Aide ventilation CoolerMaster 430 Black Elite
Aide ventilation CoolerMaster 430 Black Elite - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:15:07
Salut tout le monde,
  voila, j'ai un boitier CoolerMaster 430 Black Elite contenant la config dans mon profil. Souhaitant OC ma carte graphique, je dois améliorer la ventilation de mon PC.
A la base, le boitier contient un ventilo en 120mm, et je voudrais lui ajouter 2 NoiseBlocker XL1.
Voici une photo du boitier (chez moi le ventilo de l'alim est vers le bas):
http://i38.servimg.com/u/f38/11/48/81/52/430-th10.jpg
Mon problème c'est que j'aurai voulu mettre un ventilo en aspiration devant, un en aspiration sur la porte vitré pour souffler directement sur la carte graphique, et un en extraction derrière.
Hors, j'ai lu qu'il fallait que l'extraction > aspiration pour ne pas créer de turbulence dans le boitier.
Vous les placeriez comment vous les ventilateurs?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:13:32
Mais comment tu fais pour choisir que le ventilateur soit en extraction ou en aspiration.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 20:48:42
J'imagine que ça dépend du sens dans lequel tu le montes.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 20:51:22
hello cela est til encore d'actualiter ?? en cour car moi j'en nai 1 de monter donc je peut vous faire des photo ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:04:42
Oui, c'est pour savoir comment tu as placé les ventilateurs
Marsh Posté le 10-10-2011 à 05:28:25
alors voila
[img]http://img502.imageshack.us/img502/9463/p1040376modavecnumrofan.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
je débute avec l'alimentation #1 qui elle aspire dans le pc et souffle a l'extérieur ensuite la fan a coter a droite en bas #2 soufle dans le pc et celle des disque dur #3 aussi
la fan de la vitre latéral soufle dans le pc et celle qui est a coter du ventirad #4 soufle dehor et en haut #5 et 6 je nai pas asse de place pour mettre des fan a cause de mon ventirad
voili voilou si sa peut aider ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 17:21:05
Merci.
ça valide ce que je lisais hier soir pour le fan sur la porte latérale, il doit faire rentrer l'air dans le PC.
En tout cas merci pour les images, je vais aussi m'en inspirer pour le cable management  :)
Marsh Posté le 12-10-2011 à 01:41:58
ya pas de quoi ! et si tu veux mettre une fan sur la porte latéral les vis fournie sont ''chrome'' moi je trouvait que sela ne fesait pas avec le fond noire donc si tu veut des vis noire démonte la facade et sur la fan de la facade les vis sont noire il reste juste a les changer par ceux ''chrome'' !! ^^
