Ventilation Antec Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 16:05:01
UC8-FAB et UC9-FAB je vois pas la différence
UC8-FAB : 40CFM @ 32 Db/A - 3000 RPM
UC9-FAB : 40CFM @ 32 Db/A - 2500 RPM
Ils font autant de bruit alors ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:04:06
D'après les informations que je possede :
UC8-FAB : 25-40 cfm @ 21-33 dbA - 1000-3000 rpm
UC8-FAB : 30-52 cfm @ 20-33 dbA - 1200-2500 rpm
UC9-FAB : 67-95 cfm @ 34-44 dbA - 1500-2300 rpm
Par contre, c'est sur mes choix techniques et la concurrence que je solicitais vos conseils.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:11:04
Bonsoir,
Quasiement dans la même situation, sauf que je n'envisage pas d'oc et que ma carte graphique est zalmanisée et ne chauffe pas...
Le sonata, pour l'avoir vu, est cher pour les default qui lui restent :
la porte est nulle
pas de doc pour les connecteurs en facade
la peinture laquée brillante
pas possible de coller un 12 cm en facade/aspiration
aussi, pour le même prix final voir moins cher, je préfère un
"Textorm Boîtier 69U6 - Moyen tour Noir" + une fortron 350 W 12cm + 1/2 ventilo de bonne qualité.
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=33&page=1
test du sonata sur materiel.be
a+
Marsh Posté le 23-11-2003 à 21:33:53
Disons que pour le Sonata c'est OK ... même s'il est un peu cher, il me convient ... puis bon faut pas déconner une porte de PC on est pas tt le temps en train de l'ouvrir et on est pas des bourrins !
Nan moi ce que je ne sais pas ... c'est les ventilateurs ! D'ou mon post !
Sinon pas mal le textorm mais j'ai envie de planquer mes lecteurs tt blanc
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:26:54
| Citation : D'après les informations que je possede : |
Euh sur quel site plz ?
C bizarre pour le UC8-FAB pkoi ya 2 fois ? Si il souffle a 67 CFM @ 34 Dba jsuis preneur
Pour en revenir a ta question, pour les ventilo 120mm je prendrais des Noiseblocker
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:11:09
Ouais j'ai été troublé là !
UC9-FAB : 30-52 cfm @ 20-33 dbA - 1200-2500 rpm
UC12-FAB : 67-95 cfm @ 34-44 dbA - 1500-2300 rpm
Le site est en anglais ... PCCaseGear.com je crois bien !
Marsh Posté le 24-11-2003 à 13:25:17
Oué donc en fait c'est :
UC12-FAB : 95CFM @ 44 dbA
UC9-FAB : 50 CFM @ 33 dbA
UC8-FAB : 40 CFM @ 33 dbA
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:17:38
Le Sonata je le trouve pas si cher que sa
118? pour un boitier de qualité, une alim TP380W et un ventilo 120x120
Alim TP 380W = 80?
Ventilo 120x120 = 18?
ca fait 98? donc il reste 20? pour le boitier ca va koi
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:20:31
Moi je suis un peu dans la meme situation, j'envisage de changé de boitier mais je c pas lequel prendre pour o/c
Alors si qqn a une propostion pour une alim 380W de marque avec des voltages stables, un boitier acceptant des ventilateur 120x120 et un ventilateur 120x120 pour moins de 120?...
Sinon c en effet dommage que ca soit pas possible de rajouter un ventilo en facade ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:04:19
| Citation : |
la porte est "normale"... suffisament espacée du boitier pour accepter un baybus type zalman... ferme à clef...
La connexion des connecteurs en facade est documentée en français dans la doc du boitier
La peinture est belle
le 12cm en aspiration est pas mal placé quand tu veux refroidir tes HDD...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:54:28
Bien j'ai le Sonata depuis un moment et le refroidissement c mon dada
Pas la peine d'aller chercher des Enermax de 120, l'Antec 120 fourni est de qualité et son moteur ne grésille pas.
Par contre j'ai mis un Papst 4412 FGL en aspi derrière les DD et il est plus silencieux que le Antec (probablement du fait que les pales biseautées du Paspt génèrent moins de turbulence).
Autant je n'aime pas les Paspt de 80, autant les 120 sont très bien.
Le ventilo d'aspi est efficace, on sent une asipration d'air au niveau de la prise d'air située sous le boitier.
En revanche l'alim, bien que d'excellente qualité, est la pièce la plus bruyante de mon PC par ailleur assez silencieux (j'ai testé en arrêtant les différents ventilos). L'Antec de 80 qui la ventile ne grésille pas, mais a tendance à faire un bruit d'air ; il démarre à 1200t/mn PC froid, pour monter à 1500 en idle (même sans oc sur ma config1 peu chargée), et sous Prime95 c carrément 1900t. A noter que l'Antec d'extrac tourne aussi plus vite car il est thermorégulé par l'alim...
Pour finir voici un classement de mes éléments du plus bruyant au plus silencieux : Alim TP380>NoiseBlocker S2 7V de la cg>Antec de 120>Zalman7000Cu à 1400t/mn = Paspt 4412 FGL sous volté.
Pour l'oc ne prends pas un 3.0 mais plutot un 2.6C, plus favorable avec son coeff de 13.
Enfin voici mon avis sur le Textorm : moins bien finit, plus plastoque, le ventil de 120 à l'avant refroidit surement mieux mais il donne sur l'exterieur ou il est plus audible (avantge Sonata pour le silence sur ce point, mais avantage Textorm pour les temp).
En revanche la Fortron 350 aurora avec potar est suremement bien plus silencieuse que l'Antec TP380-S du Sonata..
Marsh Posté le 24-11-2003 à 20:00:12
Merci josedsf pour ton avis sur la question.
Par contre au risque de faire pitié, pkoi 13 c'est mieux que 15 ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:02:44
| josedsf a écrit : Bien j'ai le Sonata depuis un moment et le refroidissement c mon dada |
et on peut te suivre dans quel journal ???????
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:46:01
on peux acheter la sonata sans alim? c'est possible?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:44:31
Je souhaite acquerir un Antec Sonata et effectuer quelques modifications afin d'optimiser la config.
Alimentation :
Mon ancienne tour no-name ATX n'ayant pas supportée la canicule et ne necessitant pas un bombe, je souhaitais y mettre celle qui est fournie avec le Sonata. En lieu et place de cette dernière, je voulait y mettre une Antec TruePower 480W plus costaud pour alimenter les ventilateurs d'extraction, le P4 3.0 Ghz, la radeon 9800 et la P4C800-E-D. Votre avis ? Quelle autre alimentation sinon ?
Extraction d'air :
Un ventilateur Antec 120mm de fourni, je voulais le remplacer par deux Enermax UC-12FAB ... un sur la face arrière et l'autre sur la face des disques dur. Votre avis ? Rapport m3/h/dbA ? Quel autre ventilateurs 120mm sinon ?
Refroidissement CPU :
Désireux de titiller un peu le P4 3.0C, je cherchais une solution efficace ... mon choix : Un ThermalRight SP94 associé à un Enermax UC-9FAB. Votre avis ? Quel autre ventilateur sinon ? Je conserve le SP94 !
Concretement cela ressemblerait à cela :
Mon pricipal soucis est de trouver les meilleurs éléments en terme de refroissement vous l'aurez compris.
Cordilament.
