ventilateur pour tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2013 à 13:55:45
salut a toi, deja 2 ventilos sa fait pauvre a mon gout, il en faut toujours un en facade sinon il n'y a pas le circuit d'air, tu peux pas en mettre un en bas? Ca aide en général et tu a quoi en carte graphique pour qu'elle chauffe autant ? la mienne ne dépasse pas les 40° en charge ^^ et comme ventilos tu en veux avec leds ou non ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:01:03
Je vois pas le antec hundred three sur leur site, cE'st pas le three hundred plutot ?
si c'est bien lui, tu dois avoir possibilité de mettre un autre en face de la carte graphique, non ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:14:31
Ba quel est le mieux sans mettre plus de 25€ ? Et j'ai mis des exemples de ventilo quand j'ai posté mon message
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:16:08
Vous mettriez quoi comme ventilo a ma place ? Et ma carte graphique est une AMD R9 290
Marsh Posté le 21-12-2013 à 11:52:36
Perso, je rajouterais simplement latéral en extraction aussi
Pour moi, il est plus important de faire sortir l'air chaud que d'en faire entrer de l’ambiant
qui dans tout les cas finira par entrer par dépression
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:40:13
Bah si c'est une 290 de référence, donc avec un blower qui extrait l'air chaud par l'arrière du PC, mieux vaut que le ventilo latéral soit en aspiration il me semble.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 00:07:58
z_cool si tu n'a pas de ventilos en être tu as largement moins de débit car l'air chaud restera stagnante le noctua est pas mal mais il coute chere forcement moi je te conseille forcement un pwm (branchement sur la carte mère pour le réguler) mais il faut qu'il ai un bon cfm plus de 50 sinon sa fait rien ^^
Marsh Posté le 22-12-2013 à 00:23:20
| idaru a écrit : z_cool si tu n'a pas de ventilos en être tu as largement moins de débit car l'air chaud restera stagnante le noctua est pas mal mais il coute chere forcement moi je te conseille forcement un pwm (branchement sur la carte mère pour le réguler) mais il faut qu'il ai un bon cfm plus de 50 sinon sa fait rien ^^  |
Par définition, la nature a horreur du vide, si tu créé une dépression a l'intérieur du boitier, de l'ai va entrer par la ou elle peut: si il y a des position pour ventilo en façade, l'air devrait provenir principalement de la, même si pas de ventilo
Marsh Posté le 22-12-2013 à 02:01:33
ReplyMarsh Posté le 22-12-2013 à 02:22:04
il y a aussi la piste des ventilos sur braquet pci
 mais dans tout les cas un bon flux d'air est essentiel pour prolonger la duré de vie de tes composant donc je pense que un en façade en aspiration et un latéral en extraction règlera ton problème.
Après pour ce qui est des model tout dépend de toi silencieux led pwr ...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 08:16:04
| idaru a écrit : oui bien sur mais a tres faible force et faut penser au disque dur ^^  |
si il y a la place pour mettre des ventilos en face des HD, tu aura donc une majorité d'aire qui sera aspiré par la, donc le HD en profitera aussi
enfin, bon après faut tester, c'est pas le plus dur. mais le mieux reste sans doute 2 ventilos en plus
Marsh Posté le 19-12-2013 à 09:10:51
J'ai une tour antec hundred three et j'ai deux ventilateur (qui était livré avec un a l'arrière et un au dessus) et ma carte graphique chauffe beaucoup 90 degrés et je l'ai obligé a descendre a 77 degrés mais du coup ça fait beaucoup de bruit. Et du coup quel ventilateur me conseillez vous ? Je pense mettre un NF-S12A FLX en aspiration sur le coté latéral (serais ce suffisant ?) Ou faut il mettre en plus un 120 NZXT à l'avant en aspiration aussi et le ventilateur du haut et a l'arrière en expiration de l'air chaud. Conseillez moi vite svp.
Message édité par xxpaintballxx le 19-12-2013 à 16:56:30
cordialement.
