Ventilation boitier C700P - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:39:06
Ventilateur alim vers le bas.
Petite précision : dans le bas du boîtier seuls 2 ventilateurs pourront être montés.
Principe de ventilation: Aspiration air froid en face avant et en bas et extraction air chaud à l'arrière et au dessus.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:24:56
| gdym a écrit : Bonjour, |
Merci pour ta réponse !
Grace à toi j ai compris le circuit de l ai froid qui rentre et de l air chaud qui sort, par contre je ne comprends pas quoiquoi je ne peux mettre que 2 ventilos en bas au lieu de 3, c est à cause de l alim ? La plaque prévoit pourtant l instant de 3 140 mm non ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:54:30
Regarde bien les spécifications: http://www.coolermaster.com/case/f [...] mos-c700p/
Marsh Posté le 06-12-2018 à 16:07:41
| gdym a écrit : Regarde bien les spécifications: http://www.coolermaster.com/case/f [...] mos-c700p/ |
Autant pour moi tu as tout à fait raison, du coup j en ai acheté un en trop...
En tout merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-12-2018 à 07:47:19
Salut tout le monde,
J ai besoin de votre avis : J ai commandé un nouveau boitier de chez Cooler Master, le C700P.
J ai l intention d y installer un max de ventilos pour un refroidissement optimal de ma config, j ai donc prévu de mettre 3 140 mm en aspiration devant, 4 140 mm en extraction dessus et derrière (3 + 1), et j ai également commandé le support pour rajouter 3 ventilos dessous. Question : pour une ventilation optimale ces derniers doivent ils être positionnés en aspiration, en extraction, ou bien en mixte car mon alim possède un mode semi fanless ? Et donc par la même occasion comment positionner mon alim en sachant que son ventilo est en mode extraction : Ventilo dessus ou dessous ? Pour la solution mixte j entends par là le fait que le ventilo sous l alim sera positionné en fonction du sens de l alim...
Par avance merci pour votre aide !
Message édité par kazuma69 le 06-12-2018 à 08:53:53
Tour CM C700P-Asus PG27AQN 360hz-ROG Z790 Hero-13700K-Noctua NH-U12A Chromax Black-Asus 4090 Strix OC-NVME 970 EVO 500Go/2To-Be Quiet Dark Power 13 1000W-4X16 Go Corsair Dominator 5600-12 Corsair ML Pro-Senheiser Game Zero-Corsair K70-Razer Deathadder
