,90 Euros.
Il y a un quota de 5 Go de données/mois. Une fois ce quota dépassé, la navigation est quasiment nulle ( débit de 5 Ko/s environ, sinon 300 Ko/s ).
Il faut savoir que quota = download + upload. Je l'utilise uniquement à mon domicile, donc toujours sur le même relais 3G. Souvent, il est nécéssaire de déconnecter puis reconnecter, la qualité du signal n'est pas en cause, je pense que le Fai libère ainsi de la bande passante.
De plus, aucune adresse mel n'est fournie avec l'abonnement.
Le seul intérêt, comparé à l'ADSL, il n'est pas nécéssaire d'installer une ligne. Inconvénient, il ne faut pas trop surfer car le débit est correct, mais inconstant.
J'utilise cette clé avec une distribution GNU/Linux (ubuntu 9.04, pc portable), cela fonctionne sans problème.
J'espère que ces renseignements pourront vous aider à faire un choix.
Au revoir.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 21:50:46
chris40 a écrit : J'utilise cette clé avec une distribution GNU/Linux |
quels pilotes as-tu utilisé ?
merci.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:44:31
Bonsoir.
Cela fonctionne directement depuis Ubuntu 9.04.
Il suffit de connecter la clé.
Après quelques secondes, en haut à droite dans la barre de menu, il suffit de cliquer sur le gestionnaire de réseau ( à droite de l'icône de gestion du son ).
Il apparait, parmi les choix, "connexion mobile à large bande", qui permet de savoir que la clé est reconnue.
Il faut créer une connexion type. Moi je l'ai appelée "BT 3G 5G".
Il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce même gestionnaire réseau, et choisir "modification des connexions".
Une fenêtre "connexions réseau" s'ouvre. Il faut choisir "connexion mobile à large bande", puis "ajouter", une nouvelle fenêtre s'ouvre avec plusieurs choix, dont la clé 3G lorsqu'elle est reconnue.
Il faut choisir un nom, qui apparaîtra ensuite dans le gestionnaire réseau.
Moi, j'ai pris "BT 3G 5GO".
Pour les identifiants,
Basique
nombre : *99#
nom d'utilisateur : a2bouygtel
mot de passe : a2bouygtel
Avancé
APN : a2bouygtel.com
Réseau : ( laisser vide )
PIN : ****
PUK : ( laisser vide )
Ceci n'est valable que pour Bouygues. Pour les autres opérateurs, il faut faire une recherche avec Google.
Ensuite, pour se connecter, il suffit de brancher la clé ( après le démarrage du PC, il semble que cela pose problème sinon ), d'attendre que la clé soit reconnue, puis un clic gauche sur le gestionnaire réseau et sur la connexion configurée, et après quelques secondes, internet est opérationnel.
Un conseil : ouvrir le moniteur système, onglet "ressources", l'historique du trafic réseau est affiché. Cela permet de gérer son quota.
Bon surf.
Au revoir.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:13:04
Ces précisions seront utiles aux utilisateurs de BT; pour Orange il n'y a hélas rien sur google, la clef reste au placard du coup.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:24:55
Bonsoir.
Sur ubuntu-fr.org, dans documentation,categorie "materiels et pilotes", puis "clés 3g", il y a quelques informations concernant Orange.
Voici le lien : http://doc.ubuntu-fr.org/orange_3g
Je n'ai pas testé.
Après avoir tenté un recherche rapide avec Google, on ne peut que se féliciter de la pertinence des réponses de ce moteur de recherche
Au revoir.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:47:41
Utilisateur également du réseau BT couplé à une clé 3G+Routeur3G et antenne...3G de toit, n'ayant pas possibilité d'avoir l'adsl.
Je confirme les dires de chris40 sur le quota. Pour un surf standard (sans vidéos youtube and co) celà conviens. Enfin si quota dépassé, ils brident à une connexion bas débit...
Mais sinon ici le réseau est stable (enfin je pense que l'antenne sur le toi y est pour quelques chose).
Sinon pas de surprise pour la facture. Pas de hors forfait possible. Et tout le monde sur le réseau à la même plage d'adresse ip.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 22:17:18
Evidement google ne connait pas "clef", en mettant "clé" on a plus de réponses, dont là et là mais sans résultats pour le moment; je continue de creuser et vous tiens au courant.
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-08-2010 à 09:46:24
C'est quoi le modèle exact de ta clé ? Sous quel distribution cherches-tu des infos ? Tu arrive à la faire reconnaitre par l'OS, c'est un problème de configuration des APN ou un problème de drivers ?
Je te glisse ce lien au cas où : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/icon225
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:17:20
Panamdawan a écrit : C'est quoi le modèle exact de ta clé ? Sous quel distribution cherches-tu des infos ? |
Ma clef n'est même pas détectée, j'ai un eeepc700 avec son linux spécifique (mandriva ?) et la clef est une Huawei E160E.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-08-2010 à 20:39:13
Bonjour.
Sur les eeepc700, c'est une distribution xandros qui est utilisée.
Voici une piste pour essayer de faire fonctionner une clé 3g http://www.blogeee.net/2008/09/com [...] eepc-701/.
Bonne chance.
Au revoir.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:21:03
J'aimerais avoir des retours sur l'offre de Bouygues clé 3G à 29.90 euros
A moins qu'il y a quelque chose de plus intéressant
Merci d'avance
