Ventilo 120mm pour Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:41:55
Antec Tricool !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:53:22
C'est une... blague ? ^^"
Je demande à le remplacer, je vais pas le remplacer par lui même
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:00:18
Bah tu le met en Low
Autrement Noiseblocker ou SilenX !
Marsh Posté le 23-08-2007 à 17:13:50
Sauf qu'en Low, il souffle pas des masses le marraud...
Je note pour les autres proposés
Mais les Noctua sont sucka ou quoi ? ^^'
Marsh Posté le 24-08-2007 à 05:45:29
tu n'auras pas vraiment mieux Ryuzaki, les Tricool sont d'excellents ventilateurs.
en low ils ont un débit de 39CFM et tu auras du mal à trouver ne serait-ce que 40CFM au même niveau sonore.
on pourrait par exemple citer le Noctua S12 1200 qui a un débit de 47CFM, mais attention il est bien plus bruyant qu'un Tricool en low, le bruit est comparable à un Tricool en mid quasiment...
je te conseille donc finalement moi aussi de garder ton Tricool actuel en low, et par contre de rajouter un second Tricool en low lui aussi à l'avant, tu vas ainsi améliorer sensiblement ton flux d'air sans perdre trop niveau sonore.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:11:35
Ah bon ? Les Tricool ont un bon débit ?
Je pensais vraiment pas
Enfin, en low... quand on passe la main derrière, on sent vraiment pas d'air, c'est pour ça...
Pour en mettre un à l'avant, vas falloir que je trifouille un peu le boitier, c'est prévu pour 2*92mm, mais je vais voir
Edit: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1942_1.htm
Je viens de trouver un topic intéressant
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:20:49
mets un 92mm sinon pas de souci.
prends un modèle à 1500tpm environ pour ne pas avoir de bruit (1500tpm en 92mm correspond à peu près au niveau sonore du tricool au min)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:27:42
D'accord, je note tout ça
Pour les 92mm, il y a des "références" en matières de perfs / bruits ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 01:46:38
MOUAIS, c'est votre avis, mais bon pour ma part, et après une recherche d'infos sur différent forums et sites plus ou moins sérieux, les Noctua et Papst sont excellent, je les utilisent (ainsi que certains autres...), je te conseille de voir par toi même et pas prendre pour argent comptant les indications concernant les nuisance sonore et le débit d'air, tu constatera par toi même...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 02:54:22
Ryuzaki7 a écrit : Sauf qu'en Low, il souffle pas des masses le marraud... |
salut,
Il y a quelque chose qui m'échappe. T'as pas l'air d'avoir vérifié la différence des t° entre low et middle ... si ça se trouve elle est négligeable. Sinon, essaye de récupérer un variateur (dimmer) pour atteindre une vitesse entre low et middle.
Perso, j'ai aussi des tricool, c'est vrai que je ne les trouve pas exceptionnels, ils sont juste bons, faciles à trouver et pas chers .. mais chez moi le bruit n'a pas d'importance j'ai mis les pc dans des pièces fermées, du coup ça tourne souvent à fond, lol.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 06:22:36
Ayant eu un boitier enermax dans le même genre de dimensions que le designer, je dirais que sa servirait à rien de vouloior changer le tricool, mais plutôt de moodifier le boitier aux "points chauds" que j'avais remarqué sur le mien.
Par exemple, le simple fait que c'est le ventilo facade apporte l'air chaud des HDD, l'air prend du temp à sortir & donc "stagne" et augmente la température interne de ton pc ... résultat, ton chipset, ta carte graphique & ton proco prennent des degrés.
Solutions pour moi (et je peut te dire que j'en ai perdu de °) ventilo 120mm en mini sur le haut du boitier & 120mm toujours en mini sur la porte latérale.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:35:52
Salut à tous
Voilà, j'ai le Sonata Designer, et il y a donc une place de ventilo 120mm à l'arrière
Cette dernière est occupée par un tricool un peu trop bruyant dans les positions moyennes et fortes du moins...
Je cherchais donc un ventilo pour remplacer celui ci
J'aurais aimé qu'il soit silencieux, tout en gardant un bon flux d'air puisque c'est le seul ventilo à l'arriere en fait
J'avais vu les Noctua, pas de soucis pour le silence, mais est ce qu'il brasse bien ?
En avez vous à me conseiller ?
Une autre question, il y a la place pour un ventilo de 120 ou deux de 92 à l'avant, et j'aurai aimé savoir si c'était efficace ?
J'avais lu une fois que c'était pas trop, mais je m'étais pas trop penché dessus en fait
Voilà, si vous pouviez m'aider
Merci!
