ventilateur de ma tour baisse de regime
ventilateur de ma tour baisse de regime - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 21:52:52
Salut a tous , voila je vous explique ce que j ai constate . lorsque je met un jeu en charge j ai les ventilo de mon boitier qui ralentisse selon la charge cpu , gratage disque dur . j ai undfi p35 avec un E8400 , une 8800 gtx xfx et un water avec une pompe et 4 ventilo + 3 ventilo sur les ram le tout alimente par une antec de 550 W. pensez vous que ca vient d elle , soit pas assez puissante ou qui deconne ? car j ai du mal aussi a monte a 4 ghz en o/c. et j ai un petit Vdroop de 0.2 V . :D
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:49:00
Marsh Posté le 23-10-2008 à 18:58:37
Un petit multimètre te donnerait la réponse.
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:15:14
oui en effet... je pense tout simplement que ton ventilateur est thermo régulé... sinon vérifie les tension (les watts de ton ordi et les capacités en watts de ton alim). Tu as jusqu'à 80% de stabilité ac une alim donc de dépasse pas plus... au delà même à 450W sur 500 par exemple bonjour les dégâts...
Message édité par davidg85 le 23-10-2008 à 21:16:05
vos réponses sont précieuses à mes yeux... alors merci...
