Ventilation d'un pc ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:53:57
Quelques photo de mon boitier :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700805-022.php
Si vous voulez faire des gribouillis dessu pour que je comprene mieu ca serais cool ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:57:04
Le ventilo avant doit etre placé en aspiration. Il doit donc souffler à l'intérieur du boitier.
L'air chaud monte donc le ventilo du haut doit etre placé en extraction, donc souffler vers l'extérieur du boitier.
Le ventilo du coté doit etre placé en aspiration, déjà pour équilibrer les flux mais surtout opour ne pas créer de perturabtion avec le ventilo du CPU, qui lui aussi doit etre placé de façon à ce qu"il souffle sur le proco.
Le ventilo d'alim, tu n'as pas trop le choix et il aspire l'air à l'intérieur du boitier pour le rejeter par la grille extérieure.
Les ventilos devant les HDD doivent souffler sur les disques, donc mets les en aspiration.
Les doubles ventilos sous les HDD ne servent à rien s'ils ont des ventilos qui leurs soufflent dessus par l'avant.
En résumé, l'air doit rentrer par l'avant et le coté, pour ressortir par l'arrière et le haut
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:20:06
ok !Parfait !Je n'espérai pas une reponse aussi precise !Bon j'ai tout suivi il y a un truc qui me perturbe :
"Le ventilo avant doit etre placé en aspiration. Il doit donc souffler à l'intérieur du boitier. "
Quel ventilo avant ?J'ai la possiblité de mettre 2 ventilo 80 MM a l'avan (ceux qui soufle sur les dd) !
Marsh Posté le 24-07-2006 à 22:24:12
Non
justement, l'air doit sortir par l'arrière du pc, donc le ventilo d'en arrière en extraction! ![]()
Marsh Posté le 25-07-2006 à 01:16:28
| Freak_On_A_Leash a écrit : Non |
Heu.... c limite ce que j'ai dit relis mon post
à l'avant par contre il faut les mettre en aspi. Et quand je aprle d'aspi à l'avant, c'est à dire que TOUS les ventilos que tu vas mettre à l'avant doivent etre en aspi, et TOUT ceux que tu vas mettre à l'arrière ou au dessus en extraction.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:01:10
j'ai un petit probleme avec Aspi et extraction :s !
A l'avant il soufle dans le boitier (donc sur les dd)
et a l'arriere il soufle dehors !!
c'est ca ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:19:52
merci alor !Et pour ce qui est des petites astuces pour le refroidissement vous en avez ?
ps : merci
87 qq mm :slol
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:33:38
Pour le rhéobus, si le met tout au minimum afin d'avoir le moin de bruit possible ...est ce dangereux ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:37:38
T'as l'air d'avoir pas mal de ventilos donc ça devrait pas poser problème. Au pire augmente un peu les tours/min de tes ventilos après tout c'est la canicule là ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:35:15
lol ui ca va alors ...derinere question :
ya t-il un ventilo qui peut etre facultatif ?et le quel ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:35:01
Je vient d'acheter mon pc, bien que je n'ai pas recu ma carte mere ni les composant, j'ai deja le boitier ...
Je voudrais savoir quel sens de circulation de l'air doit y avoir dans mon pc ???
Info ventillos :
_1 a l'arriere du boitier
_1 en haut du boitier
_1 sur la fenetre (vitre) du boitier (cote)
_Ventilateur CPU (120mm)
_Ventillateur de l'alim a l'interieur du pc
_Possibilité de mettre 2 ventillo l'un a cote de l'autre devan le boitier (devan les disques dur)
_Peut etre double ventillo en dessou d'un disque dur (pas encore acheter esite)
Merci de votre attention
