Carte graphique qui ne rentre pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:59:41
Je crois que c'est la prise PCI ( désolé je m'y connais pas trop ) qui est trop petite pour ma carte graphique.
Je ne peut pas faire rentrer les deux encoche de la carte graphique sur la prise.
Si quelqu'un peut confirmer ^^
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:48:26
Oui j'ai enlevé 3 case et j'ai pas pu mettre toute les vis car les trou n'était pas aligner avec les encoches , je prendrai une photo demain aprèm si le problème n'est toujours pas résolu
Marsh Posté le 30-11-2018 à 15:59:48
La carte graphique n'est pas compatible avec ma carte mère ? J'ai bien regarder sur internet pourtant https://imgur.com/a/djm6szG
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:15:32
Salut, ça nous avance à quoi d'avoir la photo de ta carte mère ?
Prend une photo en présentant la carte graphique dans son logement à la rigueur
toute les carte mère sont compatible, à moins d'avoir un slot AGP des cartes d'avant 2004 ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:19:04
| Pachparla a écrit : Salut, ça nous avance à quoi d'avoir la photo de ta carte mère ? |
tient ça sera mieux
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:22:38
Faut enlever le cache plastique sur la connectique de la carte graphique mon gars =)
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:23:30
Et en retirant le cache en plastique sur le connecteur pci de la carte graphique, ça donne quoi?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:24:26
ReplyMarsh Posté le 30-11-2018 à 16:24:43
| eostel a écrit : Faut enlever le cache plastique sur la connectique de la carte graphique mon gars =) |
Nani?? Je viens de tout démonter je vous dit ça
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:26:15
ReplyMarsh Posté le 30-11-2018 à 16:27:23
| Pachparla a écrit : Lol, il faudrait peut être enlever la protection caoutchouc des contacteurs |
Ça doit vous faire rire
ils le mentionne pas dans les vidéos haha je suis rassurée , j'espère que j'ai rien cassé en essayant de la mettre dedans comme un demeuré
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:29:42
| Pachparla a écrit : Elle est bien bonne celle là en tout cas |
C'est mieux comme ça
url=https://ibb.co/v3KqJQb]
[/url]
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:31:01
| Itehpsych a écrit : |
ça devrait mieux fonctionner
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:32:00
Salut!
C'est bizarre: toutes les CM sont compatibles avec toutes les CG aujourd'hui: y a que du pci-e...
Basiquement, ta carte-mère devrait être fixée comme ça dans ton boitier:
Pour installer ta carte graphique, tu dois démonter les deux caches qua j'ai entouré en blanc (1). Garde les vis, elles serviront à fixer ta carte au boitier. Ensuite tu as juste à glisser la carte dans le port pci-e (2) et à pousser légèrement jusqu'à ce que ça clipse. Ensuite, il suffit de visser les deux vis à main (1) et c'est fixé. Le (3) sert à sortir la carte du port pci-e sans (appuyer pour faire sortir la carte, une fois les deux vis à main en (1) enlevées)
edit: arf, grilled
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:32:02
Là ça devrait mieux marcher. =P Tu feras gaffe y a aussi des protections aux niveaux des cables video hdmi/dvi/display port ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:33:39
| Pachparla a écrit : |
Question , je peux installer windows sur mon ssd et le réinstaller sur mon hdd ? Je le reçois que demain
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:35:56
Laisse windows sur le SSD ... histoire d'avoir un système réactif etc.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:37:38
Le principe c'est d'avoir le système (Windows) sur le SSD car c'est le disque le plus rapide et àa te permettra de démarrer ton ordinateur très rapidement. Sur le HDD tu mettras les photos, vidéos et éventuellement les jeux si ton SSD n'a pas beaucoup de place.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:40:05
| rokad a écrit : Le principe c'est d'avoir le système (Windows) sur le SSD car c'est le disque le plus rapide et àa te permettra de démarrer ton ordinateur très rapidement. Sur le HDD tu mettras les photos, vidéos et éventuellement les jeux si ton SSD n'a pas beaucoup de place. |
Très bien , je vous remercie tous et j'espère vous avoir faire rire au moins
je vais monter tout ça ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 16:42:33
ReplyMarsh Posté le 30-11-2018 à 20:15:12
| jonokuchi a écrit : Quelque-chose me dit qu'on va te revoir bientôt... |
RE
il me manque plus qu'à brancher l'alimentation
[/url j'ai 4 broche sur ma carte mère , vous savez comment je l'a met
c'est le ventilateur qui est déjà sur la tour*
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:26:07
Soit tu utilise la petite broche pour brancher sur la carte mère ou la grosse pour brancher directement à l'alim, mais bon pas de régulation et ventilo à fond.
Edit: les fiches trois broches se branche sur les quatres de la carte mère sans soucis, il y a un détrompeur/guide
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:27:16
| Pachparla a écrit : Soit tu utilise la petite broche pour brancher sur la carte mère ou la grosse pour brancher directement à l'alim, mais bon pas de régulation et ventilo à fond. |
Ok j'ai que 4 pin sur ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:30:05
J'ai édit, tu peux brancher la petite fiche sur la CM quelle soit 3 ou 4 broches
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:33:29
| Pachparla a écrit : J'ai édit, tu peux brancher la petite fiche sur la CM quelle soit 3 ou 4 broches |
Super c'est fait
, tu sais où je met le câble sata de la tour ? Y'a plein de sata sur la carte mère
j'ai aussi un "usb card reader" qui reste
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:39:24
Si c'est le cable sata des données tu le branche à un port de la carte mère tout simplement, je suppose que c'est pour le lecteur de carte, tu as branché de quoi l'alimenté ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:42:54
| Pachparla a écrit : Si c'est le cable sata des données tu le branche à un port de la carte mère tout simplement, je suppose que c'est pour le lecteur de carte, tu as branché de quoi l'alimenté ? |
Le câble de la carte mère pour l'instant et j'essaie de mettre le VGA sur la carte mère , sinon j'ai mis les câble led power USB etc
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:43:13
D'ailleurs tu n'as toujours pas fait un test pour voir si ça démarré ? Histoire de ne pas à avoir tout à redémonter
Car avec l'histoire de la carte mère que tu n'arrivais pas à mettre je suis pas tranquille ![]()
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:46:20
| Pachparla a écrit : D'ailleurs tu n'as toujours pas fait un test pour voir si ça démarré ? Histoire de ne pas à avoir tout à redémonter |
J'ai pas besoin de brancher les autres câbles pour faire le test ? Ça risque rien ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:48:46
Ben à vrais dire je ne sais pas où tu en es, tu me parle d'un lecteur de carte, pour moi c'est que l'essentiel est branché ....
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:53:06
Pour un premier test il y a juste besoin de brancher le 24 broches le 4/8 broches atx, le pci-e pour la carte graphique et le power switch du boitier.
Marsh Posté le 30-11-2018 à 20:58:57
| Pachparla a écrit : Pour un premier test il y a juste besoin de brancher le 24 broches le 4/8 broches atx, le pci-e pour la carte graphique et le power switch du boitier. |
il s'allume pas
j'vais re-verifier les branchements
*Edit : le câble de la carte mère s'était débrancher , je n'arrivais pas a le clipser et il s'est enlèver tout seul ,
edit : il s'allume mais le ventilateur de la tour ne tourne pas vite
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:14:57
ReplyMarsh Posté le 30-11-2018 à 21:18:41
| Pachparla a écrit : quoi qui s'allume ? Tu as un affichage à l'écran ? |
J'ai pas branché a l'écran encore
mais le ventirad cpu , le ventilateur de l'a tour s'allume , par contre pas de led sur la tour
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:21:09
ReplyMarsh Posté le 30-11-2018 à 21:25:02
| Pachparla a écrit : Comment tu veux tester sans brancher l'écran |
Je vais attendre de toute brancher vue que je monte dans une pièce différente , par contre je la branche ou l'a prise Sata pour les Led ?
Marsh Posté le 30-11-2018 à 21:29:03
Alors ça j'en sais rien, les système RGB j'ai jamais fait et j'en ai horreur, je comprend que ça plaise, mais pas pour moi ![]()
Tu dois avoir un manuel avec ton boitier.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:55:02
Bonjour tout le monde je voulais build mon premier pc mais , ma carte graphique ne rentre pas sur ma carte mère ( ou mon boîtier ) aerocool cyclon RGB , Gigabyte AB350 gaming et MSI Radeon 570 8Go OC , j'ai vérifié sur top achat et la config passe
J'ai galéré à mettre les vis de la carte mère sur le boîtier ( je pouvait pas aligner tout les trou de ma carte mère avec les encoches de mon boîtier
