Pb de ventilation avec un boitier Xaser III skull
Pb de ventilation avec un boitier Xaser III skull - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:27:53
voilà je viens de m'offrir une nouvelle config :
Asus P4C800-E Deluxe
P4 2.8C GHz
2*512 Mo DDR Corsair PC3200
Audigy 2 ZS
MSI Radeon 9800 Pro 128 Mo
2*160 Go Maxtor SATA
le tout placé dans un boitier thermaltake Xaser III skull vm3000a et alimenté par une Enermax 350 W
j'ai effectué le montage moi même
le boitier est équipé de 4 ventilateurs de série connectés 2 par 2 sur un potentiometre ( dc 2 potentiometres)
mon pb est que les potentiometres en question ne potentiometres pas du tout si je puis dire
les ventilateurs tournent à la vitesse minimale, ce qui me déçoit un peu étant donné que j'avais choisi ce boitier justement pour la ventilation ..
d'où est ce que peut venir le pb ? pas assez de jus venant de l'alimentation ? mauvais branchements ? (les ventilos sont reliés entre eux sur des cables séparés et "isolés" puis reliés au potentiometre)
merci  :jap:
Marsh Posté le 30-08-2004 à 21:43:45
J'ai le même boitier et je peut te dire que les ventilo ne souffle quedal !! (mais o moin il sont silencieux)
Mais bon normalement si tout marche normalement, mais les au mini et tu vera que la température boitier + Pros va augmenter (pendant un jeu ou un burn par ex)
EDIT : cela prouve au moins qu'il servent a quelque chose
Message édité par olakeen le 30-08-2004 à 21:44:45
Marsh Posté le 31-08-2004 à 00:01:08
j ai un xaser 3 v 2000
avec 7 ventilo
et je trouves qu'ils vraiment bruyant !!!!! en 12 v !!!!! ( en 7 ca va encore)  :fou:  :fou:
je précise sans les grilles (coupéee)
7 ventilos commme ca en 12 V c 'est pas la peine !!!!  :jap:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
