branchement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:33:39
Le double molex vers 6 pins c'est pour alim de merde ce qui n'est pas le cas de la tienne.
Tu as juste à brancher un 6 pins pci-e de ton Alim sur la carte graphique.
Quand tu parles de 12 pins ce sont des sorties modulaires sur l'alim ?
S'il ne faut qu'un pci-e 6 pins ( classiquement sur gtx 1060) , et que ça ne boot pas le souci est ailleurs.
Bios à jour au niveau carte-mère ?
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:42:57
Oui les emplacements pci-e sur l alim sont 12 pins (2 emplacements).
Sur l alim pas de pci-e 6 pins.
J ai donc branché comme indiqué plus haut un connecteur sur l alim (12 pins) et sur la carte le prolongement de celui ci (6 pins, enfin 6+2).
C est le cable avec lequel j alimentais l asus (connecteur 12 pins puis au bout deux connecteurs 6+2 pins)
Avec l evga ça ne fonctionne pas, ca bloque a l image de presentation de la carte mere.
J ai bien peur que l alim soit obsolete, grrrr...
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:54:53
Non, non...
Tu as tout simplement une alim modulaire qui a les pci-e 6-8 pins nécessaires.
Le problème est ailleurs comme dit précédemment : quelle est la version de ton Bios ? C'est sûrement lui qui bloque.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:00:03
les pci-e 6-8 pins necessaires sont les 12 pins sur l alim ?
Sinon pour le bios de la carte mere,je n y ai jamais touché,c est celui "d' origine".
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:15:44
Je ne connais pas la connectique modulaire de cette alim mais elle dispose évidemment de pci-e 6-8 pins tu as même dit que tu l'avais branché ?!
Pour le BIOS : il n'y a pas d'indication précise de MAJ améliorant la compatibilité avec les cartes graphiques récentes mais c'est en général le cas : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
EDIT, je lâche le tel portable pour passer sur PC histoire d'être un peu plus efficace:
Pour la connectique:
Ok tu as bien des ports modulaires en "12 pins" (peu importe)
Et tout ce qu'il faut dans le bundle:
DONC SI TU CONFIRMES QUE TU AS BIEN BRANCHE LE CONNECTEUR PCI-E 6 PINS SUR LA GTX 1060 et que ça bloque au démarrage, METS A JOUR LE BIOS DE LA CARTE MERE.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:23:15
Je t enverrai une tof de celle ci ce matin.
Ben sur l alim, de pci-e 6-8 pins y en a pas, enfin me semble t il.
Sur le bloc alim ce sont 2 series de 12 pins. j ai donc raccorde le 6 (+2) a la carte. Ce qui nous donne un de 12 (sur l alim) et un de 6 (sur la carte)
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:29:22
Oui.... Tu as bien branché le pci-e 6 pins donc, on va le dire comme ça en toute simplicité.
Mise à jour du Bios donc. Va voir sur le lien indiqué. Par clé usb au démarrage du Bios la procédure doit être indiquée.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:31:12
bon, plus besoin de tof, sinon http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=235
Marsh Posté le 29-11-2018 à 00:35:36
ok je met ce matin le bios a jour.
Je ne savais pas que sur le 12 pins, le 6+2 etait reconnu.
En tout cas merci pour ton aide, je te tiens au courant + 2 pins.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 20:52:54
Lo,
J ai donc mis le bios de la carte a jour, super.... La carte fonctionne, super. Le tout, en moins d un quart d heure, vraiment merci !
Par contre, derriere la carte mere les ports usb ne fonctionnent plus et un disque dur ne s allume plus (evidemment sur les autres y' a que des merdes, sur celui ci tous mes cours de musique, genial!!).
Hier, je pense avoir fait une connerie en faisant les branchements. Ne trouvant pas la solution, j ai mis un cable 6 pins dans ide sata (coté l alim) puis j ai raccordé a la carte. Je pense que c est peut etre ça qui a foutu un beau bordel. J ai cherché toute la journée, rien à faire.... bon.
En tout cas, merci pour ton aide. Super.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 20:55:32
Euuuuh. Les connecteurs sur l'alim modulaire ne sont pas interchangeables !!
Si tu tires 75w sur un connecteur prévu pour 30w en sata, c'est pas bon. J'ai pas tout bien capté ce que tu as bien pu faire je dois dire.
J'espère que tu n'as pas flingué de matos dans l'aventure ![]()
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:02:52
Donc, pour reprendre, j ai mis dans l alim a l emplacement "peripheral-IDE /SATA" un connecteur 6 pins que j ai relié a la carte.
Je suis parti du principe, vu que la carte "demande" 6 pins, je raccorde au hasard du 6 pins, quel con ! J y crois meme pas....
Edit, regarde sur johnnyguru (lien plus haut), on voit bien l arriere de l alim (avec les 6 pins)
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:08:26
| Emorejo a écrit : Donc, pour reprendre, j ai mis dans l alim a l emplacement "peripheral-IDE /SATA" un connecteur 6 pins que j ai relié a la carte. |
C'est possible de faire ça ?!
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:10:16
Normalement il y a des détrompeurs, les picots n'ont pas la même forme pour éviter de genre de gags.
Les câblages ne sont pas les mêmes etc.
En toute logique tu aurais pu griller/flinguer la carte graphique, mettre l'alim en court circuit....
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:18:18
J' viens de verifier les cables. C est le pci-e 6+2 que j ai mis dans ide/sata, puis l autre bout à la carte.
Attends, j' vais le refaire pour voir !!
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:27:31
Euh non hein.... Arrête les blagues
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:35:20
En tout cas impossible de refaire fonctionner les ports usb. Faudra peut etre que je connecte l ordi a internet pour voir. Je verrais....
Tu crois qu avec la connection que j ai faite au niveau de l alim et de la carte, ça a pu faire peter quelquechose ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:37:34
Ben un faux contact / court circuit électrique en branchant n'importe quoi n'importe où ça peut flinguer n'importe quel composant oui ![]()
Marsh Posté le 29-11-2018 à 21:52:21
Bon, je te tiendrai au courant si ça s' arrange.
Pfff, me refaire une config, mais le proc est trop vieux, faut tout que je change, c est nul !! J vais me mettre a la ps4 ce sera plus simple :-)
En tout cas, j en aurais appris un peu plus, c est toujours ça.
Merci encore.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:02:26
Question bête, tu as fait un load default setting après la mise a jour du BIOS ?
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:09:46
Tu as/avais une bonne config, excellente alim... T'aurais juste pas la prendre en modulaire.... Désolé là ![]()
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:17:43
la config est toujours la. Bon d accord, avec un disque et quatre port usb en moins...
La modulaire, c' est pour avoir moins de fil, c' est un boiter micro atx.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 22:19:53
C est chiant pour upgrader un "vieu" matos. En gros faut tout changer tout le temps....
Marsh Posté le 28-11-2018 à 23:03:35
Bonsoir,
Ayant fait recemment l acquisition d une carte graphique evga gtx 1060 sc afin d' upgrader ma "vieille" config de 2012.
Il est livré avec la carte, une prise six pins avec deux molexs. Ou brancher ceci; la, j' vois pas l' truc.....
Config: Gigabyte G1 sniper M3
Intel i5 3570k
Asus GTX 670 direct cu II
Seasonic X series 760 w
J ai essayé de brancher une prise six pins sur la carte (sur l autre il en fallait deux) et sur l alim une 12 pins (l ancien raccordement). Rien, ça reste bloque sur l image de presentation de la carte mere.
Sur l alim, il n y a que deux "prises" 12 pins a l emplacement pci-e. Pour les molexs j vois pas non plus, je n ai rien pour les brancher a part les prises ide/sata (prises 6 pins ou je peux raccorder des molex), là, l ordi ne s allume pas.
Pouvez vous m indiquer la marche à suivre ? L alim est elle toujours d actualite ?
Par avance, merci.
